  • 3653阅读
  • 12回复
[转载]【转载】一部有200多个自相矛盾说法的岩土技术规范(一) [复制链接]
离线qyxmcad
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-06-27
一部有200多个自相矛盾说法的岩土技术规范(一)——1 iNs@8<=$T
一部有200多个自相ì盾说法的岩土技术规范 (: P#l&f
方玉树 8e5imei
(后勤工程学院,重庆 400041) k4d;4D?
国标在我国应用范Χ极广,做工程,考注册师,编教科书都要用它。有一部标准使用时当慎之又慎:做岩土工程和编写岩土工程类教科书用它时,需根据自己的专业知识和工程经验选择性使用,否则工程安全和教学质量难以保证,工程质量难以评价和过关,学生的相关专业能力难有长进;注册岩土工程师考试出题用它时,除了需根据自己的专业知识和工程经验选择性使用,还需注明采用标准中的哪一条、哪一款、哪一句甚至哪几个字,否则难以给出明确答案。之所以如此,是因为这部标准有200多个自相ì盾的说法。 w~C\5 i
1 边坡工程安全等级划分及应用方面 uZM%F)
1.岩质边坡高度小于15m、土质边坡高度小于10m、坡下无威胁对象时,坡顶建(构)筑物破坏后果严重的边坡工程安全等级应定为哪一级?根据表3.2.1应定为二级;根据第3.2.2条,应定为一级。 MQe|\SMd
2. 边坡受外倾软弱结构面控制时,破坏后果严重的边坡工程安全等级应定为哪一级?根据表3.2.1应定为二级;根据第3.2.2条,应定为一级。 DH7]TRCMZ)
3. 边坡处于滑坡地段时,破坏后果严重的边坡工程安全等级应定为哪一级?根据表3.2.1应定为二级;根据第3.2.2条,应定为一级。 tmd{G x}c
4. “可能造成财产损失”这一后果的严重性应定为哪一级?根据表3.2.1注解3对边坡工程破坏后果“严重”的解释,应定为严重;根据表3.2.1注解3对边坡工程破坏后果“不严重”的解释,应定为不严重。 - lqD
5. 坡顶塌滑区有一般构筑物的边坡工程施工δ进行监测是否Υ反强条第19.1.1条? oI5^.Dr FW
根据表3.2.1注解3对边坡工程破坏后果“严重”的解释,坡顶构筑物破坏后果应严重。据此,根据第2.1.24条对坡顶重要建(构)筑物的解释,该坡顶构筑物是坡顶重要构筑物。据此,根据第3.2.2条,该边坡工程安全等级应定为一级。因此,该边坡工程是塌滑区有重要建(构)筑物的一级边坡工程,施工时δ进行监测Υ反了强条第19.1.1条。 x4i&;SP0
根据表3.2.1注解3对边坡工程破坏后果“不严重”的解释,坡顶构筑物破坏后果应不严重。据此,根据第2.1.24条对坡顶重要建(构)筑物的解释,该坡顶构筑物不是坡顶重要构筑物。据此,根据第3.2.1、3.2.2条,该边坡工程安全等级也不是一级。因此,该边坡工程不是塌滑区有重要建(构)筑物的一级边坡工程,施工时δ进行监测不Υ反强条第19.1.1条。 wg+[T;0S
6. 边坡工程破坏后果分为哪几级?根据表3.2.1“破坏后果”一栏的内容,边坡工程破坏后果分为很严重、严重和不严重三级;根据表3.2.1注解3对边坡工程破坏后果“很严重”和“严重”的解释(“很严重”和“严重”涵盖了全部破坏后果),边坡工程破坏后果分为很严重和严重两级;根据表3.2.1“破坏后果”一栏的内容及注解2、表5.3.2注释2,边坡工程破坏后果分为极严重、很严重、严重和不严重四级。 uZTbJ3$$
7. Σ害性极严重、环境和地质条件复杂、因具有高粘聚力而具有极高抗滑稳定性的岩质边坡工程支护结构安全度是否应高于安全等级为一级的边坡工程?根据表3.2.1注释2,该类边坡工程安全等级应提高即高于一级,故相应支护结构安全度应高于安全等级为一级的边坡工程;但其它条文均δ给出安全等级高于一级时与支护结构安全度有关的计算系数(边坡工程重要性系数、荷载分项系数、抗力分项系数、ê杆杆体抗拉安全系数、ê固体抗拔安全系数、挡墙抗倾覆稳定安全系数、挡墙抗滑移稳定安全系数,等),也δ要求安全等级高于一级时这些系数不同于安全等级为一级的边坡工程,据此,该类边坡工程支护结构安全度应与安全等级为一级的边坡工程相同。 2KlVj]!7
8. 根据表3.2.1注释2,Σ害性极严重、环境和地质条件复杂的边坡工程安全等级应在一级基础上提高几级?因注释2要求根据工程情况适当提高(而不是提高一级)而安全等级只有自然数,故认为提高几级适当则提高几级,也就是说,提高一级、提高两级、提高三级甚至提高四级都是正确的。 "8p<NsU
9. 哪些边坡的稳定安全系数应在一级基础上提高?根据表3.2.1注释2,Σ害性极严重、环境和地质条件复杂的边坡工程安全等级应提高,故该类边坡的稳定安全系数应在一级基础上提高;根据表5.3.2注释2,破坏后果极严重或地质条件很复杂的边坡稳定安全系数应提高。 6u'E}hAx|
10. 边坡工程设计是否需要考虑边坡工程安全等级?根据第14.2.1、14.2.2条,放坡(除第14.2.3、14.2.4条规定要进行稳定性计算的情形外)不考虑安全等级;根据第3.3.2条和第8.2节,ê喷支护、ê杆挡墙、桩板式挡墙设计考虑安全等级(因ê杆计算涉及安全等级、立柱和单桩计算涉及重要性系数,而重要性系数随安全等级变化)。 ce3``W/H3
11. 破坏后果严重且土体抗剪强度指标与外倾软弱结构面抗剪强度指标相当的土质边坡工程,其安全等级是一级还是二级?根据表3.2.1,凡破坏后果严重的土质边坡工程,其安全等级均为二级,故该边坡工程安全等级为二级;根据第3.2.2条,破坏后果严重且由外倾软弱结构面控制的边坡工程,其安全等级为一级,而土体抗剪强度指标与外倾软弱结构面抗剪强度指标相当的土质边坡,其滑面相当于外倾软弱结构面,故该边坡工程安全等级为一级。 ]eUD3WUe>q
12. 边坡工程安全等级是由破坏后果严重性、坡高和边坡类型共同决定还是完全由破坏后果严重性决定?根据第3.2.1条正文和表3.2.1的形式,边坡工程安全等级由破坏后果严重性、坡高和边坡类型共同决定,但根据表3.2.1的实际内容,边坡工程安全等级完全由破坏后果严重性决定,二者具有一一对应的关系:破坏后果很严重时安全等级为一级,破坏后果严重时安全等级为二级,破坏后果不严重时安全等级为三级。在该表中坡高和边坡岩体类型仅仅对确定破坏后果严重性有影响:边坡岩体类别为Ⅲ或Ⅳ类且坡高大于15m和土质边坡坡高大于10m时不存在破坏后果不严重的情况。 /PVx
13. 边坡岩体类别为Ⅲ或Ⅳ类且坡高大于15m的岩质边坡和坡高大于10m的土质边坡,其工程安全等级能否根据第3.2.1条确定? C|V5@O?;&
根据第3.2.1条正文和表3.2.1的形式,边坡工程安全等级由破坏后果严重性、坡高和边坡类型共同决定,但该表δ提供此种边坡破坏后果不严重这个确定安全等级的必要条件,故安全等级不能根据第3.2.1条确定。 2#
根据表3.2.1的实际内容,边坡工程安全等级完全由破坏后果严重性决定,二者具有一一对应的关系:破坏后果很严重时安全等级为一级,破坏后果严重时安全等级为二级,破坏后果不严重时安全等级为三级。在该表中坡高和边坡岩体类型仅仅对确定破坏后果严重性有影响:边坡岩体类别为Ⅲ或Ⅳ类且坡高大于15m和土质边坡坡高大于10m时不存在破坏后果不严重的情况。故安全等级能根据第3.2.1条确定,是一级或二级,不存在三级。 P~#LbUP(
