  • 10396阅读
  • 13回复
[热点探讨]填土与原状土野外鉴别 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-08-27
怎么区分扰动土和原状土? Oj2[(7 mO/
AxeWj%w@
 一、定义 >/>a++19
  1、扰动土就是天然结构受到破坏或含水率改变了的土。 hN.#ui5 $
  2、原状土样又称不扰动土样。没有物理成分和化学成分的改变,相对保持天然结构和天然含水率的土样。用于测定天然土的物理、力学性质,如重度、天然含水率、渗透系数、压缩系数和抗剪强度等。 JBqzQ^[n
  二、区分 R#t~i&v/
  扰动土和原状土最直观的区别就是扰动土被人为的干预过,而原状土未经过任何人为因素干预的土。
只看该作者 1楼 发表于: 2018-08-27
  一般而言回填土会相对杂乱,不像原状土那么有规律,例如结构性、颜色变化、层理、层序上的交替、夹杂物等等 _CgD7d
杂填土好分辨,素填土难度要大一点,综合多方面因素吧,最主要的还是有无层理的区别 4]cOTXk9C
填土是特殊性土,像楼上说的一样首先要调查,这项工作可简可繁,针对场地规模、复杂程度等;杂填土易于判别,素填土要针对其成分、结构、含有物、连续性、均匀性、颗粒级配和密实度等等方面判断,有时是容易混淆。 3K'3Xp@A
简单讲素填土没有层理,较松散,多少有一些杂质;原状土用层理,较密实,没有人工活动的痕迹。
只看该作者 2楼 发表于: 2018-08-27
1层理:素填土无层理,或层理杂乱无章的,可能某一块有层理,但跟其它块土的层理产状差别很大,或层理不连续。原状土则相反,层理明显,而且连续。 3]V" 9+
2均匀性:素填土均匀性差,有的土块与土块之间会有很大的孔隙,最简单的方法是用锹沿水平方向铲一下,如果是原状土铲出的面很均匀,否则为素填土。原状土则很均匀,一般看不出有什么孔隙。 LA1UD+S
3包含物:素填土中的包含物可能带有近期人类活动的痕迹,即使没有人类活动的痕迹,包含物都是原土中的包含物也是分布不均匀,而原状土中的包含物不会有近期人类活动的痕迹的,且包含物分布在水平方向上是均匀的,在竖直方向上是规律的,有一定的韵律。 ^f@EDG8
4颜色:素填土往往是从多个地方或同一地方不同位置上取来的土填的,所以素填土的颜色会很不均匀,红一块白一块的,色差很大,一眼就能看出来。而原状土则是均匀的同一颜色,即使有些地方颜色有变化也是渐变的,一般不会突变成其它颜色,除非是有裂隙充填物,但裂隙充填物也是有规律的分布的。
只看该作者 3楼 发表于: 2018-08-27
杂填土与素填土的区别 x/7kcj!O
杂填土一般由生活垃圾、建筑垃圾、原土压实。 *jE> (J`
素填土垃圾杂质比较少,就是一些原状土比较多。这两种质量差很多,要认真对待. }M*yE]LL;Z
http://www.doc88.com/p-1127282843836.html
只看该作者 4楼 发表于: 2018-08-27
素填土的鉴别与评价 M5\$+Tu
http://www.docin.com/p-1348008565.html
只看该作者 5楼 发表于: 2018-08-27
室内回填土,怎么取样,具体取多少组多少点,依据什么规范? uz;zmK
室内每单位工程不少于3点,1000平方米以上的工程每100平方米取1点;3000平方米以上的工程,每300平方米至少取一点! 6^vz+oN
依据:建筑工程施工材料试验培训的讲义! $97EeE:{M
工民建施工时,土建单位绝大多数都做不到"室内回填土压实系数达到规范要求的0.93以上".因此,这成了建筑通病,主要是因为回填时很难做到分层夯实,小型机械夯实能量不够,大型机械进不了现场,施工难度造成了事实.所以,以前施工的项目,90%以上地面下都是脱空的,稍有大的荷载,地坪就开裂了,我们处理过许多相关的项目,特别是大型厂房的回填土,荷载大,地坪开裂非常严重. wNm1H[{
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=24519 8[rZRc
只看该作者 6楼 发表于: 2018-08-27
粉质黏土和黏土 黏粒含量一般是多少,有人说是粉质黏土黏粒含量是15-30,大于30基本就是黏土了,请教各位这说法对吗,有依据吗 jI!WE$dt
要多做点原位测试才行 ,检测方法有取土,动力触探(包括标贯),对饱和粘土,吹填的,最好是十字板。波速测试也是比较好的方法。 6 K-jje;)
估计整个坡体的填土是欠缺均匀性的   W[B;;"ro
根据原位测试结果评判其密实程度很关键 8~|tl,
至于参数,你可以反演,假设坡体的安全系数,调参数 R>B4v+b
填土的参数跟填料成分、密实程度等有直接关系,一般情况下,我们是取粘聚力20,内摩擦角10 x5(B(V@b
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=52998
只看该作者 7楼 发表于: 2018-08-27
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=66243 ov|/=bzro
为什么河流的凹岸受到侵蚀,凸岸发生堆积? M/evZ?uis
(1)弯道水流受到离心惯性力的作用,过水断面存在横向水面坡度或者称为横向超高Δh,即凹岸侧水面高,凸岸处水面低。在河流弯道整治规划设计中,要考虑横向超高对弯道两岸堤防高程的影响。 x.%x|6G*
(2)水流在流经弯道时,由于重力和离心力的共同作用,断面内形成横向环流,也称为副流。横向环流与纵向主流运动的叠加,使弯道水流呈螺旋流运动状态。 "JpnmE[`
弯道横向环流运动,加剧了泥沙在横断面上的输移,使得凹岸不断被冲刷、凸岸不断发生淤积,增加了河道的弯曲程度,危及堤岸的稳定与安全,同时会影响航道、引水工程的正常运行。因此,在河道管理中需对弯道水流特别加以关注。 +Z/aB*aVa^
此外,我们也利用弯道水流的水沙运动特性,把引水口门设在凹岸,这样在引水的同时可以尽量减少引沙,从而可以减少引水渠系的泥沙淤积。
共1条评分 ,土币+5
黑山老牛 土币 +5 优秀文章,支持! 2018-09-10
只看该作者 8楼 发表于: 2018-08-27
学习一下。
离线jianmin1991
只看该作者 9楼 发表于: 2018-08-30
学习了。。。。
离线程泳祥
只看该作者 10楼 发表于: 2018-08-31
学习下,哈哈
离线dw2833
只看该作者 11楼 发表于: 2018-08-31
学习了,谢谢大师
