  • 4556阅读
  • 25回复
[请教]厚层填土自重沉降怎么预估 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-08-02
素填土的固结时间跟很多因素有关,根据相关参考书的说明,少于5年的填土不宜直接作为天然地基,那说明至少五年才能固结完成吧,也有资料说是5-10年。一般填土成分为卵石土需要五年以上,粘性土十年以上才能基本固结吧。对于堆填时间超过10年的粘性土或者超过5年的粉土可以适当给予承载力特征值[河北省技术规程里有]《河北省建筑地基承载力技术规程》(试行)DB13(J)/T48-2005 vjY);aQ
12页 素填土承载力特征值下面的注有说明 vQE` c@^{
《工程地质手册》P464页上说一般要超过10年才能完成自重固结。
只看该作者 1楼 发表于: 2018-08-02
建筑桩基技术规范_JGJ94-2008 gt(X!iN]
5.4.2 符合下列条件之一的桩基,当桩周土层产生的沉降超过基桩的沉降时,在计算基桩承 ci#Zvhtk r
i&? 78+:
载力时应计入桩侧负摩阻力: ~M|NzK_9
*=r@vQ
1 桩穿越较厚松散填土、自重湿陷性黄土、欠固结土、液化土层进入相对较硬土层时; O p!
https://wenku.baidu.com/view/0cd2ad9c19e8b8f67c1cb9ce.html
只看该作者 2楼 发表于: 2018-08-02
土力学 第4章 土的压缩、固结与沉降 h[M6.
http://www.doc88.com/p-7864085640369.html mU e@Dud
土体自重固结压缩对地面沉降影响研究 o%9Ua9|RR
http://www.docin.com/p-1271187008.html
只看该作者 3楼 发表于: 2018-08-02
土的压缩性  nOL 25Y:
http://www.docin.com/p-605296071.html
只看该作者 4楼 发表于: 2018-08-02
地下水渗流与地面沉降三维全耦合数值模拟 HK,G8:T
http://www.docin.com/p-893010745.html %I2xK.8=
描述两电感线圈之间的耦合程度,当两个线圈的耦合系数K=1(无漏磁通)时,即M=(M为互感系数),但L1,和L2不为无穷大,则此两个线圈即构成一个全耦合变压器,其原理结构,磁场分布与电路符号如图(a),(b)所示。可见与耦合电感元件的电路符号全同,只不过此时的M=了。 2 |kH%
耦合是指两个或两个以上的电路元件或电网络的输入与输出之间存在紧密配合与相互影响,并通过相互作用从一侧向另一侧传输能量的现象。
只看该作者 5楼 发表于: 2018-08-02
比奥固结理论 I}]@e ^ ~
http://www.doc88.com/p-9532706157610.html
只看该作者 6楼 发表于: 2018-08-02
比奥固结理论有限元方程形式及其应用分析 Pk?%PB ?Z
http://www.docin.com/p-1063659329.html
只看该作者 7楼 发表于: 2018-08-02
伽辽金方法(Galerkin method)是由俄罗斯数学家鲍里斯·格里戈里耶维奇·伽辽金(俄文:Борис Григорьевич Галёркин)发明的一种数值分析方法。应用这种方法可以将求解微分方程问题(通过方程所对应泛函的变分原理)简化成为线性方程组的求解问题。而一个高维(多变量)的线性方程组又可以通过线性代数方法简化,从而达到求解微分方程的目的。 5`{;hFl
https://baike.so.com/doc/6965782-7188437.html I~5fz4Q
加权余量法 V1fvQ=9
https://wenku.baidu.com/view/e56f926edcccda38376baf1ffc4ffe473368fd0a.html
只看该作者 8楼 发表于: 2018-08-02
离散方程,是把控制方程离散后得到的方程. j6 d"8oH _
一个是连续的方程,一个是离散的方程. }ok nB
通过微分、定积分的基本意义. /E  yg*#
如du/dx=[u(x+dx)-u(x)]/dx 41Q
非稳态、源项的离散和离散方程解法 2WECQl=r
https://www.wenkuxiazai.com/doc/2f74da36a4e9856a561252d380eb6294dd88220d.html
只看该作者 9楼 发表于: 2018-08-02
欠固结土体自重固结沉降特性模拟分析 @`+$d=rO`
http://www.doc88.com/p-1826044372408.html
只看该作者 10楼 发表于: 2018-08-02
https://www.taodocs.com/p-86449860.html &OR*r7*Z
http://www.doc88.com/p-0426644524655.html
只看该作者 11楼 发表于: 2018-08-02
上海冲填土工程特性及自重固结变形机理研究 2Xs< 1rF
http://jz.docin.com/p-282408577.html
