  • 3056阅读
[疑难诊断]横波 纵波 瑞利波    拉夫波 [复制链接]
离线bishan
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-03-29
横波 纵波 瑞利波    拉夫波 ,有什么不同,谢谢
离线scarecrow
只看该作者 1楼 发表于: 2018-03-29
Re:横波 纵波 瑞利波拉夫波
可参考:http://quake.cidp.edu.cn/show.aspx?id=224&cid=2
地震产生的地震波在离开震源的岩土体传播引起的变形小,可视为弹性,观测仪器记录的是弹性地震波。弹性地震波有两种类型:体波和面波,其中体波又分为纵波(P波)和横波(S波)。面波又分为瑞利波(R波)和拉夫波(L波)。
体波特点
①纵波主要对应介质的压缩和拉伸变形,横波对应介质的剪切变形,气体和液体不能承受剪切变形,因此不存在横波。
②纵波传播速度快,又称为P波(Primary wave),意为最初达到的波;横波的波速较纵波低,故也称为S波(Second Wave),意为续至波。
③纵波传播引起质点振动方向与波传播方向相同;横波质点运动方向与波传播方向垂直。
④一般地震波的横波振幅比纵波振幅大,两者振幅都随离开波源距离成反比衰减。
面波特点
①面波是因不同介质边界影响产生的波,可以理解为纵波和横波干涉的结果,沿界面传播,地球表面是影响最大的界面,在地壳内界面上也有面波。
②瑞利波源于纵波和横波中的平面内偏振分量干涉,拉夫波是纵波与横波中的出平面偏振分量干涉结果,两者独立传播。
③面波振幅在界面上最大,随离开界面的垂直距离呈指数型衰减。
④在界面延伸方向上,面波振幅随离开波源距离的平方根成反比衰减,因此比体波衰减慢,在远场,面波振幅可以超过体波。
⑤面波的传播速度略小于横波波速。
⑥半空间中瑞利波质点运动轨迹为逆时针椭圆。
体波分为纵波(P波)与横波(S波),亦称压缩波和剪切波。纵波引起质点运动的方向与波传播方向相同,横波引起质点运动方向与波传播方向垂直。纵波的传播速度比横波快约1.7倍,因此总是先到达。
拉夫波(L波)为面波的一种类型,拉夫波引起质点运动方向与波传播方向垂直,是S波的水平分量受界面影响的结果,可单独传播,振幅随沿离开界面距离衰减,拉夫波只有在分层介质中出现。
离线zhongguoshu
只看该作者 2楼 发表于: 2018-03-30
Re:横波 纵波 瑞利波拉夫波
总结的很好
中国书
离线oyzfhammer
只看该作者 3楼 发表于: 2018-04-02
Re:横波 纵波 瑞利波拉夫波
为1楼点个赞
