  • 4651阅读
  • 54回复
[其他]基床系数的理解与应用 [复制链接]
在线cdddd
只看该作者 24楼 发表于: 2020-09-02
岩土基床系数K的经验值 9 yH/5'
https://www.doc88.com/p-7098075654113.html?s=like&id=1 RS&l68[6
基床系数博客 ?-^eI!
https://www.doc88.com/p-9089391516640.html?s=rel&id=8 sQt]Y&_/@
在线cdddd
只看该作者 25楼 发表于: 2020-09-16
地铁勘察规范中基床系数测定方法的溯源、分析及建议 JQCQpn/
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318993 ^m ^4LDt
[急切求助]求教:隧道设计使用基床系数吗? kk6Af\NZ
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=313036 iTf]Pd'
基床系数、静止侧压力系数和热物理的试验标准是什么? |KF_h^
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=311584 xY] Y
基床系数       城市轨道交通岩土工程勘察规范    GB50307   !zc?o?~z
静止侧压力     土工试验规程 SL237 {OA2';3
热物理没做过,试试看说明书,参考ISO 22007-2:2008. }=.:bwX5
[请教]地基土基床系数 Gt >*y.]
关于基床系数。高大钊教授在他的《实用土力学》上—P226,有一详细的论述,是他自己未发表的论文。 0q6$KP}q
根据沉降量确定极限承载力:对于缓变型Q-s曲线一般可取s=40-60mm对应的荷载,对于大直径桩可取s=0.03-0.06D(D为桩端直径,大桩径取低值,小桩径取高值)所对应的荷载值;对于细长桩(l/d>80)可取s=60-80mm对应的荷载; ~4e4G yx c
226-242页,很难搞呀,见谅。你可网购一套,108,不贵,读后还是相当有启发的。 xaQO=[
http://wenda.so.com/q/1362496541064363?src=150 ~?l>QP|o
[疑难诊断]关于基床系数的讨论 - \ {.]KL
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=305752 \]bAXa{ p
在线cdddd
只看该作者 26楼 发表于: 2020-09-16
abaqus怎么设置土的基床系数 mW+QJ`3
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=304409 GM{J3O=
[求助]关于路堑基床深度的问题 S8S<>W
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=304409 zfexaf!
基床系数和地基系数是同一个概念吗? 0Qa kFt
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=295938 ea\b7a*
[疑难诊断]基床系数计算公式城市轨道交通勘察规范,P168 -_4ZT^.Lna
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=289680 @/DHfs4O
[土工试验]基床系数测定 )9PP3"I
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=286191 DqQ+8 w
[急切求助]基床系数在实际基础上时应进行修正的依据 Wwf],Ya
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=281937 |cBeyqr
[请教]基床系数 [ !(&N{NH9
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=271194 vz^w %67&
[基础考试]基床反力系数K的推荐值 FlqE!6[[
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=270799 wv6rjg:7
[考试信息]案例上午第一题,基床系数需要修正吗? S,'y L7s
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=269775 s .xJ},E9
[考试信息]基床系数那题哪儿有说要修正的 kZfUwF:yN
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=269772 L{i,.aE/nO
岩土规范上公式10.2.6就是适用于边长为30cm的基床系数计算的嘛 |J_kS90=
工程地质手册P233,第三节,第(一)款。 中国建筑工业出版社,第四版 f(}AdW}?
按照岩土规范10.2.6计算就是, iuxS=3lT"K
是基础基床系数修正,工程地质手册第四版233页第三节第(一)点“基础基床系数计算那个,3-5-26式。 那题得用港口规范的 大家看一下《城市轨道交通岩土工程勘察规范》7.3.10条的条文解释就明白了 3r]m8Hp
在线cdddd
只看该作者 27楼 发表于: 2020-09-16
K30平板载荷试验 f2abee
https://wenku.baidu.com/view/bad237ef710abb68a98271fe910ef12d2af9a9b5.html _3_kvs
在线cdddd
只看该作者 28楼 发表于: 2020-09-16
港口规范 QXQ'QEG
临塑荷载是指作用在建筑物地基上的荷载使建筑基础边缘处土壤将开始出现塑性变形区时所达到的限度值。可用做地基的容许承载力以设计建筑物。其实质是不容许地基出现塑性变形区,按照工程经验知,塑性变形出现并发展到某一定深度并不影响建筑物的安全。故依此荷载设计建筑物偏于保守而不经济。 ib3 u:
https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%B4%E5%A1%91%E8%8D%B7%E8%BD%BD :nt 7jm,
"<e<0::
在线cdddd
只看该作者 29楼 发表于: 2020-09-16
刘兴录2-2关于抛石基床 )zKZ<;#y
