  • 3195阅读
  • 10回复
[疑难诊断]灰土挤密桩加固浸水孔计算 [复制链接]
离线bishan
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-05-11
拟对某湿陷性黄土地基采用灰土挤密桩加固,采用等边三角形布桩,桩距1.0m,桩长6.0m,加固前地基土平均干密度ρd=1.32t/m3,平均含水量w=9.0%,为达到较好的挤密效果,让地基土接近最优含水量,拟在三角形形心处挖孔预渗水增湿,场地地基土最优含水量wop=15.6%,渗水损耗系数K可取1.1,则每个浸水孔需加水量为()。
A.0.25m3
B.0.5m3
C.0.75m3
D.1.0m3
de=1.05s=1.05×1.0=1.05m
Gs=Vρd=2.595×1.32=3.425t
Gw2=wopGs=0.156×3.425=0.534t
Gw1=wGs=0.09×3.425=0.308t
即每个浸水孔需加水量为0.25m3
请教大家,这个计算 可以理解 ms*w=水重 吗?
共1条评分 ,土币+1
cdddd 土币 +1 感谢解答,给您加分 2018-05-12
只看该作者 1楼 发表于: 2018-05-12
干密度指的是土的孔隙中完全没有水时的密度,即固体颗粒的质量与土的总体积之比值。土的最大干密度一般常在1.4~1.7 g/cm3。
干密度反映了土的孔隙比,因而可用以计算土的孔隙率,它往往通过土的密度及含水率计算得来,但也可以实测。土的干密度一般常在1.4~1.7 g/cm3。
https://baike.so.com/doc/5635245-5847871.html
http://www.docin.com/p-315689409.html&s=79DD6B7FDBCA56ACB347DFCA78615206
共1条评分 ,土币-5
bishan 土币 -5 你好无聊 2018-05-13
只看该作者 2楼 发表于: 2018-05-12
黄土在一定压力们用下受水浸湿后,结构迅速破坏面产生显著附加沉陷的性能,称为湿陷性。它是黄土特有的工程地质性质。黄土产生湿陷的最根本原因是:它具有明显的遇水连结减弱结构趋于紧密的有利于湿陷的特妹成分和结构黄士的湿陷性又分为自重湿陷和非自重湿陷两种类型,前者系指黄土遇水后,在其本身的自重作用少产生沉陷的现象;后者系指黄士浸水后,在附加荷载作用不所产生的附加沉陷。
https://baike.so.com/doc/7689753-7963848.html
只看该作者 3楼 发表于: 2018-05-12
灰土挤密桩法是在基础底面形成若干个桩孔,然后将灰土填入并分层夯实,以提高地基的承载力或水稳性。
灰土挤密桩法适用于处理地下水位以上的湿陷性黄土、素填土和杂填土等地基,处理深度宜为5~15m。
https://wenda.so.com/q/1485889828491943?src=150
灰土基础是由石灰、土和水按比例配合,经分层夯实而成的基础。灰土强度在一定范围内随含灰量的增加而增加。但超过限度后,灰土的强度反而会降低。
施工中一般采用体积比,用铲子或小车量。 但从定额消耗量看,每立方米3:7灰土含石灰0.51912吨,黏土1.06353立方米,折合成重量为石灰0.51912t,黏土1.22306t,0.51912/1.22306=0.4244≈3/7=0.4286。从这个角度看实际应该是重量比! 96定额3:7灰土垫层子目工程内容中包括筛土、灰内容,现消耗量定额中则以“灰土”复合材料进入子目,过筛内容是不另行计算,定额综合工日中已包括过筛用工。
只看该作者 4楼 发表于: 2018-05-12
复合地基中,一根桩和它所承担的桩间土体为一复合土体单元。在这一复合土体单元中,桩的断面面积和复合土体单元面积之比,称为面积置换率《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2002m=d^2/de^2 (7.2.8-2)m—桩土面积置换率d—桩身平均直径(m)de一根桩分担的处理地基面积的等效圆直径等边三角形布桩 de=1.05s正方形布桩 de=1.13s矩形布桩 de=1.13根号下s1*s2s、s1、s2分别为桩间距、纵向桩间距、横向桩间距
只看该作者 5楼 发表于: 2018-05-12
https://www.ppkao.com/tiku/shiti/519681.html
大家看一下,体积等于面积乘柱长度L,这里为何要除2,是不是有错!?
离线dongguasheng
只看该作者 6楼 发表于: 2018-05-13
学习了
龟兔赛跑乌龟在睡觉兔子在奔跑.....
离线346411078
只看该作者 7楼 发表于: 2018-05-13
回 cdddd 的帖子
cdddd:https://www.ppkao.com/tiku/shiti/519681.html
 (2018-05-12 17:45)
必须除以2,因为加水孔是在三角形的中心,等效圆面积其实是平行四边形,三角形只是平行四边形的一半。
我们平时说的三角形布桩,其实应该叫做平行四边形布桩!
离线191950581
只看该作者 8楼 发表于: 2018-05-14
学习了
离线withmeliu
只看该作者 9楼 发表于: 2018-05-16
离线guowenli
只看该作者 10楼 发表于: 2018-05-16