2 边坡稳定系数阈值方面 Sd F+b+P]
14. 边坡沿某滑面滑动的稳定系数大于或等于1而小于稳定安全系数时是否需对沿该滑面滑动这种破坏方式进行处理?根据第5.3.2条,需进行处理;根据第6章的岩土压力公式进行计算,沿该滑面滑动的岩土压力均小于或等于0,故无需进行处理。 d\R "?Sg
15.工程滑坡抗滑桩单λ宽度有效抗力大于或等于剩余下滑力但该有效抗力作用下滑坡稳定系数仍小于稳定安全系数时是否需对沿滑坡既有滑面滑动这种破坏方式进行处理?根据第17.2.3条和第5.3.2条,需进行处理;根据第17.2.2条,无需进行处理。 #_Zkke~{
16. 当采用抗滑桩以外的抗滑支护结构时,包括滑面性状在内的所有条件均相同的边坡与工程滑坡,其支护强度是否相同?根据第17.2.3、5.3.2条(边坡和工程滑坡稳定性计算方法相同,评价标准也相同),支护强度应相同;根据第6章(边坡岩土压力与稳定安全系数无关)和第17.2.2条(滑坡剩余下滑力与稳定安全系数有关),支护强度应不同。 QFK'r\3 pU
17. 除第14.2.3、14.2.4条规定要进行稳定性计算的情形外,对无外倾软弱结构面但抗滑稳定性不满足要求的岩质边坡和土质均匀良好、地下水贫乏、无不良地质作用和地质环境简单但抗滑稳定性不满足要求的土质边坡实施放坡时,条件相同的永久边坡和临时边坡的设计坡率是否可以相同?根据表5.3.2,永久边坡和临时边坡有不同的稳定安全系数,故二者设计坡率不应相同(永久边坡设计坡率应小于临时边坡);根据第14.2.1、14.2.2条,永久边坡和临时边坡坡率允许值不加区分也不要求区分,故二者设计坡率可以相同。 |No9eZ8>.
18. 对抗滑稳定性不满足要求的边坡用重力式挡墙、悬臂式挡墙、扶壁式挡墙支护时,条件相同的永久边坡和临时边坡,其支护强度是否相同?根据表5.3.2,永久边坡和临时边坡有不同的稳定安全系数,故二者支护强度不应相同(永久边坡支护强度应大于临时边坡);根据第6、11、12章及第3.3节,永久边坡和临时边坡重力式挡墙、悬臂式挡墙、扶壁式挡墙设计结果相同,故二者支护强度相同。 _?]W%R|
19. 对抗滑稳定性不满足要求的边坡用悬臂式桩板挡墙支护且主动岩土压力大于剩余下滑力时,条件相同的永久边坡和临时边坡,其支护强度是否相同?根据表5.3.2,永久边坡和临时边坡有不同的稳定安全系数,故二者支护强度不应相同(永久边坡支护强度应大于临时边坡);根据第6、13章及第3.3节,永久边坡和临时边坡悬臂式桩板挡墙设计结果相同,故二者支护强度相同。 |!81M|H
20. 根据第7.2.5条第1款,对坡顶有重要建筑物的土质边坡进行支护结构设计计算时,要求支护后边坡沿外倾结构面滑动的稳定系数等于1还是要求等于某个大于1的值?当支护前沿外倾结构面滑动的稳定系数已经不小于1时,因主动土压力取0,其乘以1.30的增大系数后仍取0,故要求支护后边坡沿外倾结构面滑动的稳定系数等于1;当支护前沿外倾结构面滑动的稳定系数小于1时,因主动土压力大于0(按此荷载支护后沿外倾结构面滑动的稳定系数为1),乘以1.30的增大系数后主动土压力增大1.3倍(按此支护后沿外倾结构面滑动的稳定系数是某个大于1的值),故要求支护后边坡沿外倾结构面滑动的稳定系数是某个大于1的值。 T/0cPn0>
+xAD;A4
}~Do0XUH
&lID6{79Z
共1条评分 ,土币+5
owen123 土币 +5 优秀文章,支持! 2020-06-20
生命不息,奋斗不止!
离线qyxmcad
只看该作者 1楼 发表于: 2018-06-27
【转载】一部有200多个自相矛盾说法的岩土技术规范(一)——2 YOA)paq+
21. 根据第7.2.5条第2款,对坡顶有重要建筑物的岩质边坡进行支护结构设计计算时,要求支护后边坡沿外倾结构面滑动的稳定系数等于1还是要求等于某个大于1的值?当支护前沿外倾结构面滑动的稳定系数已经不小于1时,因主动岩石压力取0,其乘以1.15的增大系数后仍取0,故要求支护后边坡沿外倾结构面滑动的稳定系数等于1;当支护前沿外倾结构面滑动的稳定系数小于1时,因主动岩石压力大于0(按此荷载支护后沿外倾结构面滑动的稳定系数为1),乘以1.15的增大系数后主动岩石压力增大1.15倍(按此荷载支护后沿外倾结构面滑动的稳定系数是某个大于1的值),故要求支护后边坡沿外倾结构面滑动的稳定系数是某个大于1的值。3 边坡破坏模式方面 <7gv<N6BQf
22. 当岩体完整程度和岩石坚硬程度均较高、沿结构面滑动的稳定系数小于稳定安全系数而大于或等于1时,边坡滑动破坏模式是沿结构面滑动还是岩体强度控制的沿岩体破裂角对应的滑面滑动?根据第5.3.2条,边坡稳定性分析评价结果是:边坡破坏模式为沿结构面滑动。根据第6.3.1和6.3.2条以及第6.3.3条,沿结构面滑动的岩石压力小于或等于0而岩体等效内摩擦角控制的岩石压力总是大于0,因此,边坡治理设计中边坡破坏模式为岩体强度控制的沿岩体破裂角对应的滑面滑动。23.边坡治理是否考虑滑动以外的变形破坏方式?根据第5.2.1条(应对边坡的可能破坏方式作出判断)和第4.1.3条(陡立岩质边坡存在因卸荷作用而产生的张拉裂缝导致岩体倾倒的破坏方式),应考虑滑动以外的变形破坏方式;根据第6.3.3条第1款规定(对无外倾结构面的岩质边坡,以岩体等效内摩擦角为强度参数按土压力方法计算岩石压力,也即采用滑动破坏模式计算支护结构岩土荷载),不考虑滑动以外的变形破坏方式。 b?, =|H
24.该规范适用的边坡工程是否包括不受外倾结构面或外倾不同结构面组合控制的岩质边坡?根据第4.1.9条(δ提供不受外倾结构面或外倾不同结构面组合控制的岩质边坡之地质环境复杂程度判别标准),不包括不受外倾结构面或外倾不同结构面组合控制的岩质边坡;根据其他条文,包括不受外倾结构面或外倾不同结构面组合控制的岩质边坡。4 边坡岩体分类方面 QNxxW2+
25. 其它条件相同时,有外倾结构面的边坡岩体类别是否可能高于无外倾结构面的边坡岩体类别?根据第4~7章相关规定(对外倾结构面需重点勘察评价,单独计算岩土压力,要求ê杆穿过外倾结构面),有外倾结构面的边坡岩体类别不可能高于无外倾结构面的边坡岩体类别。 [8Z !dj
根据第4.1.4条,有倾角小于27°、结合良好或一般的外倾结构面时,较破碎的较软岩、软岩岩体划为Ⅱ类;根据第4.1.5条,无外倾结构面时,较破碎的较软岩、软岩岩体划为Ⅲ类。根据第4.1.4条,对高度不大于15m的边坡,有倾角小于27°、结合良好或一般的外倾结构面时,完整的较软岩岩体划为I类;根据第4.1.5条,无外倾结构面时,完整的较软岩岩体划为Ⅱ类。由此可见,根据第4.1.4和4.1.5条,某些边坡岩体,有外倾结构面时分别为Ⅱ类、I类,无外倾结构面时分别降为Ⅲ类、Ⅱ类。这就是说,有外倾结构面的边坡岩体类别有时高于无外倾结构面的边坡岩体类别。因①边坡工程安全等级与岩体类别有关,②坡率与岩体类别有关,③岩石荷载与岩体等效内摩擦角有关而岩体等效内摩擦角与岩体类别有关,有外倾结构面的边坡岩体类别有时高于无外倾结构面的边坡岩体类别这种现象引起同样的岩体有外倾结构面时边坡工程安全等级和支护结构岩石荷载(继而支护强度)低于无外倾结构面时,有外倾结构面时放坡坡率允许值高于无外倾结构面时。 [dqh-7
