  • 3485阅读
  • 9回复
[疑难诊断]边坡锚杆支护下滑分力问题 [复制链接]
离线sdeeven
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-03-22
边坡稳定系数Fs计算时,边坡支护锚杆的下滑分力是放在分子还是分母??
按照边坡规范个人认为锚杆的下滑分力应放在分母,且《岩石锚杆及喷射混凝土技术规范》8.2.3条公式也是把锚杆的下滑分力应放在分母。
但2016年下午20题却把锚杆的下滑分力放在分子,各版本的解答也都跟随。非常疑惑,求大家谈论!!
只看该作者 1楼 发表于: 2018-03-23
岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范
只看该作者 2楼 发表于: 2018-03-23
但2016年下午20题却把锚杆的下滑分力放在分子,大家分析,如果放在分母有什么区别?
只看该作者 3楼 发表于: 2018-03-23
疑惑,求大家谈论!!锚杆下滑力的分力是放在分子或分母上?大家说一下!
这两个有什么区别?
只看该作者 4楼 发表于: 2018-03-23
边坡下滑推力计算方法比较
http://jz.docin.com/p-931411033.html
下滑力也并非完全意义上的下滑力。作为分子的抗滑力,该方法将条块总抗滑力减去了上一条块传递下来的下滑力,而作为分母的下滑力则仅仅考虑了条块自重产生的下滑力,
只看该作者 5楼 发表于: 2018-03-23
边坡下滑推力计算方法比较
http://www.doc88.com/p-9959019441810.html
https://wenku.baidu.com/view/f3f09e73f242336c1eb95edc.html
只看该作者 6楼 发表于: 2018-03-23
只看该作者 7楼 发表于: 2018-03-23
耦合是指两个或两个以上的电路元件或电网络的输入与输出之间存在紧密配合与相互影响,并通过相互作用从一侧向另一侧传输能量的现象。
耦合分析的定义
耦合分析是指在有限元分析的过程中考虑了两种或者多种工程学科(物理场)的交叉作用和相互影响(耦合)。
例如压电分析考虑了结构和电场的相互作用:它主要解决由于所施加的位移载荷引起的电压分布问题,反之亦然。其他的耦合场分析还有热-应力耦合分析,热-电耦合分析,流体-结构耦合分析,磁-热耦合分析和磁-结构耦合分析等等。
只看该作者 8楼 发表于: 2018-03-23
大家对此进行讨论!
附件: Desktop.zip (829 K) 下载次数:0
离线sdeeven
只看该作者 9楼 发表于: 2018-03-23
考试是指挥棒 ,暂且按照锚杆所有分力放分子吧 ,将错就错,出题专家就是权威,没地方讲道理去!
