  • 1938阅读
[原创资料]老张说岩土——DAY468(浅基础) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-03-23
    2018年3月22日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY468
浅基础
    如果是基础的上部荷载增加了,我们可以通过改变基础的尺寸(比如说宽度、长度、埋深)而不是处理地基土本身来提高地基的承载力(基础的尺寸会影响到地基的承载力!)。这时候要注意基础宽度、埋深的增加不仅提高了地基土的承载力(通过深度、宽度修正),而且改变了基础及上部土的自重也就是基底压力也因此增加了。还有就是如果仅增加基础宽度或者埋深,可以肯定地基土的承载力的改变也仅仅是宽度修正项或深度修正项的改变造成的,可以不计算其他项。
    期待各位的回复!
离线oyzfhammer
只看该作者 1楼 发表于: 2018-03-23
在线cjz06
只看该作者 2楼 发表于: 2018-03-25
好好学习。
离线rendh
只看该作者 3楼 发表于: 2018-03-25
6666
