  • 7059阅读
  • 28回复
[热点探讨]溶槽地区的桩基础处理 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-07-17
溶槽地区的桩基础处理 .dM 0
V|b?H6Q
人工挖孔桩相邻桩桩底高差控制没什么要求。 1l1X1
但要求桩中心距不应小于3d,两桩扩大头净距不小于1m,上下设置不小于0.5m(详见《建筑施工手册》)
只看该作者 1楼 发表于: 2018-07-17
相邻两桩如果基底存在高差,高差应该不大于两桩的间距,换句话说,形成的刚性角不大于45度。 FIG5]u
我也一直在找相关规范来佐证以上的理论,希望能对你有所帮助。 %/S BJ
http://www.docin.com/p-423850681.html
1条评分土币+50
issn04510712 土币 +50 优秀资料,感谢! 2018-07-18
只看该作者 2楼 发表于: 2018-07-17
施工顺序 按设计要求和施工规范要求,桩施工时应从持力层较深处向浅处渐进施工,并控制相邻桩的桩底标高高差不得大于桩净距的1/2 '*)!&4f
https://zhidao.baidu.com/question/1387174077636556580.html !q7M+j4
https://wenda.so.com/q/1361804767066905
只看该作者 3楼 发表于: 2018-07-17
第(4)层:石灰岩(∈2),灰白色,微风化,硬度3级~4级,低压缩性,岩体较完整,裂隙较发育(方解石充填),层状构造粘粒状结构,岩体基本质量等级分类为Ⅲ类,岩石质量指标RQD=79~90,较好;含较多溶洞,溶洞大小不等,为黏土夹碎石充填,硬塑状。 ]JhtO{
第(5)层:黏土夹碎石(岩溶充填)(∈2),棕红色,硬塑,湿,夹碎石,干强度高,低~中等压缩性,中等韧性,为岩溶充填物。 sav2.w
只看该作者 4楼 发表于: 2018-07-18
浅析桥梁桩基溶槽处理技术 x/9`2X`~
http://www.doc88.com/p-7029829937115.html ytAhhwN~
岩溶洞穴病害处理技术研究 kMI\GQW
http://www.doc88.com/p-368144587840.html
1条评分土币+50
issn04510712 土币 +50 优秀资料,感谢! 2018-07-21
只看该作者 5楼 发表于: 2018-07-18
浅谈岩溶地区桩基施工技术措施 *b.>pY?2|
http://www.civilcn.com/yantu/ytlw/1493083777299603.html
只看该作者 6楼 发表于: 2018-07-18
长短桩复合地基设计 FE_n+^|k<
F.@yNr"
https://wenku.baidu.com/view/0fa5566bb84ae45c3b358cb2.html
小图 | 大图 图片
  • 溶槽地区的桩基础处理|基础工程『桩基、浅基』
只看该作者 7楼 发表于: 2018-07-18
学习一下。。
只看该作者 8楼 发表于: 2018-07-18
灰岩形成溶洞是很多的,在可能形成溶岩的位置进行钻探,遇到裂隙可以下测井仪进行测量。 F*]AjD-
http://www.risn.org.cn/News/ShowInfo.aspx?Guid=1e3921ef-5a34-414c-b69c-1e2d39d77dbf @l@lE0
岩溶地区建筑地基基础技术规范 K IqF"5
岩溶地貌是具有溶蚀力的水对可溶性岩石进行溶蚀等作用所形成的地表和地下形态的总称。又称喀斯特地貌。它以溶蚀作用为主,还包括流水的冲蚀、潜蚀,以及坍陷等机械侵蚀过程。按出露条件分为:裸露型喀斯特、覆盖型喀斯特、埋藏型喀斯特。岩溶地貌分布在世界各地的可溶性岩石地区,占地球总面积的10%。可溶性岩石有3类:①碳酸盐类岩石;②硫酸盐类岩石;③卤盐类岩石。
只看该作者 9楼 发表于: 2018-07-18
正常,铁锰质结核是淋滤产物,一般产出于Q2、Q1等地层,也可产出于地下水位比较固定低于地下的环境下!铁锰质结核与冲积、残积没有必然关系。它是后期风化淋滤过程中形成的。 Ke\?;1+
要看实际情况,岩溶发育程度的基本条件是:1、可溶岩;2、岩石裂隙;3、流动的水;3、水中溶有co2。如果岩石可溶,水具有相同的侵蚀性,那么分析如下: E^|b3G6T
从地质情况分析,向斜轴部是蓄水构造,水的补给、径流和排泄更为强烈,岩溶较发育。 U+'?#" J8(
从地形上分析,一般向斜成山、背斜成谷,那么从地形上来讲,背斜轴部是蓄水构造,并且背斜轴部一般裂隙更为发育,岩溶可也能较为发育。 }Y-f+qX*
所以不一定哪一种构造岩溶更发育。 ?.,cWKGQ}
岩溶的形成要具体情况具体分析,根据某个地方特定的地形地貌,地质环境而判断,不能简单类比。 C6/,-?%)
2011年试题中有这两个选项,只能选一个,哪如何选啊,答案给的是 向斜 2&=;$2?}
向斜轴部地层老,岩溶可能发育 9OTw6
向斜一般是地势低的,一直有地下水,水没流动,就引不起岩溶,背斜一般成山,雨季有水,干旱则无水,有水循环,就成溶洞了,石灰岩地区山上一般都是溶蚀得乱七八糟的
只看该作者 10楼 发表于: 2018-07-18
灰岩越纯,岩溶越易发育,当然灰岩比白云岩易发生岩溶作用。 }}Q|O]e
1、石膏 0?sIod
2、盐岩 3g5i5 G\
3、石灰岩 R)<>} y
4、白云岩 %n-LDn
5、碳质灰岩 3J [P(G>Q
yyiZV\ /
(另外想请问下石膏能形成岩溶吗) Qp-nr]
对下列岩溶发育速度排序?3  4  5  2  1 kmP0gT{Sj
2、1、3、4、5
只看该作者 11楼 发表于: 2018-07-18
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=208953 `N|WCiBV.
岩溶根据其出露条件大致可以分为以下几种: 0"<g g5
1.裸露型,岩溶岩层裸露,仅低洼地区有零星小片覆盖 xXHz)w
2.半裸露型,岩溶岩层以裸露为主,在谷地,大型洼地及河谷附近有较大面积被第四纪沉积物覆盖 n#x{~oQc
3.覆盖型,岩溶岩层大面积被厚的(一般为几十米以上)第四纪沉积物所覆盖,地面一般没有岩溶岩层的分布 {N _v4})
4.埋藏型、岩溶岩层大面积埋藏于非岩溶岩层之下
