  • 1761阅读
[原创资料]老张说岩土——DAY467(浅基础) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-03-22
    2018年3月21日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY467
浅基础
    通过持力层的承载力和下卧层的承载力验算可以确定基础底面积。一般验算过程是假设、初步计算出基础尺寸、再验算尺寸是不是满足假设、不满足则重新假设并重复上面的步骤直到满足要求。初步计算的时候一般也只是满足轴向受力的承载力要求即可,如果是存在偏心受力则需要在再次验算尺寸的时候进行验算,偏心受力不满足承载力要求的话则增加偏心方向的边长而后再进行一遍以上的流程。特别注意,如果基础两侧埋深不同,计算基底以上基础及土自重用平均值,计算深度修正用小的那个埋深。
    期待各位的回复!
在线cjz06
只看该作者 1楼 发表于: 2018-03-22
学习一下。
离线oyzfhammer
只看该作者 2楼 发表于: 2018-03-22
