  • 4274阅读
[热点探讨]土的抗拉强度 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-06-19
https://wenku.baidu.com/view/eef22cf2fc4ffe473268ab82.html Z)\@i=m
土的抗拉强度很小,接近零,为安全计,工程中一般不计土的抗拉强度。 :@)>r9N
粘性土的内摩擦角和粘聚力一般取多少 MS]r:X6
内摩擦角20左右,粘聚力20以上
只看该作者 1楼 发表于: 2018-06-19
https://wenku.baidu.com/view/cf42fc5277232f60ddcca12a.html l\?c}7k
https://wenku.baidu.com/view/d9146f68af1ffc4ffe47ac2a.html OC:T O|S:4
膨胀角,在ansys里面,膨胀角是土体的一个材料属性,一般比摩擦角略小,在abaqus里面膨胀角是在拉子午线和压子午线的平面上来确定,取的区域是静水压力比较大的区域, 3Hm/(C
托马斯·杨首先使用能量一词来代替活力,定义了弹性模量,又称为杨氏模量。杨氏模量就是弹性模量,这是材料力学里的一个概念。   7`YEH2
对于线弹性材料有公式σ=Eε成立,式中σ为正应力,ε为正应变,E为弹性模量,是与材料有关的常数。
只看该作者 2楼 发表于: 2018-06-19
一般来说,如果膨胀角不为0,莫尔库仑模型会产生剪胀(体积应变为正的,膨胀),这个剪胀在土破坏之后是不符合实际的,这个是莫尔库仑模型的主要缺点之一。 - CWywuD
uOGw9O-d9
为什么会有膨胀角,是相对于临界状态(critical state)的内摩擦角而言的,就是莫尔库仑模型的内摩擦角,例如30度,但是对于密实的砂(其实是state parameter控制),峰值强度对应的内摩擦角可以达到35度,于是多出了的5度就称为膨胀角,但峰值强度过后,有软化发生,这时,内摩擦角趋近于临界状态的内摩擦角,膨胀角就趋于0。但是用莫尔库仑模型时,这个软化是没法模拟的,所以模拟的曲线是一个强化的曲线,膨胀角只能取一个定值。到土体破坏后,模拟的体积应变一直增大下去,发生了过多的剪胀。 ilva,WFa^
-o.:P>/
对于软化的土,个人觉得直接输内摩擦角为峰值强度(或稍小),膨胀角取0比较好,相当于cut-off软化段。为了安全,膨胀角还是取0吧。
只看该作者 3楼 发表于: 2018-06-19
学习一下。
离线豪声漾
只看该作者 4楼 发表于: 2018-06-20
内摩擦角20左右,粘聚力20以上,这样的土质很好了,做静载承载力基本可以达到300-350kPa。基坑设计遇到这样的土质,也容易选型!
