  • 11564阅读
  • 18回复
[热点讨论]预应力锚杆与普通锚杆设计上有什么区别? [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-05-11
GB 50086-2015 岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 F/ODV=J-
为何规范,只把预应力锚杆单独列一章,没有列普通锚杆这一章节,是不是属于第五章内容? nhm)P_p
低预应力是怎么定义的? tf5h/:
是不是普通锚杆跟预应力锚杆设计一样?
只看该作者 1楼 发表于: 2018-05-11
简单说普通松弛钢绞线随着使用时间延长,内部应力损失要比低松弛钢绞线损失的大。 )M!6y%b67
007(k"=oV
应力损失是由于材料性能、摩擦、回缩等不可避免的实际情况导致实际应力与理论应力不相等(小于理论要求达到的应力值)。 TBGN',,
只看该作者 2楼 发表于: 2018-05-11
快硬水泥是指凝结硬化迅速的水泥,包含数种不通水泥。 !Rq.L
硫铝酸盐水泥、高铝水泥、快硬硅酸盐水泥是较为常见的几种, 1TagQ
快硬硫铝酸盐水泥标准  *XlbD
http://jz.docin.com/p-1815571510.html
只看该作者 3楼 发表于: 2018-05-11
预应力锚杆支护的施工工艺 S^Lu RF]F
http://www.civilcn.com/jiegou/jglw/lilun/1472006721282327.html .;1tu+S
预应力锚杆:能施加预应力的杆状物体。 bK\Mn95]
由钻孔穿过软弱岩层或滑动面,把一端锚固在坚硬的岩层中,然后在另一个自由端进行张拉,从而对岩层施加压力对不稳定岩体进行锚固,这种方法称预应力锚杆。 j>{Dbl:#2
>;$C@
普通锚杆的锚具其实就是螺母,给其施加预应力也就是预紧力。预紧力的大小与使用的机械有关,即使使用阻尼螺母,它的预紧力和锚索张拉预应力还是差很多,这就是结构的差异。
只看该作者 4楼 发表于: 2018-05-11
GB 51160-2016 纤维增强塑料设备和管道工程技术规范 d'oh-dj %^
http://www.bzfxw.com/soft/sort025/sort035/286340.html J@Qt(rRxi
玻璃钢(也称玻璃纤维增强塑料,国际公认的缩写符号为GFRP或FRP),是一种品种繁多,性能各别,用途广泛的复合材料。它是由合成树脂和玻璃纤维经复合工艺,制作而成的一种功能型的新型材料。 pdz_qj!Z
https://baike.so.com/doc/5794227-6007021.html
只看该作者 5楼 发表于: 2018-05-11
http://wd.tgnet.com/QuestionDetail/201301114001432144/1/ EO_:C9=d{
M/O Y "eL
钢绞线非预应力锚杆 D <16m<b
https://wenku.baidu.com/view/ce5a94e9551810a6f524865d.html
只看该作者 6楼 发表于: 2018-05-11
钢管桩复合预应力锚杆支护设计计算探讨 /.1yxb#Z?,
https://www.chemdrug.com/article/7/1583/7910241.html ]g3RVA%\l
岩土预应力锚杆应力损失的补偿策略 iF_#cmSy$
https://www.chemdrug.com/article/7/1587/7930837.html
只看该作者 7楼 发表于: 2018-05-11
文成铁标51自进式中空锚杆如何施工 wm'a)B?
http://www.baike.com/info/15095039992/44/2209327.html c)b/"
注浆要求
只看该作者 8楼 发表于: 2018-05-11
普通锚杆设计与预应力锚杆设计一样
只看该作者 9楼 发表于: 2018-05-11
http://www.zhulong.com/zt_jn/fyylgjmgsggy/ Z)7|m
http://www.doc88.com/p-382623696205.html TdCC,/c 3
钢绞线非预应力锚杆 ;h-W&i7
!lnRl8oV
锚杆截面积的计算   DH>>u
As≥(ro*Na)/(ζ2*fy) 式中 TpSv7kT]
As ——锚杆钢筋或预应力钢绞线截面面积( ); %3:[0o={d
ro——锚筋抗拉力工作条件系数,永久性锚杆取0.69,临时性取0.92; wAvnj
Na ——锚杆的轴向拉力设计值(kN); \{@n >Mh
ζ2——边坡工程重要性系数; v|7=IJ
fy——锚筋或预应力钢绞线抗拉强度设计值(kPa)。 8E+]yB"
1hR (*K=&e0O
而Na又采用下面的公式计算 Fs3rsig
锚杆轴向拉力标准值和设计值的计算 C5F=J8pY
Nak=Htk/cosa O6[ 4=4L
Na=rQ*Nak ;usR=i36b
Hk式中 Nak——锚杆的轴向拉力标准值(kN); k vQ] }`a
Na——锚杆的轴向拉力设计值(kN); PsMp &~^
Htk——锚杆所受水平拉力标准值(kN); n | M~C\*
a ——锚杆倾角(??)
只看该作者 10楼 发表于: 2018-05-11
预应力结合非预应力锚杆在岩石边坡加固中的应用 Jq*Q;}n
http://www.doc88.com/p-906996152469.html
只看该作者 11楼 发表于: 2018-05-11
非深厚软土基坑支护用预应力锚杆分析 W+I""I*mV
http://www.doc88.com/p-696132675931.html