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=267124 3YFbT Z
[土工试验]关于三轴基床系数的取值 #},4m
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=267007 R)>F*GsR
[急切求助]新港口工程地基规范中抛石基床 地基极限承载力是不是取消了 .$rt>u,8<
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=266155 |([|F|"
[土工试验]基床系数 )R- e^Cb
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=243794 >l$qE
[资料]地基土基床系数研究 Z ZMz0^V
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=220169 *!wBn
[热点探讨]弹模与基床系数有什么关系么? Jn+k$'6 %#
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=197489 4D4Y.g_x
探讨下地下水位下降对地基土基床系数的影响? Gy3t
基床系数是与土的类型有关的。同一种土的软硬程度又与含水量有关,我认为,是 变小的。不存在长期和短期的问题 (Cc!Iw'0M
在有围压的情况下,水对粘土到底有多少软化作用好像很难界定。举个例子: &|LP>'H;
某已有建筑下面有一层干的粘土。如果地下水水位上升,按照粘土沾水后变软的理论,沉降将增加。但是现在所有的实例都是水位上升不会引起沉降的增加(除非是特殊土,比如失陷性黄土)。只有降水后产生有效应力增加才会增加沉降。 O 8\wH
很多时候粘土的软化实际是由于水位上升,承载力下降,实际应力大于承载力发生土的破坏而造成土的软化假象。 JDI1l_Ga
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=182760&page=2 <* vWcCS1
[请教]土体的基床系数 1Fs:&*=
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=182696 CkHifmc(u-
[资料转载]基床反力系数 )M: pg%
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=182397 n{@^ne4 m
关于基床系数方面的文章 1p DL()t
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=176155 oA;> z
基床反力系数K值    &3:U&}I
1 基床反力系数K值的理解和确定 Z2t r?]
"L)=Y7Dx
1.1基床反力系数K值的物理意义: 单位面积地表面上引起单位下沉所需施加的力。基床反力系数K值的影响因素包括: 基床反力系数K值的大小与土的类型、基础埋深、基础底面积的形状、基础的刚度及荷载作用的时间等因素。试验表明,在相同压力作用下,基床反力系数K随基础宽度的增加而减小,在基底压力和基底面积相同的情况下,矩形基础下土的K值比方形的大.对于同一基础,土的K值随埋置深度的增加而增大。试验还表明,粘性土的K值随作用时间的增长而减小。因此,K值不是一个常量,它的确定是一个复杂的问题。 B.T|e,g26
在线cdddd
只看该作者 30楼 发表于: 2020-09-16
【干货】静力学与动力学的区别?Abaqus中动力学问题的常用分析方法 X"z!52*3]
https://www.sohu.com/a/254955363_722157 9>1 $Jv3
而对于另外一些情况,比如结构在发动机高速旋转下的持续振动,建筑物在地震时的晃动,汽车的碰撞过程等,载荷的大小、方向、作用位置是时刻变化的,因此结构变形、应力和应变等响应也是随时间变化的,而且这时应力除了平衡外部载荷,还要平衡因加速度引起的惯性力。这种变化的载荷,称为动载荷,分析结构在动载荷下的响应,就是动力学分析(狭义说法,实际只是结构动力学三大类问题之一),较之静力学分析它比较复杂一点,需要考虑结构的刚度、质量、阻尼特性的分布等因素 xSal=a;k
在线cdddd
只看该作者 31楼 发表于: 2020-09-16
[请教]关于基床反力系数的问题 tkG0xRH
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=127076 9 pGND]tIi
弹性地基梁法中水平向基床系数的取值研究 jQKlJi2xu
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=128333 "\'g2|A
[其他]基床反力系数(简称基床系数) x=>+.'K
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=128823 l#FW#`f
[土工试验]地下铁道轻轨交通岩土工程勘察规范中固结试验计算基床系数 $Yr'`(Cbc
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=131155 Uf`lGGM
[资料转载]各种土体基床系数取值 GnE%C2L -
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=145907 %G<!&E!0h
[热点探讨]关于基床回淤清理的方案 P}%0YJ$6
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=149258 cm8-L[>E
]基床 ::y+|V/
s_=/p5\
1、基准基床系数Kv由下列哪项试验直接测得? 1`tE Hu.
(A)承压板直径为30cm的平板载荷试验 >+[uV ^2[
(B)螺旋板直径为30cm的螺旋板载荷试验 >b |TaQ
(C)探头长度为24cm的扁铲测胀试验 s<I[)FQVr
(D)旁压器直径为9cm的旁压试验 AQ!FJ(X(
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=156636 r@xMb,!H
[急切求助]怎么求基床系数? FQR{w
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=164182 uA?_\z?
