  • 5494阅读
  • 33回复
[热点探讨]桩基施工在不同土层影响怎么评价 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-08-03
专家论证:因为地勘报告错误,把土层描述错了,那么这样对桩基设计和施工有什么影响! KDHR} `
具体土层描述见附图: MZ% P(5
主要是卵石实际大部分强风化,勘察报告是个别强风化!差别在此,对桩基设计和施工有何影响?
2条评分土币+28
古泊土木人 土币 +3 - 2018-08-05
issn04510712 土币 +25 优秀资料,感谢! 2018-08-04
只看该作者 1楼 发表于: 2018-08-03
泥质胶结砂砾岩地层桩基础成孔施工 Av+R~&h
https://wenku.baidu.com/view/14ade328915f804d2b16c175.html R},mq&f5
旋喷桩桩径与水泥量可根据地质条件估算 ?vM{9!M
但最好还是根据现场试验结果确定。现场试验准确,但太费时,一般考虑各地地质条件/工法及施工目的等因素结合经验确定? mxDy!:@=
<3ovCqa
现在旋喷桩的要求低了,前几年我们做时,三重管(直径1.2m考虑)要500KG/M,双重管要2250KG/M左右。近来,很多单位参照SMW的水泥参量,定为20%(即水泥重量/加固土体重量=20%),楼主根据这个公式计算吧 -C.eXR{s
我公司上年底做的一个高压旋喷桩工程,桩径600,用PO32.5普通硅酸盐水泥,每延米桩长水泥用量200Kg。 !U=;e?o
只看该作者 2楼 发表于: 2018-08-03
淤泥地层中钻孔桩的施工对策 .>h|e_E
https://wenku.baidu.com/view/39d3f125910ef12d2bf9e728.html hb^e2@i;Oq
非匀质冻土地层钻孔桩施工工法 Ml0d^l}'
http://www.doc88.com/p-1344663843166.html 4[rD|
承压水地层段钻孔灌注桩施工工艺 ,!u^E|24
https://wenku.baidu.com/view/9f1e2a0ff46527d3250ce068.html GawLQst[+
只看该作者 3楼 发表于: 2018-08-03
钻孔灌注桩排桩在华东地区粉砂性地层中施工若干问题的研讨 q;Qpd]H
http://ishare.iask.sina.com.cn/f/iZ47trWPGl.html
在线cjz06
只看该作者 4楼 发表于: 2018-08-04
学习一下。。
只看该作者 5楼 发表于: 2018-08-04
受教了,。。                                       ,
只看该作者 6楼 发表于: 2018-08-04
http://jz.docin.com/p-1187054857.html
只看该作者 7楼 发表于: 2018-08-04
软弱地层隧道不同桩基设计参数的对比研究 .:<c[EJ b
http://jz.docin.com/p-1634476822.html
只看该作者 8楼 发表于: 2018-08-04
既有建筑物下明挖基坑施工对桩基及周围地层的影响研究 1nvs51?H
http://jz.docin.com/p-1164768691.html
只看该作者 9楼 发表于: 2018-08-04
旋挖钻在泥加石地层桩基施工中的问题及处理 !>2s5^JI9
https://www.taodocs.com/p-111360439.html
只看该作者 10楼 发表于: 2018-08-04
预应力管桩沉桩分析(静压) WQ6E8t)
https://wenku.baidu.com/view/2bb3ccb265ce0508763213d5.html O?{pln
静压管桩沉桩困难分析及其施工处理措施 6?hv ,^
http://jz.docin.com/p-1215386271.html ||/noUK
沉桩施工溜桩问题分析及解决措施  Q.cxen
http://jz.docin.com/p-701686742.html
1条评分土币+25
issn04510712 土币 +25 优秀文章,支持! 2018-08-05
只看该作者 11楼 发表于: 2018-08-04
预制桩沉桩可行性分析实用方法 x.45!8Zb
https://wenku.baidu.com/view/3c8d4c7a50e2524de4187e36.html
