  • 3216阅读
  • 8回复
[热点探讨]一起学标准3:JGJT72-2017高层建筑岩土工程勘察标准 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-03-14
一起学标准3:JGJT72-2017高层建筑岩土工程勘察标准 %;9e h'
桩基评价 w9}I*Nra
工程地质勘查中持力层坡度大于20% 勘探孔加密数量如何确定?大于30%勘探孔加密数量如何确定? ,gU9y wg
IEzZ$9,A5
1、对于端承桩(含嵌岩桩):主要根据桩端持力层顶面坡度决定,宜为12-24m。当相邻两个勘察点揭露出的桩端持力层层面坡度大于10%或持力层起伏较大、地层分布复杂时,应根据具体工程条件适当加密勘探点。 MjU>qx::
2、对于摩擦桩:宜按20-35m布置勘探孔,但遇到土层的性质或状态在水平方向分布变化较大,或存在可能影响成桩的土层时,应适当加密勘探点。 U6=m4]~Z
3、复杂地质条件的柱下单桩基础应按柱列线布置勘探点,并宜每桩设一勘探点。
离线faquanla
只看该作者 1楼 发表于: 2018-03-14
哎 怎么说那~~
只看该作者 2楼 发表于: 2018-03-14
请问当相邻桩底的持力层起伏较大时应该怎么处理?持力层为中密卵石层? ]dDyz[NuvD
当相邻桩的桩底高差较大,超过高距比(1:1)时:应将较高桩下移,以满足高距比要求1:1 Pr<?E[
《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008的3.3.3条:5 应选择较硬土层作为桩端持力层。桩端全断面进入持力层的深度,对于黏性土、粉土不宜小于2d,砂土不宜小于1.5d,碎石类土,不宜小于1d。当存在软弱下卧层时,桩端以下硬持力层厚度不宜小于3d。6 对于嵌岩桩,嵌岩深度应综合荷载、上覆土层、基岩、桩径、桩长诸因素确定;对于嵌入倾斜的完整和较完整岩的全断面深度不宜小于0.4d且不小于0.5m,倾斜度大于30%的中风化岩,宜根据倾斜度及岩石完整性适当加大嵌岩深度;对于嵌入平整、完整的坚硬岩和较硬岩的深度不宜小于0.2d,且不应小于0.2m。《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008的3.4.6条:1 桩进入液化土层以下稳定土层的长度(不包括桩尖部分)应按计算确定;对于碎石土,砾、粗、中砂,密实粉土,坚硬黏性土尚不应小于2~3倍桩身直径,对其它非岩石土尚不宜小于4~5倍桩身直径; qRB7I:m-Wi
只看该作者 3楼 发表于: 2018-03-14
岩溶地区某高层建筑桩基持力层选取实例 zMrZ[AU
只看该作者 4楼 发表于: 2018-03-14
桩端进入持力层深度指标在施工中如何控制? z|P& 8#txM
桩端进入持力层深度指标在施工中如何控制?尤其是预制桩的情况。 >5 5/@+^
地质勘察钻孔受到数量限制,不可能将地下情况完全摸清。在钻孔灌注桩施工中,如何判断钻孔已进入持力层是一个难题。地下岩层的埋藏深度不一,每一根桩的深度也就可能不一样。当钻进突然比较困难时,有可能已进入新鲜完整的基岩,也有可能不是;也就是说仅供钻进的难易程度尚难以准确判断。我所碰到的处理方法是,由原地质勘察单位对钻孔所得的岩样进行判别,与勘探时的岩石样品进行比较,以确定是否已到达持力层。当判别仍然比较困难时,也可采用现场取芯的方法提取岩样,这样更为可靠一些,当然需要发生一定的费用。 "<O?KO 3K
只看该作者 5楼 发表于: 2018-03-14
乙级建筑采用复合地基普遍,甲级要论证 ?qK:P
建筑工程中影响施工的部分设计问题的研究与思考 C1G Wi4)
只看该作者 6楼 发表于: 2018-03-15
好好学习。
离线蕊蕊蕊
只看该作者 7楼 发表于: 2018-03-16
离线dkp498721
只看该作者 8楼 发表于: 2018-08-30
下来学习下,Thanks♪(・ω・)ノLZ
