  • 2383阅读
[疑难诊断]荷载的剪跨比 [复制链接]
离线bishan
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-03-19
剪跨比是 集中荷载作用点到支座边缘的最小距离a(a称剪跨)与截面有效高度h0之比。以λ=a/h0
  剪跨比
              1                3
      剪跨比   └──┼────────┼───→ λ
      承载力    斜压  >     剪压      >   斜拉
如果是行人荷载,人是移动的,a距离是不断变动的,怎么控制剪跨呢,保证是剪压破坏呢?谢谢
只看该作者 1楼 发表于: 2018-03-19
市政设计?
离线geoslope
只看该作者 2楼 发表于: 08-22
> 问:行人移动,a 不断变,怎么控制剪跨,证剪压破坏?
1. 不能用静态\(\lambda=a/h_0\),改用**广义剪跨比\(\lambda=M/(Vh_0)\)**,按每个截面实际内力计算;
2. 不追求 “荷载在任意位置 λ 都落在 1.5‑3 之间”,而是用两道防线消灭两种脆性破坏:
   - 靠近支座 λ 小:**截面尺寸限制条件,杜绝斜压破坏**;
   - 远离支座 λ 大:**满足箍筋最小配箍率,杜绝斜拉破坏**;
3. 只要截面尺寸合格、箍筋满足最小配箍,即使 λ 超出 1.5~3,有腹筋梁依然会发生剪压破坏,不需要限制人的站立位置;
4. 对走道、楼梯这类容易出现局部行人集中荷载的构件,箍筋尽量通长,不要随意放大箍筋间距。
多孔介质
离线geoslope
只看该作者 3楼 发表于: 08-22
通俗说:人可以到处跑,我们不去控制人站在哪,而是让梁**每个截面,在它最不利的 M、V 组合下,都不允许出现斜拉、斜压脆性破坏**。
多孔介质