26. 对结构面结合一般、外倾结构面倾角为27°~34°的较破碎岩体,当坡面直立时,其边坡岩体类别为几类?根据表4.1.4,为IV类(最差类);根据第4.1.4条“条文说明”(本次修订既考虑直立边坡又考虑倾斜边坡,缓倾结构面在倾斜边坡中容易发生破坏,故外倾结构面倾角从35°降为27°),外倾结构面倾角从35°降为27°并不是因为该规范02版相应边坡岩体类别对直立边坡而言定高了,故该直立边坡岩体类别仍应为该规范02版所定的Ⅱ类(仅次于最好类)。将这类边坡岩体由Ⅱ类(仅次于最好类)降为IV类(最差类)这一变化引起如下ì盾:对同样的岩体,执行该规范13版时支护结构岩石荷载大大高于(约4倍于)执行该规范02版时,执行该规范时放坡坡率允许值大大低于(约1/3倍于)执行该规范02版时。 [F{P0({%?
27. 对结构面结合良好或一般、外倾结构面倾角为27°~34°的完整岩体,结构面结合差、外倾结构面倾角为27°~34°的完整岩体,结构面结合差、外倾结构面倾角为27°~34°的较完整岩体,当坡面直立时,其边坡岩体类别为几类?根据表4.1.4,分别为Ⅱ类、Ⅲ类、IV类;根据第4.1.4条“条文说明”(本次修订既考虑直立边坡又考虑倾斜边坡,缓倾结构面在倾斜边坡中容易发生破坏,故外倾结构面倾角从35°降为27°),外倾结构面倾角从35°降为27°并不是因为该规范02版相应边坡岩体类别对直立边坡而言定高了,故该三种直立边坡岩体类别仍应分别为该规范02版所定的Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类。28. 边坡抗滑稳定状态中低于“稳定”的状态有哪些?根据第5.3.1条,低于“稳定”的状态有“基本稳定”、“欠稳定”和“不稳定”;根据表4.1.4,对30m高直立边坡,低于“稳定”的状态有“欠稳定”,对8m高直立边坡,低于“稳定”的状态有“不稳定”。 g+(Y)9h&
29. 完整极软岩边坡岩体是否可划为Ⅲ类?根据表14.2.2注解2,完整极软岩边坡岩体在放坡时不可划为Ⅲ类;根据表4.1.4注解6,完整极软岩边坡岩体可划为Ⅲ类。这种不同造成坡率允许值相差2~3倍。30. 边坡岩体分类是否为岩体强度分级?根据表4.1.4所列分类因素,边坡岩体分类不是岩体强度分级;根据表4.3.4、第7.2.4、C.3.2、9.1.2条、第10.3.1第1款、第10.3.2条第1款、 第10.3.3条第1款,在应用边坡岩体类型确定岩体等效内摩擦角,主动岩石压力修正系数,验收试验ê杆数量,优先选择排桩式ê杆挡墙的范Χ,ê喷支护的ê杆间距、面板做法、面板厚度时,边坡岩体分类是岩体强度分级。 UA*Kuad
31. 边坡岩体分类是否为岩质边坡稳定性分类?根据第4.1.4条“条文说明”,边坡岩体分类是岩体边坡稳定性分类。 ep*8*GmP
根据第5章计算稳定性时,边坡稳定性不随边坡岩体类别有序变化:有时,边坡岩体类别高,稳定性反而低。比如:对同坡高的直立边坡,岩体完整、外倾结构面倾角为70°、结合差、强度参数为时的抗滑稳定性低于岩体较完整、外倾结构面倾角为70°、结合差、强度参数为时的抗滑稳定性,但前者为Ⅲ类,后者为IV类。有时,同一类别的边坡岩体,其稳定性处于稳定状态的两端(稳定和不稳定)。比如:岩石较硬、岩体完整、坡角为60°且坡高28m时,外倾层面倾角为74°且结合差的边坡抗滑稳定,外倾层面倾角为46°且结合差的边坡抗滑不稳定,但边坡岩体类别均为Ⅲ类。又比如:岩体完整时,外倾结构面倾角为28°、结合良好、强度参数为的边坡岩体和外倾结构面倾角为26°、结合差、强度参数为的边坡岩体均为Ⅱ类,当坡角同为90°且坡高为28m时,前者抗滑稳定,后者抗滑不稳定。因此,根据第5章,边坡岩体分类不是岩质边坡稳定性分类。32. 倾斜边坡是否比直立边坡更容易沿缓倾结构面破坏?根据第4.1.4条“条文说明”,倾斜边坡比直立边坡更容易沿缓倾结构面破坏;根据第6.3.1、6.3.2、6.2.10条,坡角越小岩土压力越小(相应稳定系数越高)即:与直立边坡相比,缓倾结构面在倾斜边坡中更不容易发生破坏。当坡角小于缓倾结构面倾角时,边坡不会沿缓倾结构面破坏。 "{2niBx
33. 边坡岩体类别是否具有Ψ一性?根据表4.1.4表格内分类要求,具有Ψ一性;根据表4.1.4注解6规定(完整的极软岩既可划为Ⅲ类,也可划为Ⅳ类)和第4.1.5条所用助动词(“宜”和“可”),不具有Ψ一性。34.该规范适用的边坡工程是否包括结构面结合极差的岩体,结构面结合很差的完整岩体,外倾结构面倾角大于75°或小于27°且结构面结合差的较破碎岩体,结构面结合差或很差、外倾结构面倾角27°~75°、外倾结构面不以层面为主但结构面贯通性好的较完整岩体等4种岩体?根据表4.1.4(从该表查不到这4种岩体的边坡岩体类别),不包括这4种岩体;根据其它条文(û有一条声明排除这4种岩体),包括这4种岩体。 8kE3\#);\
35. 表4.1.4是否适用于无外倾结构面或外倾不同结构面组合的岩质边坡?根据第4.1.4悬置段,适用;根据第4.1.5条,不适用。5 边坡岩土体力学指标与地基承载力方面 l?Ibq}[~
36. 边坡岩体强度参数是否主要由边坡岩体类别决定?根据表4.3.4(岩体等效内摩擦角主要由边坡岩体类别决定),边坡岩体强度参数主要由边坡岩体类别决定;根据第4.3.3条(岩体内摩擦角不由边坡岩体类别决定而由岩石内摩擦角与岩体完整性决定),边坡岩体强度参数并非主要由边坡岩体类别决定。37.极软岩边坡、破碎或极破碎岩质边坡受岩体强度控制时,影响其抗滑支护强度的岩体强度参数是岩体等效内摩擦角还是岩体粘聚力和岩体内摩擦角?根据第6.3.3条第1款(受岩体强度控制的岩质边坡支护结构岩石荷载采用岩体等效内摩擦角计算),是岩体等效内摩擦角;根据第5.2.3、5.2.4条(受岩体强度控制的极软岩边坡、破碎或极破碎岩质边坡稳定性采用岩体粘聚力和岩体内摩擦角计算,而抗滑支护的目的是使边坡抗滑稳定性满足要求),是岩体粘聚力和岩体内摩擦角。 7?);wh7`
38.边坡支护结构岩土荷载是采用等效内摩擦角计算还是采用粘聚力和内摩擦角计算?根据第6.3.3条第1款,对受岩体强度控制的岩质边坡,采用岩体等效内摩擦角计算;根据第5.2.3、5.2.4条,对受土体强度控制的土质边坡、受结构面强度控制的岩质或土质边坡,采用粘聚力和内摩擦角计算。39. 岩体等效内摩擦角对应的抗剪强度是否与岩体粘聚力和岩体内摩擦角单独抗剪强度基本等效?根据“岩体等效内摩擦角”用词,应基本等效;根据表4.3.4远δ等效。 #)iPvV'
40. 当无试验资料时,在施工图设计阶段,岩土层与ê固体极限粘结强度标准值可否按表8.2.3-1和表8.2.3-2取值?根据第8.2.3条正文,可按表8.2.3-1和表8.2.3-2取值;根据表8.2.3-1、表8.2.3-2注释2(仅适用于初步设计),不可按表8.2.3-1和表8.2.3-2取值。 WYkh'sv >
$H&:R&Us
生命不息,奋斗不止!
