  • 3314阅读
[疑难诊断]地震影响系数 地震加速度 [复制链接]
离线bishan
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-04-04
地震影响系数 地震加速度有什么联系吗?区别是什么
共1条评分 ,土币-25
cdddd 土币 -25 问题问的不专业,而且心态不好 2018-04-08
只看该作者 1楼 发表于: 2018-04-04
《建筑抗震设计规范》第5.1.4条采用加速度反应谱计算地震作用。取加速度反应绝对最大值计算惯性力作为等效地震荷载F,F=αG,α为地震影响系数,G为质点的重力荷载代表值。规范中用曲线形式给出了α的确定方法,α曲线又称为地震反应谱曲线。
https://baike.so.com/doc/1396510-1476418.html
共1条评分 ,土币-5
bishan 土币 -5 鄙视灌水 2018-04-08
只看该作者 2楼 发表于: 2018-04-04
地震加速度(earthquake acceleration)是指地震时地面运动的加速度。可以作为确定烈度的依据:在日本地震烈度表中即包含有与每一烈度相当的地震加速度值。地震加速度值为2.5~8厘米/秒 时,多数人可以感到;达到25~80厘米/秒 时, 房屋强烈摇动。
https://baike.so.com/doc/2186594-2313577.html
共1条评分 ,土币-5
bishan 土币 -5 你好无聊 2018-04-05
离线geoslope
只看该作者 3楼 发表于: 08-22
1. **地震加速度:地会晃多狠,地的属性;带单位 g。**
2. **地震影响系数 α:房子感受到多大地震效应;无单位,和房子周期相关。**
某地点:设防 7 度,0.15g
1)这块地地面属性:设防地震峰值加速度 \(0.15g\)(不变)
2)多遇地震地面加速度:\(0.35\times0.15g=0.0525g\)
3)刚性短周期房子(T 很小):\(\alpha=\alpha_{max}=0.12\),直接用来算地震力。
4)高层柔性房子,周期 T=2s:查 α‑T 曲线,实际 α 会远小于 0.12
多孔介质
