  • 1852阅读
  • 13回复
[求助]场地类别 [复制链接]
离线zhwlxb
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-07-13
场地类别二类与三类有何不同,如果二类场地误判为三类了,有哪些不安全因素?
只看该作者 1楼 发表于: 2018-07-13
钢筋用量增加30%
离线zhwlxb
只看该作者 2楼 发表于: 2018-07-13
如果不增加,有哪些危险呀
离线zhwlxb
只看该作者 3楼 发表于: 2018-07-13
回 cjz06 的帖子
cjz06:钢筋用量增加30% (2018-07-13 18:18)  UT_t]m
D_f :D^
如果不增加,有哪些危险呀
只看该作者 4楼 发表于: 2018-07-14
不符合抗震规范,设计审图不过
在线cdddd
只看该作者 5楼 发表于: 2018-07-14
建筑抗震场地类别划分的分析应用 w4&-9[@Y
https://www.wenkuxiazai.com/doc/89f7bbfbfd0a79563c1e7271.html
在线cdddd
只看该作者 6楼 发表于: 2018-07-14
离线smywlq
只看该作者 7楼 发表于: 2018-07-15
地震作用力不一样
在线cdddd
只看该作者 8楼 发表于: 2018-07-15
试简述区分不同地震破坏作用类型 与 场地抗震分类和 场地抗震地段分类,地震动小 $3MYr5
https://wenda.so.com/q/1412051469721350 6*H F`@(
上部如果是框架结构,则为软土就不利,如果你上不是剪力墙结构,则软土就有利。反正就是上部和下部不能发生共振的现象。 b:}+l;e5 2
抗震不利地段和危险地段地震反应往往比较强烈,土、岩石在地震作用下易失稳、液化或震陷。抗震不利地段和危险地段产生的震害见表4-1-2和表4-1-3。由表4-1-3可以看出建于高突地形上的建筑物所遭受的地震烈度可能会比平地上的建筑物高出0.5~3度。 Nt'u;0
http://wd.tgnet.com/QuestionDetail/201010242544964675/1/
在线cdddd
只看该作者 9楼 发表于: 2018-07-15
工程地震中的场地分类方法及适用性评述 U0:tE>3`
https://wenku.baidu.com/view/819c8fa6f524ccbff1218480.html
在线cdddd
只看该作者 10楼 发表于: 2018-07-15
http://gf.1190119.com/article-12843.htm "(+ >#
在抗震设计中,设计特征周期Tg与场地类别有关:场地类别越高(场地越软),Tg越大;地震震级越大、震中距离越远,Tg越大。Tg越大,地震影响系数α的平台越宽,对于高层建筑或大跨度结构,基本周期较大,计算的地震作用越大。 B%L0g.D"
1、软弱场地对地震力有放大作用,设计时应趋利避害,充分考虑不利场地对建筑结构的影响。  0FHX
2、结构设计时,计算的自振周期较实际的偏长,按这一周期计算的地震力偏小,应根据结构类型按规范要求进行相应折减,从而更准确的考虑地震力的作用。 @,-xaZ[
3、当结构自振周期与设计特征周期相等或相近时,地震反应最大。在结构抗震设计中,应使结构的自振周期远离设计特征周期,以避免发生共振现象。 l#,WMu&
http://blog.sina.com.cn/s/blog_15bda75110102x34w.html  @GYM4T
离线zhwlxb
只看该作者 11楼 发表于: 2018-07-17
回 cdddd 的帖子
cdddd:http://gf.1190119.com/article-12843.htm ~?dPF;.6_
在抗震设计中,设计特征周期Tg与场地类别有关:场地类别越高(场地越软),Tg越大;地震震级越大、震中距离越远,Tg越大。Tg越大,地震影响系数α的平台越宽,对于高层建筑或大跨度结构,基本周期较大,计算的地震作用越大。 ]OHzE]Q
1、软弱场地 .. (2018-07-15 23:05)  a Kb2:1EQ
j]6j!.1
谢谢您的解答,我得认真学习了,地震方面的知识有点难理解