离线qyxmcad
只看该作者 2楼 发表于: 2018-06-27
【转载】一部有200多个自相矛盾说法的岩土技术规范(一)——3 .T3 m%n
41. 表G.0.1-2是否为土质地基系数表?根据表名,是土质地基系数表;根据该表的实际内容,不是土质地基系数表而是土质地基系数的比例系数表。42. Ⅰ类岩体的永久边坡等效内摩擦角是否可取大于72°的值?根据表4.3.4内部数据,可取大于72°的值;根据该表注解3(Ⅰ类岩质临时边坡可取大于72°的数值),不可取大于72°的值。 q b/}&J7+
43. 土质地基横向承载力特征值是否与土的粘聚力有关?根据第13.2.8条第2款第2项,与土的粘聚力无关;根据第13.2.8条第2款第1项,与土的粘聚力有关(通过土的等效内摩擦角体现)。44. 当按抗剪强度参数确定土质地基承载力时,所用抗剪强度参数是粘聚力和内摩擦角还是等效内摩擦角?根据第13.2.8条第2款第1项,土质地基横向承载力特征值所用抗剪强度指标为等效内摩擦角;根据第1.0.5条和国标《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011),土质地基竖向承载力特征值所用抗剪强度指标为粘聚力和内摩擦角。 Lj9RF<39g
45.该规范适用的边坡工程是否包括以土体为抗滑桩嵌固段且设桩处沿滑动方向地面坡度小于8°的边坡?根据第13.2.8条第2款第1项文字,包括这种边坡;根据公式(13.2.8-2)(其中有无法确定的土体等效内摩擦角),不包括这种边坡。46. 用于稳定性计算时土的抗剪强度指标宜采用何种剪切试验获取? &i.sSqSI5
根据第4.2.10条规定,宜采用直接剪切试验获取。此乃答案一。根据第4.3.5条(用于稳定性计算时地下水λ以下土的抗剪强度指标宜是自重固结不排水指标或有效应力强度指标),宜采用三轴试验获取。此乃答案二。 Y#tur`N
根据第4.3.7条,宜区分情况采用直剪试验、三轴试验或十字板剪切试验。此乃答案三。6 边坡工程设计原则方面 PMV,*`"9"A
47.ê筋面积和ê筋ê固长度计算是否采用分项系数法?根据第3.3.2条第3款(荷载采用标准组合)和公式(8.2.2-1)、公式(8.2.2-2)、公式(8.2.4),不采用分项系数法;根据第3.3.2条第4款(确定配筋和验算材料强度时采用分项系数法,而ê筋面积和ê筋ê固长度计算恰恰是确定配筋和验算材料强度),采用分项系数法。48.根据公式(8.2.2-1)、公式(8.2.2-2)、公式(8.2.4),ê筋面积和ê筋ê固长度计算是否采用单一安全系数法?根据这些公式不等号右边的分子(安全系数和荷载标准值),采用单一安全系数法;根据这些公式不等号右边的分母(抗力设计值),不采用单一安全系数法。 m[74p
49. 结构物与岩土体接触面尺寸设计是采用单一安全系数法还是允许应力法?根据第3.3.2条第1款(对支护结构基础或支护桩,所受抗力采用地基承载力特征值或单桩承载力特征值),对支护结构基础或支护桩,是允许应力法;根据第8.2.3条及第C.2.9条,对ê杆,单一安全系数法。50. 地基承载力验算、单桩承载力验算、边坡稳定性验算、支护结构稳定性验算、ê杆承载力验算是否应采用承载能力极限状态设计表达式?根据第3.3.1条(支护结构达到最大承载能力、ê固系统失效、发生不适于继续承载的变形或坡体失稳应满足承载能力极限状态的设计要求),应采用承载能力极限状态设计表达式;根据第3.3.2条,不采用承载能力极限状态设计表达式。 Y[dq"
7 边坡支护结构岩土荷载计算方面51.对岩质边坡,在以岩体等效内摩擦角按侧向土压力方法计算岩石压力的情况下,是否还需要计算沿外倾结构面滑动的主动岩石压力?根据第6、7章,还需要计算;根据第4.1.4条中的边坡岩体分类因素(外倾结构面或外倾不同结构面组合交线的倾角和结合程度对分类起控制作用)和该条“条文说明”(“本规范强调结构面对边坡稳定的控制作用,按岩体边坡的稳定性进行分类”,“既考虑了垂直边坡也考虑了倾斜边坡”)以及表4.3.4(岩体等效内摩擦角由边坡岩体类别决定),在以岩体等效内摩擦角按侧向土压力方法计算岩石压力的情况下,不需要计算沿外倾结构面滑动的主动岩石压力。 /of K7/
52. 边坡有潜在滑面时,边坡支护结构岩土荷载计算时是否同时计算主动岩土压力和剩余下滑力?根据第13.2.2条,桩板式挡墙岩土荷载计算时同时计算岩土压力和剩余下滑力;根据第8~12章,其它支护结构岩土荷载计算时只计算主动岩土压力。53. 不考虑地震力的土压力可否根据考虑地震力的土压力公式进行计算?根据第6.2.11条(对坡顶倾斜、有均布荷载、无外倾结构面的土质边坡,不考虑地震力的土压力公式是考虑地震力的土压力公式的特例;对其它土质边坡,不考虑地震力的土压力公式不是考虑地震力的土压力公式的特例),对坡顶倾斜、有均布荷载、无外倾结构面的土质边坡,不考虑地震力的土压力可以根据考虑地震力的土压力公式进行计算;对其它边坡,不考虑地震力的土压力不可根据考虑地震力的土压力公式进行计算。 %yu =,J j
54. 不考虑地震力的岩石压力可否根据考虑地震力的岩石压力公式进行计算?根据第6.3.5条(对坡顶倾斜、有均布荷载、滑面为非缓倾的外倾结构面的岩质边坡,不考虑地震力的岩石压力公式是考虑地震力的岩石压力公式的特例;对其它岩质边坡,不考虑地震力的岩石压力公式不是考虑地震力的岩石压力公式的特例),对坡顶倾斜、有均布荷载、滑面为非缓倾的外倾结构面的岩质边坡,不考虑地震力的岩石压力可以根据考虑地震力的岩石压力公式进行计算;对其它边坡,不考虑地震力的岩石压力不可根据考虑地震力的岩石压力公式进行计算。55. 用ê杆支护边坡时,岩土荷载方向是设为水平方向还是设为ê杆轴向?根据第10.2.1条,ê喷支护时岩土荷载方向设定为水平;根据第10.2.4条,用局部ê杆支护不稳定块体时岩土荷载方向取ê杆轴向。 JXYZ5&[
