选用卵石或漂石层作为小高层建筑的天然地基的成功案例很多,一般中密状态就可满足承载力的需要,但是根据大量类似工程经验,选用楼主所述的卵石(局部为漂石)充填粉细砂及粉土作为天然地基的话正如以上几楼说的那样,其均匀性是该类碎石土层最为重要的(包括卵、漂石粒径,含量,层厚,充填物等的均匀性或者说是变化情况应进行充分查明和分析),而考虑到局部含漂石这一情况应采取超重型动探,同时漂、卵石取样困难(或者说无法取样),因此室内土工试验无法获得其有关压缩性指标,需要通过现场原位测试(包括平板载荷试验)等进行获取,但很多书中通过原位测试给出的E0或Es都是一些经验公式,这就给我们的选取带来了很大的不变(有风险了)!此外不知道楼主项目是否为抗震设防区,因为一般该类小高层建筑如承载力满足要求,为保证变形控制需要,一般多会选用筏形基础,而根据地基基础设计规范强条5.1.3要求,筏形基础又有埋深的要求,根据楼主提供的10层建筑情况,预估基础埋深约3m左右,而且从经验来看本项目一般也会设置1层的地下室才对(如不设置地下室,选用天然地基(筏形基础)且须满足埋深要求时,土方工程的经济性就不是那么好了),那么在设置地下室或埋深要求条件下,一方面持力层厚度是否还够?另一方面,对于冲积相的卵、漂石层又常常为含水层、水量一般较为丰富(目前不清楚具体情况,山麓斜坡的高级阶地除外
),那么根据大量经验,因其粒间充填物为砂、粉土,卵石(局部为漂石)充填粉细砂及粉土粒间粘结强度较低,在基础开挖施工过程中常常受扰动影响导致形成虚土(有水时则常常呈类似的石子混砂浆状态
,遇到和处理过很多了!哭~~),并且如水量较为丰富的话,基础一开挖则工程降水有是一个很大的问题!因此楼主是否选用卵石作为天然地基实质上是需要基于勘察成果是否能充分满足场地持力层均匀性的分析要去,还有考验的是楼主当地的工程经验、风险评估甚至是设计人员、施工单位是否有类似工程经验等多方面因素。
J@'wf8Ub 以上是个人的一些浅见,不足之处万望同行勿喷!楼主如果感兴趣要深入探讨也可把资料发的更详细一些!谢谢!
