  • 2403阅读
[疑难诊断]回弹再压缩叠加的问题 [复制链接]
离线bishan
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-04-27
总的压缩量=回弹再压缩(压缩至未卸载的状态)+附加应力作用下产生的新的压缩
回弹卸载方向 向上,附加应力为沉降,方向向下
方向不一样,
为什么不相减,而要相加,怎么理解呢?
离线sdf521
只看该作者 1楼 发表于: 2018-04-27
个人拙见,开挖的时候是按照设计标高挖的,其实是把回弹那部分给挖掉了,所以自然要相加而不能相减了。
离线qq2392720
只看该作者 2楼 发表于: 2018-04-27
首先,回弹以后土体变厚,肯定要向下压缩的,所以相加。
其次,总压缩量计算是指附加应力作用下的产生的压缩量,回弹属于弹性变形施工完成后基本完成。如果存在压力小于挖土重时用回弹再压缩
只看该作者 3楼 发表于: 2018-05-07
谢谢指导