56. 用主动岩土压力理论公式计算主动岩土压力时,破裂角是否与主动岩土压力理论公式对应?根据第6.2.10、6.3.4、B.0.4条,破裂角与主动岩土压力理论公式对应;根据第6.3.3条,岩体破裂角不与主动岩石压力理论公式对应,根据第3.2.3条,土体破裂角不与主动土压力理论公式对应。57. 坡面倾斜、坡顶水平、无超载且无外倾结构面的岩土压力方向是否设定为水平方向?根据第6.2.10和6.3.4条,坡面倾斜、坡顶水平、无超载且无外倾结构面的支护结构岩土荷载方向设定为水平;根据第6.2.3条,墙背倾斜、坡顶倾斜、有超载、无外倾结构面的支护结构岩土荷载方向设定为与墙背法向成δ角(δ为墙背摩擦角),而坡面倾斜、坡顶水平、无超载且无外倾结构面情况是坡面倾斜、坡顶倾斜、有超载、无外倾结构面情况的特例,故坡面倾斜、坡顶水平、无超载且无外倾结构面时岩土压力方向也应设定为与墙背法向成δ角而不是水平方向。 e,MsF4'
58. 坡面倾斜、坡顶水平、无超载、有外倾结构面的岩土压力方向是否设定为水平方向?根据第6.2.10和6.3.4条,坡面倾斜、坡顶水平、无超载、有外倾结构面的岩土压力方向设定为水平;根据第6.2.8、6.3.1条,坡面倾斜、坡顶倾斜、有超载、有外倾结构面的支护结构岩土荷载方向设定为与墙背法向成δ角(δ为墙背摩擦角),而坡面倾斜、坡顶水平、无超载、有外倾结构面情况是坡面倾斜、坡顶倾斜、有超载、有外倾结构面情况的特例,故坡面倾斜、坡顶水平、无超载、有外倾结构面时岩土压力方向也应设定为与墙背法向成δ角而不是水平方向。59.坡面倾斜、坡顶倾斜且有均布连续荷载、土岩界面倾角大于土体破裂角时,沿土岩界面滑动的主动土压力可否根据第6章计算?根据第6.2节(“侧向土压力”一节)(仅提供坡面倾斜、坡顶倾斜、无荷载、土岩界面倾角大于土体破裂角时沿土岩界面滑动的主动土压力,δ提供坡面倾斜、坡顶倾斜且有均布连续荷载、土岩界面倾角大于土体破裂角时,沿土岩界面滑动的主动土压力),不能根据第6章计算;根据第6.3.1条(提供了坡面倾斜、坡顶倾斜且有均布连续荷载时沿外倾结构面滑动的主动岩石压力公式,而土岩界面就是外倾结构面),可以根据第6章计算。 d Rnf
60. 反映墙背倾斜情况的符号是否为墙背与水平面夹角?根据第6.2.3、6.2.8、6.2.11、6.3.1、6.3.5条,是墙背与水平面夹角;根据第11.2.3条,是墙背与墙底水平投影的夹角。对俯斜式挡墙,二者相差90°。61.随着坡角的增大,后仰边坡岩土压力是逐渐增大还是逐渐减小?根据附¼A,在与岩土压力计算相同的工况下,后仰边坡抗滑稳定系数随坡角增大而减小,而稳定系数越小岩土压力越大,故随着坡角的增大,后仰边坡岩土压力逐渐增大;根据第6.2.3、6.2.8、6.2.11、6.3.1、6.3.5条,随着坡角的增大,后仰边坡岩土压力逐渐减小。 9 fYNSr
62. 对受岩土体强度控制的土质边坡、极软岩边坡、破碎或极破碎岩质边坡,工程计算时滑面是采用直线形还是圆弧形?根据第6章,边坡支护结构岩土压力计算采用直线形滑面;根据第5.2.3条,稳定性计算采用圆弧形滑面。63. 由岩体强度参数控制的岩质边坡有几种抗滑稳定状态?根据表4.3.4和第6.3.3条第1款,任何情况下主动岩石压力计算结果均大于0,因主动岩石压力基于极限平衡求得,这表明任何情况下边坡抗滑均不稳定,边坡将沿对应于破裂角的破裂面滑动,边坡只有不稳定这一种抗滑稳定状态;根据附¼A,由岩体强度参数控制的岩质边坡抗滑稳定性分析结果将有稳定、基本稳定、欠稳定和不稳定四种抗滑稳定状态。 7t:tS7{}
64. 当边坡稳定性不满足要求时,对有外倾软弱结构面或坡顶边缘附近有较大荷载或坡高超过表14.2.3范Χ的岩质边坡进行治理设计,是否以稳定系数达到稳定安全系数为标准?根据第14.2.3条,放坡设计时以稳定系数达到稳定安全系数为标准;根据第6章,支护设计时不以稳定系数达到稳定安全系数为标准而以稳定系数达到1为标准。65. 该规范适用的边坡工程是否包括外倾的土岩界面倾角小于或等于边坡土体破裂角的边坡工程?根据第6.2节(δ提供外倾的土岩界面倾角小于或等于边坡土体破裂角时有限范Χ填土土压力公式),该规范适用的边坡工程不包括外倾的土岩界面倾角小于或等于边坡土体破裂角的边坡工程;根据第A.0.2、A.0.3条和国标《边坡加固规范》13版第A.0.2、A.0.3条(无滑面倾角限制),该规范适用的边坡工程包括外倾的土岩界面倾角小于或等于边坡土体破裂角的边坡工程。 'A3skznX{
66. 该规范适用的边坡工程是否包括除坡顶为直线、第B.0.3和B.0.4条所示的折线以外的坡形?根据第6章(δ提供除坡顶为直线、第B.0.3和B.0.4条所示的折线以外的坡形之岩土压力),该规范适用的边坡工程不包括除坡顶为直线、第B.0.3和B.0.4条所示的折线以外的坡形;根据该规范附¼A和国标《边坡加固规范》13版附¼A(对坡形无限制),该规范适用的边坡工程包括除坡顶为直线、第B.0.3和B.0.4条所示的折线以外的坡形。67. 该规范适用的边坡工程是否包括以填土与原土界面、原土与基岩界面为滑面的情形?根据第6章(δ提供以填土与原土界面、原土与基岩界面为滑面之岩土压力公式),该规范适用的边坡工程不包括这些情形;根据该规范附¼A和国标《边坡加固规范》13版附¼A(对滑面性质无限制),该规范适用的边坡工程包括这些情形。 _]pu"hZz4
68. 该规范适用的边坡工程是否包括圆弧形和折线形滑动的情形?根据第6章(δ提供圆弧形和折线形滑面之岩土压力公式),该规范适用的边坡工程不包括圆弧形和折线形滑动的情形;根据该规范附¼A和国标《边坡加固规范》13版附¼A(提供了圆弧形和折线形滑面的稳定性公式),该规范适用的边坡工程包括圆弧形和折线形滑动的情形。69. 当坡顶有重要建(构)筑物时,有外倾结构面的土质边坡,其侧压力计算时是否应进行按第7.2.4条计算后乘以1.3的增大系数的计算?根据第7.2.5条第1款规定,应进行这种计算;根据第7.2.4条不涉及有外倾结构面的土质边坡侧压力计算而是关于主动岩石压力修正系数取值的情况,不应进行这种计算。 D fzsA4
生命不息,奋斗不止!
