  • 2918阅读
  • 9回复
[疑难诊断]季节性冻土地基抗拔 [复制链接]
离线bishan
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-05-13
某位于季节性冻土地基上的轻型建筑采用短桩基础,场地标准冻深为2.5m,地面下20m深度内为粉土,土中含盐量不大于0.5%,属冻胀土, 抗压极限侧阻力标准值30kPa。桩型为直径0.6m的钻孔灌注桩,表面粗糙,当群桩呈非整体破坏时,根据《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008,自地面算起,满足抗冻拔稳定要求的最短桩长最接近下列何值?(NG=180kN,桩身重度取25kN/m3, 抗拔系数取0.5,切向冻胀力及相关系数取规范表中相应的最小值)
请教为什么Q的抗拔方向向上,而TUK方向抗拔向下呢?
只看该作者 1楼 发表于: 2018-05-14
多年冻土区钻孔扩底桩抗拔力研究
http://www.doc88.com/p-6874714310029.html
共1条评分 ,土币-5
bishan 土币 -5 你好无聊 2018-05-14
在线cjz06
只看该作者 2楼 发表于: 2018-05-14
学习一下。。。
只看该作者 3楼 发表于: 2018-05-14
http://tiku.examw.com/tiku/index?id=768955
在寒冷地区,铺筑高级路面的道路或砂石路面及其附属构造物、隧道、挡土墙、人行道和坡面等,由于土或岩石中产生的冻胀作用,常常使这些构造遭受较大的破坏。土所产生的冻胀引起道路的冻害造成道路破损,因而影响车辆的通行,降低道路的使用寿命,称之为冻胀土现象。
https://baike.so.com/doc/6530646-6744382.html
https://zhidao.baidu.com/question/1049839715937884299.html
只看该作者 4楼 发表于: 2018-05-14
5 6 碎石类土当充填物大于全部质量的 40%,其冻胀性按充填物土的类别判断; 碎石土、砾砂、粗砂、中砂(粒径小于 0.075mm 颗粒含量不大于 15%时)、地下 水位以上的细砂(粒径小于 0.075mm 颗粒含量不大于 10%时)均按不冻胀考虑。 盐渍土不在表列;
塑性指数大于 22时,冻胀性降低一级;
粒径小于 0.005mm 的颗粒含量大于 60%时,为不冻胀土;
只看该作者 5楼 发表于: 2018-05-14
盐渍土【salty soil】指的是不同程度的盐碱化土的统称。在公路工程中一般指地表下1.0m深的土层内易溶盐平均含量大于0.3%的土。
盐渍土的工程特性
1、溶陷性:盐渍土浸水后由于土中易溶盐的溶解,在自重压力作用下产生沉陷现象。
2、盐胀性:硫酸盐沉淀结晶时体积增大,失水时体积减小,致使土体结构破坏而疏松.碳酸盐渍土中NaCO3含量超过0.5%时,也具有明显的盐胀性。
3、腐蚀性:硫酸盐渍土具有较强的腐蚀性,氯盐渍土、碳酸盐渍土也有不同程度的腐蚀性。
https://baike.so.com/doc/7534600-7808693.html
只看该作者 6楼 发表于: 2018-05-14
易溶盐都是指什么?
强酸:硫酸、盐酸、硝酸;
强碱:氢氧化钠、氢氧化钾、氢氧化钡、氢氧化钙;
易溶盐:钾盐,钠盐,铵盐,硝酸盐等。
(盐这边有个顺口溜,你可以去背一下。)
钾、钠、铵、硝溶,盐酸除银、汞,再说硫酸盐不溶有钡、铅,碳酸,磷酸盐能溶钾、钠、铵。
只看该作者 7楼 发表于: 2018-05-14
0.1%~0.2%,属于轻度盐渍化土;0.2%~0.4%,属于中度盐渍化土;0.4%~0.6%,属于重度盐渍化土; >0.6%,则属于盐土。
只看该作者 8楼 发表于: 2018-05-14
易溶盐:钾盐,钠盐,铵盐,硝酸盐。
盐酸盐除氯化银、氯化汞等大部分易溶。
硫酸盐除硫酸钡、硫酸铅等大部分易溶。
离线191950581
只看该作者 9楼 发表于: 2018-05-14
学习一下。。。
