  • 11961阅读
[考试信息]土反力是啥意思啊? [复制链接]
离线nzyawxl
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-07-25
土反力是啥意思啊?
离线ne54874
只看该作者 1楼 发表于: 2018-07-25
作用力与反作用力,基础对土的压力,土对基础就是反力
只看该作者 2楼 发表于: 2018-07-25
土反力主要应用是在基坑或者边坡支护中,理论上的土压力,主动土压力和补动土压力的前提条件是土体产生的位移,而且是一种极限状态,实际工程中,土体位移和理想状态是不一样的,比如在被动区,因为支护结构的变形对土体产生了压力,此时土也会对支护产生了反力,这个反力一般会小于极限状态下的被动土压力,求这个力是不能用被动土压力公式的,而是用弹性力学模型的什么m法这些求的,求出来以后就可以算结构的配筋了。
离线346411078
只看该作者 3楼 发表于: 2018-07-26
这个问题非常简单!  就基坑支护而言,分为坑外和坑内。基坑外的是土压力,土压力作用到支护结构上,然后支护结构把力传到坑底以下的土里面,然后土给支护结构一个反力,这就是土反力。
因此在结构计算中,土压力是用支护结构间距ba,土反力只是支护结构体本身的宽度加以换算的b0。
离线guowenli
只看该作者 4楼 发表于: 2018-07-27
离线刀角牛
只看该作者 5楼 发表于: 2021-08-09
回 346411078 的帖子
346411078:这个问题非常简单!  就基坑支护而言,分为坑外和坑内。基坑外的是土压力,土压力作用到支护结构上,然后支护结构把力传到坑底以下的土里面,然后土给支护结构一个反力,这就是土反力。
因此在结构计算中,土压力是用支护结构间距ba,土反力只是支护结构体本身的宽度加 .. (2018-07-26 08:27)
离线driftor
只看该作者 6楼 发表于: 2022-01-28
1 土反力是指被动区的土体没有达到极限状态而产生的力吗  2 既然是反力就应该指明哪个力的反力,字面上很容易理解为土压力的反力?而以上的解释都还是土产生的压力,如是就应该把临界状态的土压力叫做主被动土压力,或者临界土压力,一般土压力叫做土压力,而不应该叫土反力。
driftor
离线qiang150
只看该作者 7楼 发表于: 2022-01-28
土里的力学