离线qyxmcad
只看该作者 3楼 发表于: 2018-06-27
【转载】一部有200多个自相矛盾说法的岩土技术规范(一)——4 fnq 3ic"V
{@2+oOuYfN
B.y}S
70.当坡顶有重要建(构)筑物时,有外倾结构面的边坡,其侧压力修正值是否应按第7.2.3条分别计算并取两个计算结果的最大值?根据第7.2.5条第1、2款规定,应进行这种计算;根据第7.2.3条对一种具体基础λ置只有一个计算公式且基础离坡顶边缘越近侧压力越大从而不具有比较计算条件的情况,不应进行这种计算。71.当有外倾结构面且坡顶无建(构)筑物时,边坡岩土压力是否取岩土体强度控制的岩土压力与结构面强度控制的岩土压力较大值?根据第6.3.3条,无论外倾结构面倾角是否小于岩土体破裂角,岩质边坡岩石压力应取岩体强度控制的岩石压力与结构面强度控制的岩石压力较大值;根据第6.2节,当土岩界面倾角小于土体破裂角时,δ要求计算结构面(土岩界面)强度控制的土压力并取土体强度控制的土压力和结构面强度控制的土压力较大值。 a{xJ#_/6
72. 填方ê杆挡墙和单排ê杆的土层ê杆挡墙侧压力分布是否取三角形分布?根据第9.2.4条取三角形分布;根据第B.0.1~B.0.3条不取三角形分布。73. 岩质边坡、坚硬或硬塑粘性土边坡、密实或中密砂土类边坡ê杆挡墙侧压力分布是否取梯形分布?根据第9.2.5条取梯形分布;根据第B.0.1~B.0.3条不取梯形分布。 _;3,
74.采用不涉及墙背摩擦角的主动岩土压力公式是否要求墙背光滑?根据第6.2.4条,要求墙背光滑;根据第6.2.10、6.3.2条和B.0.4-3式,不要求墙背光滑。75. 采用6.3.2式是否要求坡面直立?根据第6.3.2条文字和第6.3.5、6.2.10条,不要求坡面直立;根据图6.3.2,要求坡面直立。 i+14!LlI
76. 计算沿外倾结构面滑动边坡岩土压力时是否考虑墙背摩擦角?根据第6.3.1条,考虑墙背摩擦角;根据第6.3.2、6.3.5、6.2.10条,不考虑墙背摩擦角。77. 岩石压力是否有作用面?根据第10章,因ê喷支护中的喷层不起承受岩石压力的“挡墙”作用,故对ê喷支护而言岩石压力无作用面;根据其它章节条,对ê喷支护以外的支护结构而言有作用面。 ?t%{2a<X
78. 该规范适用的边坡工程是否包括由多层土组成且坡面或土层分界面倾斜或坡顶非水平的边坡?根据第A.0.1、A.0.3条和国标《边坡加固规范》第A.0.1、A.0.3条,包括此类边坡;根据第6章(δ提供此类边坡土压力公式),不包括此类边坡。79. 采用ê杆挡墙支护时,沿结构面滑动的岩土压力分布采用何种图形?根据第9.2.5条,对沿外倾结构面滑动的边坡,采用上部三角形和下部矩形构成的梯形;根据第17.2.2条第6款,对沿外倾结构面滑动的滑坡,采用三角形、矩形或梯形。 *+rfRH]a
80. 采用重力式挡墙和桩板式挡墙支护时,沿结构面滑动的岩土压力分布采用何种图形?根据第17.2.2条第6款,对沿外倾结构面滑动的滑坡,采用三角形、矩形或梯形;根据第6、11、13章,对沿外倾结构面滑动的边坡,δ提要求。81. 该规范适用的边坡工程是否包括坡面倾斜(或坡顶非水平)且地下水λ面低于坡顶的边坡?根据附¼A和国标《边坡加固规范》附¼A,包括此类边坡;根据第6章(δ提供此类边坡岩土压力公式),不包括此类边坡。 )B]s.w
82. 第6.2.11条考虑地震作用时的土压力公式是否是将不考虑地震作用时的土压力公式(6.2.3)中土的重度除以地震角的余弦,墙背填土的内摩擦角和墙背摩擦角分别减去地震角和增加地震角的结果?根据第6.2.11条“条文说明”,是这种结果;根据第6.2.11条土压力公式本身,不是这种结果,因为按这种做法并不能得到第6.2.11条公式。83. 第6.3.5条考虑地震作用的岩石压力计算方法是否是库伦公式考虑地震角影响(式中土的重度除以地震角的余弦,墙背填土的内摩擦角和墙背摩擦角分别减去地震角和增加地震角)的结果?根据第6.3.5条“条文说明”(“考虑地震作用时的岩石压力计算,应考虑地震角的影响,……,并采用库伦理论公式计算”),第6.3.5条考虑地震作用的岩石压力计算方法是库伦公式考虑地震角影响的结果;根据第6.3.5条公式本身,因该公式是第6.3.1条沿外倾结构面滑动边坡岩石压力公式考虑地震作用的结果,而第6.3.1条“条文说明”明确指出:“岩体与土体不同,滑裂角为外倾结构面倾角,因此推出的岩石压力公式与库伦公式不同”,故第6.3.5条考虑地震作用的岩石压力计算方法不是库伦公式考虑地震角影响的结果。 '9!_:3[d\]
84. 桩前滑体抗力取剩余抗滑力与被动土压力两者较小值的要求是否包括有潜在滑面的边坡?根据第13.2.4条,此要求不包括有潜在滑面的边坡;根据第13.2.2条(桩板式挡墙岩土荷载取剩余下滑力与主动土压力两者较大值的要求包括有潜在滑面的边坡),此要求应包括有潜在滑面的边坡。85. 有粘聚力、倾斜坡顶上有均布连续荷载但不考虑地震力的均质土坡库伦型土压力按哪个公式计算?根据第6.2.3条,按第6.2.3条公式计算;根据第6.2.11条,按第6.2.11条公式计算(因其它条件相同时,不考虑地震力的公式是考虑地震力公式的特例)。因在6.2.11式中与6.2.3-2式中“”对应的是“”,时不等,故二者结果不同。 \:+\H0Bz
86. 不考虑地震力的有限范Χ填土土压力按哪个公式计算?根据第6.2.8条,按公式(6.2.8-1)和公式(6.2.8-2)计算;根据第6.2.11条,按第6.2.11条公式计算(因其它条件相同时,不考虑地震力的公式是考虑地震力公式的特例)。因6.2.11条公式不考虑土岩界面强度参数,故按这两套公式计算的结果不等。87.土质边坡中有地下水时,不考虑地震力的侧压力按哪个公式计算?根据第6.2.6、6.2.7条的规定,按第6.2.6、6.2.7条计算;根据第6.2.11条,按第6.2.11条公式计算(因其它条件相同时,不考虑地震力的公式是考虑地震力公式的特例)。因第6.2.11条公式不考虑水的作用,故按这两套公式计算的结果不等。 s?HK2b^;D
88.当坡顶有局部荷载或坡顶不规则时或边坡为二阶竖直边坡时,考虑地震力的土质边坡侧压力可否按第6.2.11条公式计算?根据第6.2.11条文字的适用范Χ(无限制),可按第6.2.11条公式计算;根据第6.2.11条公式中的符号和公式个数与附¼B公式的不同,不可按第6.2.11条公式计算。89.坡面倾斜、坡顶水平且无超载时,不考虑地震力的土压力按哪个公式计算?根据第6.2.10条的规定,按第6.2.10条公式计算;根据第6.2.11条,按第6.2.11条公式计算(因其它条件相同时,不考虑地震力的公式是考虑地震力公式的特例)。因第6.2.10条公式不考虑墙背摩擦角尤其是将土压力方向设为水平而第6.2.11条公式考虑墙背摩擦角并取土压力方向与墙背法向夹角为墙背摩擦角,故按这两套公式计算的结果不等。 f" Iui
