各种土体基床系数取值 S=eY`,'#R
https://wenku.baidu.com/view/2426b01da1c7aa00b42acb29.html qD7#q]
基床系数与土的压缩模量 )z2Tm4>iql
两者不是同一个概念。 $-jj%x\}
基床系数其实是文克尔在1867年提出的文克尔地基模型(弹性地基梁)中的基床反力系数,就是把地基土体划分成许多的土柱,然后用一根独立的弹簧来代替,K就是弹簧刚度。对基床系数,既可以让软件根据地质资料自动计算,也可以人工直接指定。设计时多根据土质条件取经验值。 My,ki:V?g6
土的压缩模量相当于土体的弹模,可用来计算基地沉降。 qyp"q{k0
正常的计算过程是根据上部结构和基床系数得到基地压力,根据基地压力和土的压缩模量计算地基沉降。 ?`,Xb.NA$K
两者之间也有关系。 hi`\3B
《地下铁道、 轻轨交通岩土工程勘察规范》 给出了固结试验模量与基床系数之间的换算关系。周宏磊,张在明在《基床系数的试验方法与取值》中提出,北京地区基床系数与压缩模量比值的平均值在 5左右。
