以下文章大家能否发表一下意见:::: kG>d^K
'XHKhpm<
一、原因 gIfl}Jat
NiQ_0Y}
与钢、混凝土、砌体等材料相比,土属于大变形材料,当荷载增加时,随着地基变形的相应增长,地基承载力也在逐渐加在,很难界定出下一个真正的“极限值”,而根据现有的理论及经验的承载力计算公式,可以得出不同的值。因此,地基极限承载力的确定,实际上没有一个通用的界定标准,也没有一个适用于一切土类的计算公式,主要依赖根据工程经验所定下的界限和相应的安全系数加以调整,考虑一个满足工程的要求的地基承载力值。它不仅与土质、土层埋藏顺序有关,而且与基础底面的形状、大小、埋深、上部结构对变形的适应程度、地下水位的升降、地区经验的差别等等有关,不能作为土的工程特性指标。 &k4)&LQJ
Wq1%
另一方面,建筑物的正常使用应满足其功能要求,常常是承载力还有潜力可挖,而变形已达到可超过正常使用的限值,也就是变表控制了承载力。 4 u!)QG
+ 5:oW~
因此,根据传统习惯,地基设计所用的承载力通常是在保证地基稳定的前提下,使建筑物的变形不超过其允许值的地基承载力,即允诺承载力,其安全系数已包括在内。无论对于天然地基或桩基础的设计,原则均是如此。 c~a:i=y67
yQxzFy
随着《建筑结构设计统一标准》(GBJ68-84)施行,要求抗力计算按承载能力极限状态,采用相应于极限值的“标准值”,并将过去的总安全系数一分为二,由荷载分项系数和抗力分项系数分担,这给传统上根据经验积累、采用允许值的地基设计带来了困扰。 ]N+(SU
>F~]r$G
《建筑地基基础设计规范》(GBJ7-89)以承力的允许值作为标准值,以深宽修正后的承载力值作为设计值,引起的问题是,抗力的设计值大于标准值,与《建筑可靠度设计统一标准》(GB50068-2001)规定不符,因此本次规范进行了修订。 WM_wkvYl
5&\%
二、对策 'X$2gD3c9
xi2!__
《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068-2001)鉴于地基设计的特殊性,将上一版“应遵守本标准的规定”修改为“宜遵守本标准规定的原则”,并加强了正常使用极限状态的研究。而《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)也完善了正常使用极限状态的表达式,认可了地基设计中承载力计算可采用正常使用极限状态荷载效应标准组合。 b-rgiR$cg
hI{M?LQd
“特征值”一词,用以表示按正常使用极限状态计算时采用的地基承载力和单桩承载力的值。 QK3j.Ss
i?&g;_n^
三、应用 6Tn.56 X
t
Tky
用作抗力指标的代表值有标准值和特征值。当确定岩土抗剪强度和岩石单轴抗压强度指标时用标准值;由荷载试验确定承载力时取特征值,载荷试验包括深层、浅层、岩基、单桩、锚杆等,见规范有关附录。 ~]_gq;bG
ErNL^Se1
地基承载力特征值fak是由荷载试验直接测定或由其与原位试验相关关系间接确定和由此而累积的经验值。它相于载荷试验时地基土压力-变形曲线上线性变形段内某一规定变形所对应的压力值,其最大值不应超过该压力-变形曲线上的比例界限值。 d)&}%
2ku
)ieT/0nt
修正后的地基承载力特征值fa是考虑了影响承载力的各项因素后,最终采用的相应于正常使用极限状态下的设计值的地基允许承载力。 Z&!5'_9{V
W7QcDR y6
单桩承载力特征值Ra是由载荷试验直接测定或由其与原位试验的相关关系间接推定和由此而累积的经验值。它相应于正常使用极限状态下允许采用单桩承载力设计值。 ' s6SKjZS
2Po e-=
