  • 1815阅读
[热点探讨]安棚碱矿膨胀土地基承载力确定与试验研究 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-05-22
安棚碱矿膨胀土地基承载力确定与试验研究 `^df la
https://wenku.baidu.com/view/baf6d32d0066f5335a812135.htm 9P& \2/ {
干燥指数表示一个地区气候干燥程度的指数。降水代表水分收入,蒸发代表水分支出,多年平均蒸发量与降水量之比,称为干燥指数,又叫干燥度。 6KE?@3;Om
http://www.doc88.com/p-87912582443.html av"dJm
干燥度,drought index,表征气候干燥程度的指数。又称干燥指数,通常用字母K表示。定义为某地一定时段内的水面可能蒸发量与同期降水量的比值。 |.?$:D&6
https://baike.so.com/doc/8444609-8764551.html 4 3G2{
lho0Xy gn
K>1.25~4为半干旱地区,包括广大的西北地区 和青藏高原,半干旱地区与干草原区相当。 =X3Rk)2r
FT6~\9m(
K>4为干旱地区,植被为干荒漠,发展农业需进行灌溉;土壤中含有较多的可溶性盐类。
只看该作者 1楼 发表于: 2018-05-22
在程序控制温度下,测量物质与参比物之间的温度差与温度的函数关系的仪器。由程序控制部件、炉体和记录仪组成,可电脑控制,打印试验报告。 ]$)U~)T iW
https://baike.so.com/doc/6213965-6427238.html \:jJ{bl^A
将待测试样和参比物(热惰性物质)置于同一条件的炉体中,按给定程序等速升温或降温,当加热试样在不同温度下产生物理、化学性质的变化(如相变,结晶构造转变,结晶作用,沸腾,升华,气化,熔融,脱水,分解,氧化,还原……及其他反应)时,伴随吸热或放热,试样自身的温度低于或高于参比物质的温度,即两者之间产生温差。温差的大小(反应前和反应后二者的温差为零)和极性由热电偶检测,并转换为电能,经放大器放大输入记录仪,记录下的曲线即为差热曲线。差热分析仪是研究细小的粘土矿物和含水矿物的必不可少的工具。
只看该作者 2楼 发表于: 2018-05-22
物体的热惰性   \# _w=gs<i
物体表面一侧受到周期性热作用时,表面温度波在物体内衰减快慢程度的指标,无量纲。单一...热惰性指标愈大的物体,抵抗温度波动的能力愈大,围护结构的热稳定性愈好。
只看该作者 3楼 发表于: 2018-05-22
学习一下。。