[基础考试]基床反力系数K推荐值 LF'M!C9|
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=176078 \8uPHf_
CFG桩复合地基基床系数研究 JTw'ecFev
https://wenku.baidu.com/view/6ef22cd28bd63186bcebbc4b.html =?`5n|A*
CFG桩复合地基基床系数及其应用 5q`d=L,
http://www.docin.com/p-1037066058.html g8yWFqE!T
https://bbs.co188.com/thread-2357288-1-1.html @15%fX`*o
各种土体基床系数取值 $X %GzrN
https://wenku.baidu.com/view/2426b01da1c7aa00b42acb29.html G4Zs(:a
基床系数及基床反力系数 Ns-cT'1-
https://wenku.baidu.com/view/5cc020e19fc3d5bbfd0a79563c1ec5da50e2d6bc.html Mj&f7IUO
@L%9NqE`O
在线cdddd
只看该作者 32楼 发表于: 2020-09-16
CFG桩复合地基基床系数研究 .eW}@1+[;
http://www.docin.com/p-1091254706.html !z X`M1J
在线cdddd
只看该作者 33楼 发表于: 2020-09-16
[请教]基床评价 ?o$6w(]''
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=98302 &Ph@uZ\
[请教]基床评价 \;I%>yOIu
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=98303 f I`6]?W
[热点讨论]讨论:基床系数和基床系数比例系数m的关系 25t2tj@S
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=126564 ,xuqQ;JX
[热点探讨]讨论:基床系数和基床系数比例系数m的关系 66fvS}x
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=126563 IX']s;b
而基床系数的比例系数m是假设基床系数是随着土体深度的增加而直线增加的,这个斜率就是m。即Kh=mz。 ^, q\S
[热点探讨]花岗岩残积土基床系数求取 ~A}"s-Kq5
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=124524 q El:2<
请教]基床系数的问题,求助 ox{)O/aj
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=122615 ,m{Zn"?kS
[急切求助]抛石基床的边载如何求 \,!FL))yC
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=108601 Dh BUMDoB
[疑难诊断]10基础知识基准基床系数题 mNc (
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=107726 7]@vPr;:
[转载]基床系数 R#`hT
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=105459 he8y
请教:关于GTS建模中基床系数的问题 5Z ] `n
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=102915 OvX z+C,
地铁设计中基床系数的解决方案 320Wm)u>:
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=99985 MM3X! tq
[请教]请教:垂直基床系数与水平基床系数的关系 ':R)i.TS
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=99507 vY7C!O/y_k
水平基床系数可用旁压试验求得,垂直基床系数可用载荷试验求得。它们的比值经验关系接近1.0。 J )oa:Q
eA$9)K1GO
Mou>|U 1e"
在线cdddd
只看该作者 34楼 发表于: 2020-09-16
[急切求助]《港口工程地基规范》(98)中关于抛石基床承载力验收中的qk算法问题 75v 5/5zRn
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=98156 5, R\tJCK
[疑难诊断]铁路基床加固的多选题 fNPHc_?Ybj
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=97474 Vcz ExP
[请教]沉箱基床爆夯过程如何数值模拟 Q#Q]xJH
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=96789 +[:"$?J
[转载]花岗岩残积土基床系数求取 i 2hP4<;h
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=96160 kE;h[No&K
[其他]地基土基床反力系数的作用? X|^E+ `M4
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=92846 6+u}'mSj8
请教:室内试验如何做基床系数? srXGe`VL
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=91998 DygMavA.
地铁设计中的基床系数 "aIiW VQ
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=87643 rCR?]1*Z
《深基坑手册第二版》指出的静止侧压力系数公式应比较可靠。 izy7. (.a
,l^; ZE
《高层建筑基础分析与设计-宰金珉》提供的基床系数我觉得不错。 3}e-qFlV8,
qgg/_H:;w
《基础工程分析与设计-第5版[美 约瑟夫-E-波勒斯]》对公式计算及其来龙去脉讨论比较详细,在其它书中我没见过更详细的。   =># S7=
[资料转载]几本比较经典的书所指出的静止侧压力系数、基床系数经验值或计算公式 eQ`TW'[9_6
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=86807 uCO-f<b
在线cdddd
只看该作者 35楼 发表于: 2020-09-16
[求助]如何确定土的基床系数C i/Zv@GF
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=27054 YY{0WWua
水平基床系数和垂直基床系数的关系 )9F o
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=83170 bUv}({
[国内文献]重力式码头抛石基床内部滑移破坏研究(plaxis) t2bv nh
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=82194 M$Sq3m`{!
基床系数怎么通过试验做出来? ;/-v4
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=81393 9Yu63s ia
[国内文献]基床系数参考值表 +Cs[]~
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=76648 d7, ZpHt
基床系数的确定方法 18`YY\u(
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=73616 ~rnbuIh
[疑难诊断]基准基床系数Kv P:lmQHls+
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=68536 >z{*>i,m1
请教:有没有水平向基床系数随深度变化的表达式? h=?V)WSM
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=63875 s R~D3-
[急切求助]关于铁路基床系数K 7(8i~}
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=63389 e6G=Bq$
请教:有没有水平向基床系数随深度变化的表达式? ^nO0/nqz]
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=63875 4lM)ZDg
[热点讨论]什么是基床系数? ,\){-H/n
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=7230 9F~e^v]zp
hB?a{#JL
