  • 4081阅读
  • 8回复
[请教]换填地基进行载荷试验,采用多大的承压板合适 [复制链接]
离线真的英雄
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-06-27
换填地基进行载荷试验时,选用多大的承压板合适,是规范规定的0.25~0.5㎡,还是根据换填厚度进行确定
离线boy321321
只看该作者 1楼 发表于: 2008-06-27
这个问题可以用大压板1.5~2.5M的,因为压板尺寸大反压更深层土的性质 &~DTZg Y
一般压板反应的是2倍左右深土的地基承载力 HRa@
所以如果你换填较深的话最好用大压板,不过检测费用也比较高些 w Fn[9_`*
大压板试验我们以前做的很多,规范规定的可能更适合桩的检测,不太适合复合地基和换填地基的检测
离线zhdh9999
只看该作者 2楼 发表于: 2008-06-27
2楼!对的!!!
离线wangdayu2008
只看该作者 3楼 发表于: 2008-06-29
支持二楼的说法,载荷试验本来就是对实际荷载的模拟,能完全触发换填深度内的土层为最好.
离线lvht126
只看该作者 4楼 发表于: 2008-07-01
离线真的英雄
只看该作者 5楼 发表于: 2008-07-04
谢谢各位指导,
离线mmdpp
只看该作者 6楼 发表于: 2010-07-09
这寸大反压更深层土的性质 BF2,E<^A   P<dy3 ;
一般压板反应的是2倍左右深土的地基承载力 .N8AkQ(Ok   CX/(o]
所以如果你换填较深的话最好用大压板,不过检测费用也比较高些 I|JMkP   jB$SUO`*
离线zjp028
只看该作者 7楼 发表于: 2010-07-09
基本检测应按规范要求,有特殊要求除外!
离线beyondkoman
只看该作者 8楼 发表于: 2012-03-19
遇到同样的问题,不知道该如何选择承压板的尺寸