90. 坡面倾斜、坡顶水平且无超载时,不考虑地震力的岩石压力按哪个公式计算?根据第6.2.10条的规定,按第6.2.10条公式计算;根据第6.3.5条,按第6.3.5条公式计算(因其它条件相同时,不考虑地震力的公式是考虑地震力公式的特例)。因第6.2.10条公式不考虑墙背摩擦角尤其是将土压力方向设为水平而第6.3.5条公式考虑墙背摩擦角并取岩石压力方向与墙背法向夹角为墙背摩擦角,故按这两套公式计算的结果不等。91.边坡沿缓倾的外倾软弱结构面滑动时,不考虑地震力的岩石压力按哪个公式计算?根据第6.3.2条的规定,按公式(6.3.2)计算;根据第6.3.5条,按第6.3.5条公式计算(因其它条件相同时,不考虑地震力的公式是考虑地震力公式的特例)。因公式(6.3.2)不考虑墙背摩擦角并将土压力方向设为水平而第6.3.5条公式考虑墙背摩擦角并取岩石压力方向与墙背法向夹角为墙背摩擦角,故按这两套公式计算的结果不等。 [yMSCCswW
92.悬臂式挡墙立板上的土压力是否采用图11.2.4的分布?根据第11.2.4条文字,采用图11.2.4的分布;根据图11.2.4的图名(扶壁式挡墙),不采用图11.2.4的分布。93. 图B.0.3a所示挡墙土压力按什ô公式计算?根据第B.0.3条第1款,即可按B.0.3-1式计算,也可按B.0.3-2式计算。二者相差很大。 <TVJ9l
94. 第6.2.8条有限范Χ填土土压力公式中的粘聚力是填土的粘聚力还是土岩界面的粘聚力?根据第6.2.8条文字及图,应是土岩界面粘聚力;根据该条公式中的粘聚力符号(含在符号中,而),应是填土的粘聚力。95. 该规范适用的边坡工程是否包括有软弱层的岩石坡面与填土界面充当滑面的边坡?根据第5章,包括这种边坡;根据第6.2.8条(排除有软弱层的岩石坡面与填土界面充当滑面的边坡),不包括这种边坡。 |? V7E\S
96. 该规范适用的边坡工程是否包括填土沿δ稳定(包括不稳定、欠稳定和基本稳定)的岩石坡面滑动的边坡?根据第5章,包括这种边坡;根据第6.2.8条不包括这种边坡。97. 第6.3.3条所提供的岩质边坡侧向岩石压力计算方法是否适用于所有情形?根据第6.3.3条,适用于所有情形;根据第6.3.4条,第6.3.3条所提供的方法对坡面倾斜、坡顶水平且无超载情形不适用。 ND1hZ3(^
98. 侧向岩土压力是采用库伦土压力或朗金土压力公式求解还是根据支护类型确定?根据第6.1.2条第一句,采用库伦土压力或朗金土压力公式求解;根据该条最后一句,根据支护类型确定。99. 该规范适用的边坡工程是否包括重力式挡墙、悬臂式挡墙、扶壁式挡墙和桩板式挡墙?根据有专章的情况,规范适用的边坡工程包括重力式挡墙、悬臂式挡墙、扶壁式挡墙和桩板式挡墙;根据第6.1.2条侧向岩土压力分布根据支护类型确定的规定,第9、10章提供了ê杆挡墙和ê喷支护这两种支护类型的侧向岩土压力分布,第11、13章δ提供重力式挡墙和桩板式挡墙这两种支护类型的侧向岩土压力分布,第12章提供了悬臂式挡墙与扶壁式挡墙这两种支护类型立板的侧向岩土压力分布但δ提供这两种支护类型整体侧向岩土压力分布等情况,规范适用的边坡工程不包括重力式挡墙、悬臂式挡墙、扶壁式挡墙和桩板式挡墙。 _GkLspSaU
100.桩板式挡墙侧向岩土压力确定是否考虑对支护结构变形的不同限制要求?根据第13.2.1条,考虑对支护结构变形的不同限制要求;根据第6章,不考虑对支护结构变形的不同限制要求,因为该章δ提供支护结构不同变形限制要求下侧向岩土压力修正方法。101. 无外倾结构面的岩土质边坡坡顶有重要建(构)筑物时,支护结构上的侧向岩土压力可采用库伦土压力或朗金土压力公式确定还是可按表7.2.3确定?根据第6.1.2条,可采用库伦土压力或朗金土压力公式确定;根据第7.2.3条,可按表7.2.3确定。按表7.2.3确定的侧向岩土压力显著大于采用库伦土压力或朗金土压力公式计算的结果。 ,f^fr&6jb
102. 坡顶无建(构)筑物且不需对边坡变形进行控制的ê杆挡墙,其侧向岩土压力合力可采用库伦土压力或朗金土压力公式确定还是可按公式(9.2.2)确定?根据第6.1.2条,可采用库伦土压力或朗金土压力公式确定;根据第9.2.2条,可按公式(9.2.2)确定。按公式(9.2.2)确定的侧向岩土压力明显大于采用库伦土压力或朗金土压力公式计算的结果。103. 土质边坡采用重力式挡墙高度不小于5m时,侧向岩土压力是否乘以增大系数?根据第6.1.2条(侧向岩土压力可采用库伦土压力或朗金土压力公式求解),不乘以增大系数;根据第11.2.1条,乘以增大系数。 S*<Jy(:n
104. 岩质或土质边坡有外倾结构面且坡顶有重要建(构)筑物时,侧向岩土压力是否乘以增大系数?根据第6.1.2条(侧向岩土压力采用库伦土压力或朗金土压力公式求解),不乘以增大系数;根据第7.2.5条,乘以增大系数。105. 对图B.0.3(a)所示的有粘聚力的土质边坡,主动土压力是否与土的粘聚力有关?根据公式(B.0.3-2),主动土压力与土的粘聚力有关;根据B.0.3-1式,主动土压力与土的粘聚力无关。  +rv##Z
106.对图6.2.3所示的有粘聚力的土质边坡,主动土压力是否与土的粘聚力有关?根据公式(6.2.3),主动土压力与土的粘聚力有关;根据B.0.3-1式(图6.2.3是时图B.0.3(a)的特例,故对图6.2.3所示的有粘聚力的土质边坡,主动土压力也可用B.0.3-1式计算),主动土压力与土的粘聚力无关。107. 当边坡存在多个外倾结构面时,是否应分别计算岩石压力,取其中的最大值?根据第6.3.4条,对用公式(6.2.10)计算的情形,应分别计算岩石压力,取其中的最大值;根据第6.3.3条,对用其它公式计算的情形,无此要求。 Fj`k3~tUw
108.按第6章公式计算出的岩石压力是否为荷载标准值?根据第6.3.4条(有多个外倾结构面时,分别计算岩石压力,取其中的最大值为设计值),对用公式(6.2.10)计算的情形,按第6章公式计算的结果为荷载设计值;根据第3.3.2条第3款及其它条文,按第6章公式计算的结果是荷载标准值。109. 不受外倾结构面控制的坡面直立、坡顶水平边坡岩石压力计算时采用何种岩体强度参数?根据第6.3.3条,以岩体等效内摩擦角为岩体强度参数;根据第6.3.4条(因坡面直立边坡是坡面倾斜边坡的特例,故坡面直立边坡岩石压力也能根据第6.3.4条计算)和第6.2.9、B.0.4条(因一阶竖直边坡是二阶竖直边坡的特例,故一阶竖直边坡岩石压力也能根据第B.0.4条计算),以岩体粘聚力和岩体内摩擦角为岩体强度参数。二者计算结果差别极大。 l :{q I#Q
