  • 2294阅读
[急切求助]球形扩散理论 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-05-15
裂隙岩体注浆扩散理论探讨
http://blog.sina.com.cn/s/blog_4d4d85ff0100i3d0.html
设在独立试验序列中,事件A在各次试验中发生的概率为p(0<p<1),随机变量η^n表示事件A在n次试验中发生的次数。
https://baike.so.com/doc/845778-894346.html
拉普拉斯公式的另一种推导方法
http://www.doc88.com/p-5039889633822.html
只看该作者 1楼 发表于: 2018-05-15
湍动粘度比是指湍动粘度μt与动力粘度μ的比值μt/μ,而湍动粘度又可表示成k和ε的函数:μt=ρ*Cμ*k2/ε。Cμ为经验系数,通常取0.09,k为湍动能,ε为团动能耗散率。
      湍动粘度比μt/μ正比于湍动Reynolds数,一般在水力学上取1-10.
在不同研究领域,粘度比具有不同的含义。在高分子溶液中,粘度比又叫相对粘度,是对高分子进入溶液后所引起液体粘度的变化的量度。在高分子共混中,粘度比则定义为分散相粘度与连续相粘度的比值,用来表示两相粘度的差异。在油品中,粘度比则表示较低温度下的运动粘度与较高温度下的运动粘度之比。
https://baike.so.com/doc/1556609-1645474.html
只看该作者 2楼 发表于: 2018-05-15
拉普拉斯方程表示液面曲率与液体压力之间的关系的公式。一个弯曲的表面称为曲面,通常用相应的两个曲率半径来描述曲面,即在曲面上某点作垂直于表面的直线,再通过此线作一平面,此平面与曲面的截线为曲线,在该点与曲线相重合的圆半径称为该曲线的曲率半径R1[1]。
通过表面垂线并垂直于第一个平面再作第二个平面并与曲面相交,可得到第二条截线和它的曲率半径R2,用 R1与R2可表示出液体表面的弯曲情况。若液面是弯曲的,液体内部的压力p1与液体外的压力p2就会不同,在液面两边就会产生压力差△P= P1- P2,其数值与液面曲率大小有关,可表示为:▽p=γ(1/R1+1/R2)式中γ是液体表面张力。该公式成为拉普拉斯方程。
https://baike.so.com/doc/3630777-3816693.html
只看该作者 3楼 发表于: 2018-05-15
势函数的一种二阶偏微分方程。广泛应用于电学、磁学、力学、热学等多种热场的研究与计算。
https://baike.so.com/doc/7617981-7892076.html
离线191950581
只看该作者 4楼 发表于: 2018-05-17
拉普拉斯公式的另一种推导方法
