  • 4678阅读
  • 21回复
[求助]岩土工程勘察报告中基坑围护参数 [复制链接]
离线wwkl
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-06-23
请教一下: 0zlM.rjEZ
YG-Z.{d5Z
  勘察报告中的基坑围护参数一般注明的C和Ø,该数值的大小代表土层的那些工程力学性质?某些地区如苏州等,常有深层搅拌桩无法施工的问题,如何用基坑围护参数来判明搅拌桩是否能施工? #>MO]
离线wwkl
只看该作者 1楼 发表于: 2008-06-23
问题没解决,不能沉下去!!!
离线wood
只看该作者 2楼 发表于: 2008-06-23
看看土力学的教程就知道了
离线xynj2000
只看该作者 3楼 发表于: 2008-06-24
也可通过地基承载力判断深搅桩是否能施工
离线wwkl
只看该作者 4楼 发表于: 2008-06-24
谢谢!我还是不明白,能不能说的通俗一些,比如地基承载力达到多少可能就无法施工了。
离线btong
只看该作者 5楼 发表于: 2008-06-24
规范中规定水泥土桩施工范围内地基土承载力不宜大于150,太大了就搅不动,没法施工了
离线zgwncwu
只看该作者 6楼 发表于: 2008-06-24
不错不错!! ?Zc/upd:$N
要是再排下版那就是精品了!!
离线xmawei
只看该作者 7楼 发表于: 2008-06-25
看土层性质,一般中密以上砂土、硬塑以上粘性土以及砾砂以上都不可以了,这些可以参考柱状图的标贯或地基土承载力
离线wwkl
只看该作者 8楼 发表于: 2008-06-26
谢谢以上各位的赐教,受益了!
离线wxxhx
只看该作者 9楼 发表于: 2008-09-09
搅拌桩的设置与下面土层的坚硬程度很有关系啊!!
学习、奋斗、成长
离线phdsxc
只看该作者 10楼 发表于: 2008-09-09
首先杂填土要进行换土后才能施工,其次看看起承载力有多大,还要看你所采用搅拌桩的施工设备,常规的单轴和双轴的遇到承载力超过150kPa,就有可能无法施工,如果是三轴的就可施工.
离线奔向你
只看该作者 11楼 发表于: 2008-09-14
搅拌桩主要是针对软土和松散土。
