  • 2664阅读
  • 9回复
[疑难诊断]地震分组与震中问题 [复制链接]
离线bishan
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-03-14
地震分组是指与震中的远近
那问题是,地震都没有发生,那规范怎么确定地震震中发生在那个位置呢?谢谢
离线狗皮道士
只看该作者 1楼 发表于: 2018-03-14
应该是与地震带有关吧
离线sdf521
只看该作者 2楼 发表于: 2018-03-14
如果以地震发生过作为考量的话,那真没几个地方能分出来了…………
离线bishan
只看该作者 3楼 发表于: 2018-03-14
回 sdf521 的帖子
sdf521:如果以地震发生过作为考量的话,那真没几个地方能分出来了………… (2018-03-14 18:25)
那怎么确定呢
只看该作者 4楼 发表于: 2018-03-14
根据地震仪记录测定的震中称为微观震中,用经纬度表示;根据地震宏观调查所确定的震中称为宏观震中,它是极震区(震中附近破坏最严重的地区)的几何中心,也用经纬度表示。由于方法不同,宏观震中与微观震中往往并不重合。1900 年以前没有仪器记录时,地震的震中位置都是按破坏范围而确定的宏观震中。
确定震中位置要有几个地震台的资料来分析
一般三个就够了。但越多越好,越多精度就越高。
其实一个测震专业台就能够精确定位,但是误差比较大。
只看该作者 5楼 发表于: 2018-03-14
没有发生,是根据地质构造和历史地震情况,综合确定的
离线sep2013
只看该作者 6楼 发表于: 2018-03-15
根据历史地震记录(或活断层的分布)
离线丁彭
只看该作者 7楼 发表于: 2018-03-15
谢谢楼主分享          呃呃鹅鹅鹅
离线geoslope
只看该作者 8楼 发表于: 08-22
如四川盆地内部某城市:
1. 西边距离几百公里有龙门山断裂(潜在震源区,可以发生 8 级大震);本地附近断层只能发生中小地震。
2. 概率计算发现:对本城市长周期反应谱起控制作用的,是西边龙门山这条远的大震源。
3. 虽然地震不一定哪天发生,但几何距离摆在那里:大震、较远的震中距,等效特征周期 Tg 大,于是划为**第二组甚至第三组**。
> 关键点:不是预言地震一定会在龙门山某点爆发;而是:**如果这条断层未来发生大地震,它传到本城市的地震波效应,我要提前纳入设计**。
多孔介质
离线geoslope
只看该作者 9楼 发表于: 08-22
- **近震(老叫法,对应新规范第一组)**:地震就在旁边断层爆了。
大地摇晃:**来得猛、晃得快、高频为主,振动周期短**。
好比一个短跑冲刺选手,步子小、频率快。
👉**Tg 小**,比如 0.35s。
短周期的矮房子(砖混、多层框架)受影响大;长周期高层受影响小。
- **远震(老叫法,对应新规范第二、三组)**:大地震发生在几百公里外的大断层。
地震波长途跑过来:**高频快振动被岩土过滤衰减掉了,剩下慢悠悠的长周期晃动**。
好比长跑选手,步子大、节奏慢,来回晃的周期长。
👉**Tg 大**,比如 0.45s、0.65s。
对长周期的**高层、大跨度、高耸结构**杀伤力更大
多孔介质
