  • 3311阅读
  • 12回复
[热点探讨]公路桥梁怎么布置勘探点 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-04-28
公路桥梁怎么布置勘探点
只看该作者 1楼 发表于: 2018-04-28
http://www.cnluqiao.com/thread-17603-1-1.html 'R99m?"
公路桥梁常用的支座类型有板式橡胶支座、盆式橡胶支座、四氟板式橡胶支座等 fJe5 i6`(
公路桥梁中常用的桥墩类型有哪些 1[- `*Ph
多跨桥的中间支承结构称为桥墩。桥墩分为实体墩、柱式墩、和排架墩等。按平面形状可分为矩形墩、尖端形墩、圆形墩等。建筑桥墩的材料可用木料、石料、混凝土、钢筋混凝土、钢材等。
只看该作者 2楼 发表于: 2018-04-29
学习一下。
只看该作者 3楼 发表于: 2018-04-29
http://www.chinadmd.com/file/xcwwuzuvowzx66r6ii3szzcw_3.html ;]rj Kc=
http://www.cnluqiao.com/thread-17603-1-1.html !=+;9Ry$z
https://wenku.baidu.com/view/f4ae240e0242a8956aece47f.html 9(bbV5}
https://max.book118.com/html/2017/0703/119882993.shtm [ .3Gb}B
四级公路原则上应采用水泥砼路面,普通水泥混凝土的最小厚度应该为18~21cm。 =E~_F>SD
https://wenda.so.com/q/1464263107723899
离线staringoion
只看该作者 4楼 发表于: 2018-04-30
特大桥不少于5个,大桥不少于3个,中小桥不少于2个,孔深一般是钻入中风化基岩一下6米左右(嵌岩桩),如没有基岩,需要跟设计沟通桩长多少,一般是要达到设计深度后钻入桩径的3-5倍。
我的世界大部分时间都是晴空,因为我没有低沉的时间
离线staringoion
只看该作者 5楼 发表于: 2018-04-30
两边的桥台必须要有两个,中间的桥址至少一个
离线hansj
只看该作者 6楼 发表于: 2018-05-03
请查看,公路工程地质勘察规范
只看该作者 7楼 发表于: 2018-12-23
《公路工程地质勘察规范》《铁路工程地质勘察规范》《公路桥涵地基与基础设计规范》《铁路桥涵地基与基础设计规范》 M oIq)5/
初勘的话,工程地质条件简单的,大桥,3--5个孔;工程地质条件较复杂或复杂的,大桥,5--7个孔。公路工程地质勘察规范里写的很明确。 ?Q`u\G3.m
一个桥台不 少于1个钻孔吧 )vO?d~x|
只看该作者 8楼 发表于: 2018-12-23
桥梁的工程重要性等级怎么划分 ? zU+` o?al
http://www.doc88.com/p-7738625608661.html  TP6iSF
CJJ56-2012市政与JTG D60公路桥涵设计通用规范一致,都可用 KcGM=z?:
公路工程技术标准(JTGB01-2014)正式版 mSWh'1]b.~
; rSpM
上面有特大桥、大桥、中桥、小桥及涵洞分级标准,再根据市政规范2012,上面有相应的重要性分级! fbbk;Rq.'3
只看该作者 9楼 发表于: 2018-12-23
《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTG D63-2007)中相关规定 /4\!zPPj.
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=216200 bK)gB!
《公路桥梁和隧道工程设计安全风险评估指南》 ?i.]|#{Z
根据 公路工程地质勘察规范 JTJ 064-98来布置钻孔 k1A64?p
以前在广东花都做过高架桥,逐桩布孔,孔深最少是5倍桩径+0.5米,有溶洞的要穿过溶洞后再进入完整岩层8米,仅为工程实例  供参考 还是要结合自己的实际和规范 (6C%w)8'
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=134267 H3=U|wr|
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=133303 axTvA(k9
市政勘察规范 0Ey*ci^ue
公路工程勘察规范 C+ B`A9
公路桥涵地基与基础设计规范 z0;+.E!
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=128645 &yKUf
桥梁勘察中土的定名是参照哪个规范啊?GBT50145-2007 土的工程分类标准、公路土工试验规程 JTG E40—2007、公路桥涵地基与基础设计规范
只看该作者 10楼 发表于: 2018-12-23
承压水、流砂对桥梁及桥下基础影响 giy4<
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=9741
离线cyk4163
只看该作者 11楼 发表于: 2019-03-24
学习学习
