  • 3798阅读
[疑难诊断]地震波 横波 纵波 瑞利波    拉夫波 [复制链接]
离线bishan
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-03-26
— 本帖被 yanzi7023豆豆 执行合并操作(2018-03-27) —
地震波 横波 纵波 瑞利波 拉夫波,那个波破坏作用大呢,谢谢
只看该作者 1楼 发表于: 2018-03-27
地震波是指从震源产生向四外辐射的弹性波。地震发生时,震源区的介质发生急速的破裂和运动,这种扰动构成一个波源。由于地球介质的连续性,这种波动就向地球内部及表层各处传播开去,形成了连续介质中的弹性波。是三字地质学术语,在中国地质和地球科学和地震学上都有专门术语研究。
https://baike.so.com/doc/1760623-1861758.html
共1条评分 ,土币-5
bishan 土币 -5 你好无聊 2018-03-27
只看该作者 2楼 发表于: 2018-03-27
瑞利波法在岩土工程勘察中的应用
https://wenku.baidu.com/view/30344b976bec0975f465e27c.html
面波分为瑞利波R波和拉夫波L波而 R波在振动波组中
只看该作者 3楼 发表于: 2018-03-27
纵波的振动方向与传播方向相同,例如声波就是纵波。纵波可以在固态、液态、气态中传播;  横波的振动方向与传播方向垂直,例如甩动绳子形成的就是横波,横波只能在固态中传播。
只看该作者 4楼 发表于: 2018-03-27
地震发生时,首先是从震源纵波 (又叫P波)跟横波(又叫S波)2个地震波发生。P波在地壳的浅层以毎秒约6km的速度, S波以毎秒3.5km的速度传播.
因为P波跟S波传播的速度不同、首先会感觉到(P波)的小小的晃动、然后是大的晃动(S波)开始。离震源越远这个间隔就越长。另外震源比较浅的地震、在地表传播的叫表面波.大的摇晃会跟在S波后面出现. 由于纵波衰减快,离震中较远的地方,只感到水平晃动。在一般情况下,地震时地面总是先上下跳动,后水平晃动,两者之间有一个时间间隔,可根据间隔的长短判断震中的远近,用每秒8千米乘以间隔时间可以估算出震中距离。
离线bishan
只看该作者 5楼 发表于: 2018-03-27
横波 纵波 瑞利波    拉夫波
横波 纵波 瑞利波    拉夫波 ,有什么不同,谢谢
离线dy3190
只看该作者 6楼 发表于: 2019-04-25
非常感谢各楼主提供的解释,科普了
