  • 3171阅读
  • 21回复
[热点探讨]有限元在岩土工程的运用 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-08-12
有限元在岩土工程的运用. / yBrlf
浅谈有限元技术在岩土工程中的应用 S2\;\?]^~
http://www.doc88.com/p-8015952523891.html
只看该作者 1楼 发表于: 2018-08-12
剪切波分裂系统分析方法(SAM)软件系统 Systematic Analysis Method of Shear-Wave Sp. _4)z:?G5
http://www.doc88.com/p-1902125481450.html ^vT!24sK
SAM
只看该作者 2楼 发表于: 2018-08-12
变分原理是物理学的一条基本原理,以变分法来表达。 根据科内利乌斯·兰佐斯的说法,任何可以用变分原理来表达的物理定律描述一种自伴的表示。这种表示也被说成是厄米的,描述了在厄米变换下的不变量菲利克斯·克莱因的爱尔兰根纲领试图鉴识这类在一组变换下的不变量。在物理学的诺特定理中,一组变换的庞加莱群(现在广义相对论中被称为规范群)定义了在一组依赖于变分原理的变换下的对称性,即作用原理。 $Z;/Sh
https://baike.so.com/doc/6520545-6734275.html
只看该作者 3楼 发表于: 2018-08-12
https://wenku.baidu.com/view/94675444a8956bec0975e3a0.html .?QYqGcG
变分原理包含哈密顿原理,哈密顿原理就是最小作用量原理。 变分在《泛函分析》中找概念定义,哈密顿原理或最小作用量原理在《分析力学》里找定义。对时间和对路径积分就是自变量是时间还是路径的区别。作用量就是一个函数,比如一个力学系统你要研究它,总要找一个可以操作的函数,这个函数就是作用量。 m }HaJ
{]}94T~/k
只看该作者 4楼 发表于: 2018-08-12
https://www.taodocs.com/p-107640979.html P$k*!j_W
http://www.docin.com/search.do?searchcat=2&searchType_banner=p&nkey=%E5%8A%A0%E6%9D%83%E4%BD%99%E9%87%8F%E6%B3%95 UsFn!!+
加权 D@68_sn
https://baike.so.com/doc/5384413-5620823.html
只看该作者 5楼 发表于: 2018-08-13
不错资料。
只看该作者 6楼 发表于: 2018-08-13
在数学中,有限元法(FEM,Finite Element Method)是一种为求解偏微分方程边值问题近似解的数值技术。求解时对整个问题区域进行分解,每个子区域都成为简单的部分,这种简单部分就称作有限元。它通过变分方法,使得误差函数达到最小值并产生稳定解。类比于连接多段微小直线逼近圆的思想,有限元法包含了一切可能的方法,这些方法将许多被称为有限元的小区域上的简单方程联系起来,并用其去估计更大区域上的复杂方程。它将求解域看成是由许多称为有限元的小的互连子域组成,对每一单元假定一个合适的(较简单的)近似解,然后推导求解这个域总的满足条件(如结构的平衡条件),从而得到问题的解。这个解不是准确解,而是近似解,因为实际问题被较简单的问题所代替。由于大多数实际问题难以得到准确解,而有限元不仅计算精度高,而且能适应各种复杂形状,因而成为行之有效的工程分析手段。 rfEWh Vy(}
https://baike.so.com/doc/5414349-5652491.html 9ZJ 8QH
只看该作者 7楼 发表于: 2018-08-13
如果一个微分方程中出现的未知函数只含一个自变量,这个方程叫做常微分方程,也简称微分方程;如果一个微分方程中出现多元函数的偏导数,或者说如果未知函数和几个变量有关,而且方程中出现未知函数对应几个变量的导数,那么这种微分方程就是偏微分方程。 [MFnS",7c
https://baike.so.com/doc/5582493-5795397.html p8!T) ?|
在微分方程中,边值问题是一个微分方程和一组称之为边界条件的约束条件。边值问题的解通常是符合约束条件的微分方程的解。 ,.W7Z~z
边值问题 /v+)#[]>
https://baike.so.com/doc/5947147-6160084.html TMj;NSc3
只看该作者 8楼 发表于: 2018-08-13
比较深奥。
离线smywlq
只看该作者 9楼 发表于: 2018-08-17
学习了,谢谢。
离线bushbushbush
只看该作者 10楼 发表于: 2018-09-28
只看该作者 11楼 发表于: 2018-11-05
如果一个微分方程中出现的未知函数只含一个自变量,这个方程叫做常微分方程,也简称微分方程;如果一个微分方程中出现多元函数的偏导数,或者说如果未知函数和几个变量有关,而且方程中出现未知函数对应几个变量的导数,那么这种微分方程就是偏微分方程。 XVN`J]XHk
