  • 7966阅读
  • 10回复
[请教]淤泥含较多中粗砂 要怎么命名? [复制链接]
离线qqxinjia
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-03-25
我说笼统叫做淤泥质土,进一步叫做淤泥含砂或淤泥混砂,工人说一般叫灰色粘土含砂,或者叫粗砂含泥质。我觉得这就有点扯了。 *y.KD4@{
在线cjz06
只看该作者 1楼 发表于: 2018-03-26
大于30%叫混
只看该作者 2楼 发表于: 2018-03-26
含淤泥中粗砂振动液化特性 +=;F vb
http://www.doc88.com/p-3062245945840.html
只看该作者 3楼 发表于: 2018-03-26
岩土的野外描述 >L5[dkg%
https://wenda.so.com/q/1382906462064122 o3j4XrK
1型淤泥和砂的混合土,属海陆混合相沉积的一种特殊土,土质极为松软,定名时当淤泥含量超过总质量的30%时,为淤泥混砂淤泥含量超过10%,总质量的小于或等于总质量的30%时,为砂混淤泥. 'TezUBRAz
2 粘性土和砂或碎石的混合土,属残积,坡积,洪积等成因形成的土,定名时当粘性土含量超过总质量的40%时,为粘性土混砂或碎石当粘性土的含量大于小于10%或等于总质量的40%时为砂或碎石混粘性土. 1 ^Ci$ra
https://zhidao.baidu.com/question/508190244.html
楼主留言:
谢谢,我就是在沿海城市的。只是我这边实验室土样都不做的,含量这一块我一直无法确定,描述我不写含量,包括这一边地区都是这样,但我个人要考注岩,提升自己。想认真点。 c00a;=ji
=][[TH
该土层处于32米左右的地方,上层是中砂,有较少粗砂。下层是中粗砂,个别是中砂或粗砂。
只看该作者 4楼 发表于: 2018-03-26
土体工程分类定名的相关规范解述 53@*GXzE
http://www.docin.com/p-1428499882.html
只看该作者 5楼 发表于: 2018-03-26
一般情况下,“夹”的用法无多大歧义,指具有层理关系的两种地层,在规范中也有明确要求; /oE@F178
“含”和“*质”之间的关系,好象并没有明确的说明或解释,况且各规范之间也不尽相同,下面是我的理解: ]KLj Qpd
  “含”一定用于混合土的定名,指两种岩土之间性质差异较大,并且被含物的含量大于25%,如含砾粘土等等,在国标勘察规范的相应章节中有说明。在港口勘察规范中则规定使用“混”字,定为“角砾混粘土” x4R[Q&:M
  “*质”一般指单一的岩土,且在相邻粒组之间呈过渡关系,如:粉质粘土、粘质粉土等,指粘粒与粉粒相混合,属于粉土与粘土之间的一种土类;砂质粉土和粉质砂土,指粉粒与砂粒相混合,属于粉土与砂土之间的一种过渡土类,在用于土层定名时,一般放在后面的要多一些,且以此为主;
只看该作者 6楼 发表于: 2018-03-26
关于“夹”的理解,相关规范条文见《岩土工程勘察规范》GB50021-2001第3.3.6条第4款; x>Q\j>^
2、“含”和“质”规范的规定也比较明确,只是不同行业规范略有不同而已,分述如下: >o%.`)Ar
a.先说“含”: A0 x*feK?
①结合《岩土工程勘察规范》GB50021-2001第3.3.6条第3款与6.4.1条,岩土工程行业混合土的分类定名含以25%~50%为标准; c$bb0J%
②《土的分类标准》GB/T 50145-2007、水利水电、公路土料等行业关于“含”对于粗粒土中细粒土含量为5%~15%时定名为含细粒土砂或砾,对于细粒土中粗粒土的含量为25%~50%时定名为含粗粒土细粒土; m".8-
b.再说“质” ?0Z?Z3)%w4
①《岩土工程勘察规范》关于花岗岩残积土的分类以含砾量是否超过20%为界分别定名为砂质粘性土或砾质粘性土; ]Dd=q6
②《土的分类标准》GB/T 50145-2007、水利水电、公路土料等行业关于“质”是指粗粒土中细粒土含量为15%~50%时定名为细粒土质砂或砾; ST] h NM
3、“混”是港口航道行业才有的定名,如淤泥混砂等。 `a98+x?JF
另外,“砂质粉土”是某些地方规范的分类,“含砾粉细砂”为自创的定名。
楼主留言:
万分感谢
离线y1000
只看该作者 7楼 发表于: 2018-03-26
土体工程分类定名的相关规范解述
离线lmh80650
只看该作者 8楼 发表于: 2018-03-28
高手较多,依据充分。
离线lq336071
只看该作者 9楼 发表于: 2018-03-30
学习了,现在对许多土层的定名不是很严谨
离线arsenalzhang
只看该作者 10楼 发表于: 2018-04-14
学习了,但这个含量的东西不做试验是很难准确判定的,野外只能主观判断吧? -5\hZ!!J2
