  • 2225阅读
  • 10回复
[热点探讨]坡度在岩石风化层解译中的应用 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-06-15
坡度在岩石风化层解译中的应用 `t!iknOQ$
http://www.docin.com/p-1305842041.html
只看该作者 1楼 发表于: 2018-06-15
http://wenda.tianya.cn/answer/6539d0b2a1c964d100047655835b177d Exr7vL
石质文物保护技术 EHZSM5hu
Preservation Techniques of Stone Cultural Relics石质文物因受到日照、水浸蚀、地震等自然营力作用和环境污染、小气候改变等因素的影响会发生粉化、变色、生霉、起甲、酥碱、劈裂、蚀空、凝浆、崩塌、倾覆等破坏形态。 E'G>'cW;x
石窟寺保护技术首先应调查病害。调查工作有以下几个步骤:①测绘地形图、窟区平面图、立面图、纵横剖面图等。测图方法有经纬仪导线测量、控制网测量、小平板测量。在进行立面测量、窟内石雕艺术品测绘时,可采用近景摄影测量的方法。②环境质量评价。包括文物所在山体的地层、岩性、构造,水文地质条件,气象、水文、地震资料,污染源及造成的危害等。应指出文物受到的主要危害和治理措施。③地球物理勘探。为解决某个特殊目的而用,要在满足物理前提与必需的工作条件下才能收效。目前利用的物探方法有:直流电阻率法寻找渗水途径,微电极系法探测石窟表面风化层厚度,声波法测石窟风化程度,地震勘探进行窟前考古等。④稳定性分析。许多石窟位于陡立的边坡内,属于陡坡与洞室相结合的三向空间。分析其稳定性应从文物所在山体的岩性、裂隙、变形破坏过程、力学分析计算等方面进行研究,预测其变形破坏规律。对于体量较大的危险岩体还应进行结构面的分析、计算。 R;o_*
预防措施是指改善文物所处的环境,避免各种风化应力的继续破坏。主要措施是在石窟崖顶作防渗排水,改变并疏通地表水流的流向、位置并切断与洞窟的联系;查清裂隙走向、范围,杜绝地表水流沿裂隙渗入窟内;采用窟前地面排水,降低地下水位;排除窟内潮湿结露,防止剧烈的干湿交替变化等办法,防止水对文物的侵蚀。为避免艺术品受日光、雨水、风沙的直接侵袭,还可修建窟檐进行保护。
只看该作者 2楼 发表于: 2018-06-15
http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-SJWJ196510012.htm 3_$eQ`AAA
用地震法探測岩石风化层厚度 pQNFH)=nw
剪切波速划分岩石风化层厚度 lI 1lP 1
http://www.zhulong.com/zt_sj/jqbshfysfhchd/ Ie"R,,c
地层剪切波速的经验确定问题 lNb\^b
http://www.docin.com/p-537294152.html
只看该作者 3楼 发表于: 2018-06-15
合肥地区岩土工程勘察要点 ">3@<f>
http://www.doc88.com/p-7466284388968.html
只看该作者 4楼 发表于: 2018-06-15
工程地质勘查 sFK<:ka
http://www.doc88.com/p-0718364073450.html
只看该作者 5楼 发表于: 2018-06-15
学习一下。
只看该作者 6楼 发表于: 2018-06-15
水文工程地质分级、地震周期分类 x[UO1% _o-
https://wenku.baidu.com/view/4208a1fccf2f0066f5335a8102d276a20029607f.html "\;wMR{
浅谈济南华强工程风化层划分的意义 VU9P\|c@<
http://www.doc88.com/p-5169507600482.html  c^s>
合肥软岩风化层划分及评价研究 Cw $^w
http://cpfd.cnki.com.cn/Article/CPFDTOTAL-ZGDJ000000001083.htm
只看该作者 7楼 发表于: 2018-06-15
数字高程模型(Digital Elevation Model),简称DEM。它是用一组有序数值阵列形式表示地面高程的一种实体地面模型,是数字地形模型(Digital Terrain Model,简称DTM)的一个分支,其它各种地形特征值均可由此派生。一般认为,DTM是描述包括高程在内的各种地貌因子,如坡度、坡向、坡度变化率等因子在内的线性和非线性组合的空间分布,其中DEM是零阶单纯的单项数字地貌模型,其他如坡度、坡向及坡度变化率等地貌特性可在DEM的基础上派生。 [,<\RviI
地理信息系统(Geographic Information System或 Geo-Information system,GIS)有时又称为“地学信息系统”。它是一种特定的十分重要的空间信息系统。它是在计算机硬、软件系统支持下,对整个或部分地球表层(包括大气层)空间中的有关地理分布数据进行采集、储存、管理、运算、分析、显示和描述的技术系统。 G@!_ZM8h
https://baike.so.com/doc/5369525-7589323.html
只看该作者 8楼 发表于: 2018-06-15
一个极限稳定坡角与坡高的经验关系式——以云南省为例 u0XP(d H
http://www.docin.com/p-1298615596.html
只看该作者 9楼 发表于: 2018-06-15
E江流域外交通公路深厚全风化层对公路工程的影响 w"cM<Ewu
http://www.doc88.com/p-6979872228040.html
附件: Desktop.zip (1510 K) 下载次数:0
离线syh110
只看该作者 10楼 发表于: 2018-07-02
55555551111
