  • 6948阅读
  • 27回复
[资料原创]关于本人编写的基坑入门资料的一些说明 [复制链接]
离线excavation
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-08-16
— 本帖被 nhq198 执行加亮操作(2018-08-16) —
本人编写的基坑入门资料已经在岩坛店铺出售,反响良好,但也有个别人认为没有“干货”。首先这个资料是入门性质的,是针对基坑方面知识很少的人的一个认知的讲座,需要干货的,可能是想通过这个讲座的学习,就能完全掌握基坑设计的全部知识,从而很快就进行基坑设计。这种想法是急于求成,不可取。我们知道,基坑更注重概念设计,而不是理论计算,从事基坑设计前,一定要对基坑有个感性的认识,所以在这个讲座里有大量的图片,就是为了增加大家的感性。比如,有一些钻孔注浆型土钉的照片,就是我在现场拍的,这是很难得的,因为土钉一般都是埋在土里的。 T^#d\2
另外,有一些人并没有仔细看这个讲座,这里面干货还是很多的,只是没有加以注意而已。 Wo5%@C#M
共2条评分 ,土币+26
horizon 土币 +1 - 2021-04-23
issn04510712 土币 +25 优秀文章,支持! 2018-08-17
离线excavation
只看该作者 1楼 发表于: 2018-08-16
市政道路、施工道路 "z-tL
市政道路主要调查道路与红线的距离、道路宽度、行走车辆的类型等,荷载按实取。 {f;DhB-jj
施工道路一般宽度在5-8米,采用200mm厚混凝土或钢筋混凝土做路面,为保证安全和做坡顶排水沟,道路边缘离坡顶至少1米。 O;0VKNn['
施工道路的荷载取宽度5-8米,30-40KPa,离开坡顶1米,其等效于从坡顶开始的均布满布20KPa。
64Tb,AL_
`4ti?^BNm
这一段就对基坑设计常见的地面荷载的取值进行了说明,这是经过几百个工程实践验证过的。 ?gMq:[X N
UMK9[Iy$<M
R_ )PbFw
blkPsp)m"
离线excavation
只看该作者 2楼 发表于: 2018-08-16
通常情况下,取均布满布20KPa就行,上海基本上都是这么取的。可以满足基坑四周通行重车的要求。 p!\ GJ a",
浅基础按15KPa/层取,荷载范围为建筑物的范围。 =JxEM7r
桩基础按10KPa~ 15KPa取,可以保证安全(条件是桩长大于基坑的深度)。 jI9#OEH_g
材料堆场取均布满布20KPa。 B) dG:~
特殊情况按实取值。 &%u m#XE
重车荷载可取30-40KPa,宽5-8米,路边距基坑上口线至少1米远。 b)r;a5"<5
施工栈桥上行驶重车,可取60KPa-80KPa(也有一说取30-40KPa),集中荷载取700KN。 BQB<+o'
l9 &L$,=
这是对基坑周边的各类荷载取值的说明。 X(Z(cY(
Z tc\4
离线excavation
只看该作者 3楼 发表于: 2018-08-16
可采用单、双轴或三轴搅拌桩止水。 Emw]`
粉土、砂土建议采用三轴搅拌桩止水。 .9UrWBW\I
双轴搅拌桩施工时对周边环境有影响,而三轴搅拌桩影响小。 sj6LrE=1
三轴搅拌桩的止水效果好。 _v++NyZXx
现场应做工艺试桩,主要调试各项参数。 $U pWlYwG
应先施工止水帷幕再施工钻孔桩。 ^ ~dC&!D
aq#F
这一段是对双轴和三轴搅拌桩止水的总结,并且强调了止水帷幕要先于钻孔桩施工 3Z7gPU!H=
QvJ29
离线excavation
只看该作者 4楼 发表于: 2018-08-16
Vt:\llsin
钻孔桩和其后面的搅拌桩。 bH!_0+$P
这张照片清晰地揭示了止水桩和钻孔桩的位置关系。这是我在现场看到并拍下的,这些都是非常难得的资料,可以增加感性认识。
离线excavation
只看该作者 5楼 发表于: 2018-08-16
回 4楼(excavation) 的帖子
excavation:[图片] (2018-08-16 13:56) Mky^X,r
GB,ub*|
适用于各种土质,好土不宜超过8米,软土不宜超过4米. H}(WL+7
变形大,顶部变形大。 `'gcF });
直径不宜太小,宜采用600mm及以上,桩间距最小不小于150mm-200mm,否则施工困难。 Q5_,`r`
排桩的中心距不宜大于桩直径的2倍,桩间距过大容易流土,对基坑不利。  '{cFr
应采用均匀配筋,不得采用非均匀配筋,主要是因为现场施工不规范,不能保证受力钢筋就位。 fuWAw^&
最关键的验算是抗倾覆和整体稳定。 6rO^ p
变形大时,可采取如下设计措施:增大桩的直径、增加桩的嵌固深度、降低桩顶标高,尤以第三条是最经济有效的。 vFeR)Ox's
设计经验:一般来说桩直径取基坑深度的1/10,D=1/10H。 n#B}p*G
=5uhIU0O
S"`{ JCW$
z)Yb9y>2
“变形大时,可采取如下设计措施:增大桩的直径、增加桩的嵌固深度、降低桩顶标高,尤以第三条是最经济有效的。 jc@= b:r=
设计经验:一般来说桩直径取基坑深度的1/10,D=1/10H。”这段话,看似不起眼,如果没有丰富的工程经验是总结不出来的。 3} C-Hg+gt
}G!'SZ$F 5
只看该作者 6楼 发表于: 2018-08-16
学习一下。
离线勘察者
只看该作者 7楼 发表于: 2018-08-16
a FWTm,)
只看该作者 8楼 发表于: 2018-08-16
可以看一下,干货较多的PPt吗
离线pyj1
只看该作者 9楼 发表于: 2018-08-17
期待楼主后续更好的资料。
离线issn04510712
只看该作者 10楼 发表于: 2018-08-17
回 excavation 的帖子
excavation:可采用单、双轴或三轴搅拌桩止水。 [,|4%Y
粉土、砂土建议采用三轴搅拌桩止水。 I;mc:@R<
双轴搅拌桩施工时对周边环境有影响,而三轴搅拌桩影响小。 fl*49-d
三轴搅拌桩的止水效果好。 BkDq9>
现场应做工艺试桩,主要调试各项参数。 L_IvR 4:j~
....... (2018-08-16 13:50)  #Vm)wH3
TI7)yxa=`
学习了,多谢您!
离线eramass
只看该作者 11楼 发表于: 2018-08-19
学习一下楼主的资料