当按地基承载力计算以确定基础底面积和埋深或按单桩承载力确定桩的数量时,传至基础或承台底面上的荷载效应应按正常使用极限状态采用标准组合,相应的抗力限值采用修正后的地基承载力特征值或单桩承载力特征值。即S≤C,C为抗力或变形的限值;pk≤fa(地基);Qk≤Ra(桩基)。此时特征值fa、Ra即为正常使用极限状态下的抗力设计值。 7C%z0/
\.tnzP
D
当根据材料性质确定基础或桩台的高度、支挡结构截面、计算基础或支挡结构内力、确定配筋和验算材料强度时,上部结构传来的荷载效应和相应的基底板应按承载能力极限状态下荷载效应的基本组合,即γ0S≤R计算,此时地基反力p、桩顶下反力Ni和主动土压力Ea等相应为荷载设计值,要采用相应的分项系数。 A[@xTqs{{
4.2.2 地基土工程特性指标的代表值应分别为标准值、平均值及特征值。抗剪强度指标应取标准值,压缩性指标应取平均值,荷载试验承载力应取特征值。 5[_|+
QFm~wv8:
在地基设计里,大多采用特征值,而不是设计值或标准值。实际上,这里的特征值,同时具备了设计值和标准值的含义。在意义上来说,它可以直接拿来设计,所以和设计值含义差不多。但是在取值上,它不带分项系数,所以它在取值上与标准值是一样的。为什么不叫标准值呢?主要就是使它与一般意义上的设计值、标准值区分开来。为什么地基设计要采用标准值呢?为什么不采用带分项系数的设计值呢?主要是因为地基变形一般是大变形,而且其极限承载力差异性很大,往往难以统一界定。所以地基设计的时候,不按承载力极限状态原则来设计,而按正常使用极限状态原则来设计,类似于裂缝挠度验算。所以地基承载力的取值就采用了与标准值相对应的特征值。 在取值原则上,特征值和标准值的本质是一样的。但是在使用意义上,它是设计值。过去地基规范有的............ '% $)"g]/#
顾名思意,标准值是行业确认共同认定的值.特征值是通过一定方法取得的值来代表特定土层特征的值. q;p:)Q"
Z2,[-8,Kx
地基承载力特征值是现行新规范的说法,而地基承载力标准值是老规范的说法,地基承载力特征值fak相当于原来的地基承载力标准值,地基承载力特征值fa相当于原来的地基承载力设计值。现行规范不同的是,地基承载力特征值取值没有了原来的经验表格可查,这也许是进步吧,但是对没有经验地区的中小工程的承载力确定是一头痛的事! J`*!U4
[80L|?, *
GBJ7—89规范(老规范)有基本值、标准值、设计值说法 xM3T7PV9
GBJ50007—2002规范(新规范)只有特征值的说法 OTNcNY
老规范中 3~7X2}qU
f=fk+ηb*r*(b-3)+ ηd*r0*(d-0.5) 1\_S1ZS
fk=ψf*f0 .6m%/-whS
f0---土工试验得出的单一的未经离散性修正的原始值,基本值;原位测试,查老规范表可得 5P'<X p
ψf—回归修正系数 QVVR_1Q
fk---经离散性修正的数值,标准值; I8C(z1(N
f----是经深宽修正后的数值,设计值。 `|\z#Et
新规范取消了“基本值、标准值、设计值”说法,代之以“特征值”的说法,概念更明确,强调了“原位”,取消了查表法取得地基承载力基本值(也有标准值)这一笼统做法。 9fyJw1
新规范中 ;LM,<QJ
fa=fak+ηb*r*(b-3)+ ηd*rm*(d-0.5) Q^qdm5}UkW
fak---(未经深宽修正的)地基承载力特征值,就是老规范中标准值fk; 7LM?<lp]
fa------是经深宽修正后的地基承载力特征值,就是老规范中设计值f R7)2@;i
新老规范中,由公式 `$*cW1
f=Mb*r*b+Md*r0*d+Mc*Ck 6ZCSCBW
fa=Mb*r*b+Md*rm*d+Mc*Ck h`0'27\C
得出的f,fa不说自明。 451TTqc
