  • 1791阅读
  • 9回复
萌新请教大佬们 [复制链接]
离线knight0111
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-06-18
        作了个简单的二维边坡稳定,土层也是单一的淤泥质粉质粘土层,坡高4m,1:1放坡,土层性质:内摩擦角 9°,粘聚力14 kPa,弹性模量 3000kPa。最后计算结果,安全系数是1.800,这个呢,跟我用理正做的相比差的也蛮大,一般理正算的话,安全系数不超过 1.0。 另外,更主要的问题是,位移,位移居然有52m之多。。。这我就实在搞不懂了
计算文件 444.rar (397 K) 下载次数:0
       希望有大神帮忙看下,是哪里有错误
离线星宿老怪
只看该作者 1楼 发表于: 2018-06-18
参数可能没设置好吧
离线knight0111
只看该作者 2楼 发表于: 2018-06-18
大神们看看哪里设置的有问题
只看该作者 3楼 发表于: 2018-06-19
放坡系数及土方放坡计算公式
http://ishare.iask.sina.com.cn/f/31ebJ9n9ZEB.html
阻尼比是无单位量纲,表示了结构在受激振后振动的衰减形式。可分为等于1,等于0, 大于1,0~1之间4种,阻尼比=0即不考虑阻尼系统,结构常见的阻尼比都在0~1之间。
你为何阻尼比取1?依据是啥?
只看该作者 4楼 发表于: 2018-06-19
对结构基本处于弹性状态的的情况,各国都根据本国的实测数据并参考别国的资料,按结构类型和材料分类给出了供一般分析采用的所谓典型阻尼比的值。《建筑抗震设计规范》GB50011-2010第8.2.2条规定,钢结构抗震计算的阻尼比宜符合下列规定:(1)多遇地震下的计算,高度不大于50m是可取0.04,高度大于50m且小于200m时可取0.03,高度不小于200m时宜取0.02.(3)罕遇地震下的弹塑性分析,阻尼比可取0.05。
钢筋混凝土结构的阻尼比一般在0.03-0.08之间,对于钢-混凝土结构则根据钢和混凝土对结构整体刚度的贡献率取为0.025-0.035。以上的典型阻尼比的值即为结构动力学在等效秥滞模态阻尼中,采用的阻尼比的值。该阻尼比即为各阶振型的阻尼比的值。
另外,对于一些常见的材料的损耗因子(对于材料,常称之为损耗因子,一般可以通过特定关系转换为阻尼比),可以参考如下数值 :钢、铁:1E-4~6E-4,铝:1E-4;铜:2E-3;粘弹性材料:0.2~5;软木塞:0.13~0.17;混凝土:0.015~0.05,等等
只看该作者 5楼 发表于: 2018-06-19
阻尼比的取值
https://wenku.baidu.com/view/4ccb6d350b4c2e3f572763dd.html
https://www.ppkao.com/shiti/730981/
根据土动力学中土的动剪应变与土的阻尼比的关系,土体的材料阻尼比较小,其值不超过0.03,
http://lib.cqvip.com/qk/90123A/200803/28338402.html
只看该作者 6楼 发表于: 2018-06-19
膨胀系数是表征物体热膨胀性质的物理量,即表征物体受热时其长度、面积、体积增大程度的物理量。长度的增加称"线膨胀",面积的增加称"面膨胀",体积的增加称"体膨胀",总称之为热膨胀。
物体由于温度改变而有胀缩现象。其变化能力以等压(p一定)下,单位温度变化所导致的体积变化,即热膨胀系数表示
线胀系数是指固态物质当温度改变摄氏度1度时,其长度的变化和它在0℃时的长度的比值。各物体的线胀系数不同,一般金属的线胀系数约为度(摄氏)。
大多数情况之下,此系数为正值。也就是说温度升高体积扩大。但是也有例外,当水在0到4摄氏度之间,会出现反膨胀。而一些陶瓷材料在温度升高情况下,几乎不发生几何特性变化,其热膨胀系数接近0。
https://wenku.baidu.com/view/65d9a3778e9951e79b8927ae.html
只看该作者 7楼 发表于: 2018-06-19
菜单上有很多增量,在软件有何作用?
只看该作者 8楼 发表于: 2018-06-19
《地基基础设计规范》第4.1.12条规定:淤泥为在静水或缓慢的流水环境中沉积,并经生物化学作用形成,其天然含水量大于液限、天然空隙比大于或等于1.5的粘性土。当天然含水量大于液限而天然空隙比小于1.5但大于或等于1.0的粘性土或粉土为淤泥质土。
淤泥质粉质粘土与粉质粘土的野外区分:
1、看颜色,淤泥质粉质粘土一般为黑色。
2、闻味道,淤泥质粉质粘土里含较多有机物,味道多为腥臭味。
3、捏软硬,淤泥质粉质粘土含水量较大,用手捏时有渗水特征。
https://wenku.baidu.com/view/8060ccb3f121dd36a32d8255.html
https://wenku.baidu.com/view/bbfddd368e9951e79b8927ca.html
只看该作者 9楼 发表于: 2018-06-19
小于8m的挖方边坡
放坡坡率粉质粘土1:1.5、强风化基岩1:1.0,砂质泥岩中等风化砂质泥岩1:0.75,中等风化砂岩1:0.5。
https://wenku.baidu.com/view/e32d065f4b73f242336c5fc2.html
