  • 2885阅读
[急切求助]在上土下岩地层采用怎么方法止水?风化岩中有水 [复制链接]
离线smywlq
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-07-03
如题:谢谢大家。
只看该作者 1楼 发表于: 2018-07-03
采用辅助施工方法对地层进行预加固、超前支护或止水
http://www.jianshe99.com/new/201106/zh9260191633131611029519.shtml
长螺旋搅拌桩止水帷幕工程中的应用
https://wenku.baidu.com/view/7a0e693d376baf1ffc4fadcd.html
只看该作者 2楼 发表于: 2018-07-03
富水流砂地层隧道围岩止水加固方案及变形分析
http://jz.docin.com/p-1155102494.html
只看该作者 3楼 发表于: 2018-07-03
对钻孔涌水和漏水的分析判断
金刚石钻头正常钻进时,钻孔的循环液是稳定的,不会出现忽大忽小或者是断水的情况。当钻孔的返水出现问题时,一般只有涌水或者是漏水两种,其判断方法如下:
涌水可以直接用目测法分析,当钻孔的循环水突然变大并且返上来的水实际流量要大于水泵的泵入水量时,则表明出现了涌水现象。一般出现这类情况的原因是金刚石钻头钻穿了水层并且含水层的在几乎没有裂隙的岩层中,所以能够积蓄比较大的水压,钻头钻穿时则会瞬间从钻孔涌出。
钻孔漏水的情况有明显和不明显之分。如果钻孔孔口的水位突然下降没有返上来,则表明孔内出现了比较严重的漏水。出现这个原因一般是金刚石钻头钻穿了溶洞、大的无水裂隙或者是沙层,使得孔内的水外流。如果钻孔孔口的水流并未中断,只是略微的减少了返上的水量则表明孔内出现了轻微的漏水现象,一般出现这种情况是孔内有一些小的裂隙或者是含沙层,如果不影响金刚石钻头的钻进,那么没有必要采取补救措施。
总之,判断钻孔的涌水或者是漏水一般通过目测的方法就能达到。只需要观察孔口的水位变化或者是水量的变化。当出现严重的漏水时应该立刻停止钻进,孔底长时间的缺水会导致金刚石钻头的烧钻现象,造成很大的经济损失。
本文地址:http://www.jzbit.com/jinzuan/news/645.html
只看该作者 4楼 发表于: 2018-07-03
利用钻孔确定采空区垮落带和导水裂隙带高度
http://www.docin.com/p-350185472.html
只看该作者 5楼 发表于: 2018-07-03
煤层长钻孔注水过程的数值模拟与参数的合理确定
http://www.doc88.com/p-142571916461.html
只看该作者 6楼 发表于: 2018-07-04
学习学习。
离线smywlq
只看该作者 7楼 发表于: 2018-07-04
回 cdddd 的帖子
cdddd:对钻孔涌水和漏水的分析判断
涌水可以直接用目测法分析,当钻孔的循环水突然变大并且返上来的水实际流量要大于水泵的泵入 .. (2018-07-03 21:57)
谢谢cdddd老师,非常感谢。