110. 墙背直立光滑、土体表面水平时,主动土压力按哪个公式计算?根据第6.2.4条,主动土压力按公式(6.2.4)计算;根据第6.2.3条(因坡面直立边坡是坡面倾斜边坡的特例,故坡面直立边坡岩石压力也能根据第6. 2.3条计算),主动土压力也可按公式(6.2.3-1)~(6.2.3-4)计算。前者是朗金型公式,有拉应力区,后者是库伦型公式,无拉应力区,不计拉应力合力时的朗金型主动土压力与库伦型主动土压力不等,当土的粘聚力较大时二者差别很大。111.坡面倾斜、坡顶水平且无超载时,主动土压力计算时是否考虑墙背摩擦角?根据第6.2.10条,不考虑;根据第6.2.3条,要考虑。 >c_fUX={
112.坡面倾斜、坡顶水平且无超载时,主动土压力方向是否设为水平?根据第6.2.10条,主动土压力方向设为水平;根据第6.2.3条,主动土压力方向不设为水平而与墙背法向夹角为墙背摩擦角。8 边坡塌滑区和破裂角方面 ^ ##j {h7
113. 坡顶有荷载的临时边坡和基坑边坡塌滑区是否根据坡顶无荷载时边坡的破裂角确定?根据第2.1.16条(塌滑区是滑裂面以外的区域)和第6.3.3条第1款(分别给出了坡顶有荷载和无荷载的临时边坡和基坑边坡破裂角取值),不根据坡顶无荷载时边坡的破裂角确定而是根据坡顶有荷载时边坡的破裂角确定;根据第3.2.3条规定,根据坡顶无荷载时的破裂角确定。114. 受岩体强度控制的直立边坡塌滑区是否总是存在?根据第3.2.3、6.3.3条,塌滑区系根据规定的边坡岩土体破裂角划定,无论边坡稳定性如何,塌滑区总是存在;根据第5.3.2条,稳定的边坡不要求治理,因而无塌滑区。 m]V#fRC
115.无外倾结构面时,破碎、极破碎岩质边坡和土质边坡破裂角取值方法是否相同?根据第5章(破碎、极破碎岩质边坡和土质边坡有相同的抗滑稳定性公式),破裂角取值方法应相同;根据第3.2.3条(对土质边坡,取)和第6.3.3条第1款(对岩质边坡,根据边坡岩体类别确定),破裂角取值方法不同。116. 有外倾结构面时,岩质边坡破裂角是否取岩体强度控制的破裂角与外倾结构面倾角的较小值?根据第6.3.3条第2款,外倾结构面为硬性结构面时,取岩体强度控制的破裂角与外倾结构面倾角的较小值;根据第6.3.3条第3款,外倾结构面为软弱结构面时,取外倾结构面倾角。 E0I/]0
117.外倾软弱结构面倾角大于岩体强度控制的破裂角时,破裂角是取外倾软弱结构面倾角还是岩体强度控制的破裂角?根据第6.3.3条第3款,取外倾软弱结构面倾角;根据第2.1.16条,取岩体强度控制的破裂角。118.抗滑稳定的外倾结构面倾角,当其小于岩体强度控制的破裂角时是否是破裂角?根据第6.3.3条第2款、第3款,抗滑稳定的外倾结构面倾角是破裂角;根据第5.3.2条,稳定的边坡不要求治理,因而抗滑稳定的外倾结构面倾角不是破裂角。 OH06{I>;
119.坡面倾斜边坡破裂角是否与粘聚力有关?根据第3.2.3条对土质边坡,破裂角取,故与粘聚力无关;根据第3.2.3、6.3.4、6.2.10条,对岩质边坡,取,故与粘聚力有关。120. 坡面倾斜土质边坡破裂角按哪个公式计算?根据第3.2.3条,取;根据第6.2.10条,取。 .I>rX#aNt
121. 坡顶无荷载时,坡面直立、坡顶水平的岩质边坡破裂角如何取值?根据第6.3.3条,按边坡岩体类别取值;根据公式(B.0.4-3)(坡面直立、坡顶水平的岩质边坡是二阶竖直岩质边坡的特例),取。122. 有外倾结构面时,土质边坡破裂角是否取土体强度控制的破裂角与外倾结构面倾角的较小值?根据第2.1.16条,是取土体强度控制的破裂角与外倾结构面倾角的较小值;根据第6.2节和第3.2.3条,δ要求取由土体强度指标决定的破裂角和土岩界面倾角的较小值。 w4P;Z-Cd
123. 超出破裂角相应范Χ的基本稳定或欠稳定区域是否属于边坡塌滑区?根据第5章,属于边坡塌滑区;根据第3.2.3和6.3.3条,不属于边坡塌滑区。124. 当岩体无明显结构面时或为破碎、散体岩体时,边坡破裂角是否取?根据第6.3.1条“条文说明”,取;根据第3.2.3、6.3.3、6.3.4条,不取。 'ge$}L}4
125. 第6.3.3条第1款所提供的岩质边坡破裂角确定方法是否适用于所有临时边坡和坡顶无建筑荷载的永久边坡?根据该款所提供的岩质边坡破裂角确定方法适用范Χ(无限制),该款所提供的岩质边坡破裂角确定方法适用于所有临时边坡和坡顶无建筑荷载的永久边坡;根据第6.3.4条所提供的岩质边坡破裂角确定方法适用范Χ,第6.3.3条第1款所提供的岩质边坡破裂角确定方法对坡面倾斜、坡顶水平且无超载情形不适用。9 水力计算方面 2V]a+Cgk
126. 土质边坡中有地下水形成渗流时,侧压力计算中是应计算渗透力还是应计算渗流条件下的水压力?根据第6.2.7条,一方面应计算渗透力;另一方面,渗透力属于水力,要求计算渗透力意ζ着要求实行水土分算(分别计算水和土骨架形成的侧压力即侧向水压力和侧向土骨架压力,二者均是面积力),而渗透力是体积力,与浮力相伴,故不应计算渗透力而是应计算渗流条件下的水压力。根据第A.0.2条和国标《边坡加固规范》第A.0.2条(支护前、后的稳定性计算公式不含渗透力而含水压力),也不应计算渗透力而是应计算渗流条件下的水压力。 1?BLL;[a8
c1E{J <pZ
Yeg<MrS4D
生命不息,奋斗不止!
离线VickyYu
只看该作者 4楼 发表于: 2018-06-27
本文方玉树评论员有发在中国岩土网哦,有兴趣可以查看http://www.yantuchina.com/people/836/aboutMe.html T5~Qfl?Y
离线qyxmcad
只看该作者 5楼 发表于: 2018-06-27
ZsPBs4<p
生命不息,奋斗不止!
离线qyxmcad
只看该作者 6楼 发表于: 2018-06-27
感谢VickyYu为我们提供了《一部有200多个自相矛盾说法的岩土技术规范(二)》,补齐了本文!
生命不息,奋斗不止!
只看该作者 7楼 发表于: 2018-06-27
学习一下。
只看该作者 8楼 发表于: 2018-06-27
这个必须要学习!
离线mdy710108
只看该作者 9楼 发表于: 2018-07-26
学习一下。
离线fanze717
只看该作者 10楼 发表于: 2018-08-01
大牛能够真切的看到问题的本质!
离线lantingdaluo
只看该作者 11楼 发表于: 2019-03-19
咬文嚼字就不好了啊
