  • 7604阅读
  • 46回复
[热点探讨]不同地质年代沉积的卵石差别讨论 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-08-27
更新世亦称洪积世(从2,588,000年前到11,700年前),英国地质学家莱伊尔1839年创用,1846年福布斯又把更新世称为冰川世。地质时代第四纪的早期。 wc6v:,&
1万17年到2百五十八。八万年 qc6eqE
http://www.docin.com/p-1271401011.html x.-d>8-!]c
我国上更新统至全新统千年尺度气候地层划分研究进展
只看该作者 1楼 发表于: 2018-08-27
https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%AD%E6%9B%B4%E6%96%B0%E4%B8%96/8235897
只看该作者 2楼 发表于: 2018-08-27
岩土层的认识、描述及武汉市地质条件简介 _$Hx:^p:
http://www.docin.com/p-1404156659.html 7TN94@kCF
https://news.mycaigou.com/detail/45743.html 'ffOFIz|=I
=-GHs$u%f
沉溺湖 {f }4l
沉溺湖位于新构造运动下降区。由河谷地带的浅洼地或残丘、阶地间的坳沟、洼地因地壳下降沉溺积水成湖。长江中下游平原区的沉溺湖,湖北境内有泊湖,源湖、沉湖等。江苏境内的有吴江县、吴县、昆山县等地的湖荡。在东太湖、澄湖、阳澄湖、元荡、淀山湖等湖泊底部,普遍发现了新石器时代的埋藏遗址,石器、骨铁等遗物,以及铁僵石和泥炭层。有人根据钻孔资料、考古文物的埋藏深度,提出东太湖一澄湖一淀山湖一线应是长江三角洲平原区的沉降中心。位于沉降中心区的湖泊,一般都是沉溺湖。 fW'U7&O
礓石是汉语词汇,拼音jiāng shí,解释为小石。 en6oFPG
999E0A$dkv
为增加坡道、斜道的摩擦力,指在坡道、斜道上用砖石露挂侧砌筑或用混凝土浇筑成锯齿形的面层,可以防滑。
只看该作者 3楼 发表于: 2018-08-27
不错资料。
只看该作者 4楼 发表于: 2018-08-27
地勘中的圆砾层与卵石层的区别: ]{<`W5 b/
  圆砾层的粒径比卵石粒径小。具体分别是:圆砾是指粒径大于2mm颗粒超过总质量的50%;卵石是指粒径大于20mm颗粒超过总质量的50%。 / NlT[@T
砂卵石层底层颗粒粒度不均一,孔隙度大,粘结性差,透水性好 @xI:ZtM
沙层地层颗粒均匀,空隙性较小,保水性好。 /kY|PY
河流演变 &R "Q
http://www.docin.com/p-438588119.html '9#O#I &J
雨花石与卵石区别
只看该作者 5楼 发表于: 2018-08-27
成都地区工程地质条件(表) \|}dlG
https://wenku.baidu.com/view/8df14572aaea998fcc220e78.html Uc3-n`C
成都卵石土天然地基高层建筑沉降偏大原因分析 oIP<7gz
http://www.docin.com/p-960056433.html bqt*d)$
https://www.taodocs.com/p-91538559.html < <vE.
中、下更新统(Q1-2)为冰碛——冰水堆积层,不整合基岩之上,上部为棕黄色黏土,这种黏土多呈硬塑状态,含铁、锰质、硅质、钙质结核与白色高岭土团块,具良好的黏性,可塑性与强偏中等程度的膨胀性,其厚度为数米至10余米,黏土层下为砂砾卵石层,厚数米至20余米,卵石层下与白垩系灌口组呈不整合接触。 W l+[{#
https://wenda.so.com/q/1364460959068285 lV0\UySH
uKcwVEu
钙质结核主要是,在中国和世界很多地方都有分布。前人的研究表明,钙质 "7k 82dw
bf3Njma%
钙质结核 采集于甘肃徽县嘉陵周咀 ~e!b81
钙质结核 采集于甘肃徽县嘉陵周咀 UHEn+Tc>
结核主要是在半干旱的平原碳酸钙组成的结核状自生沉积物或者低地的土壤中由蒸发或者淋滤作用而形成的。钙质结核大多形成于上层滞水带,含有碳酸的雨水渗入上层滞水带,通过含碳酸盐的沉积物而淋滤,溶解了部分CaCO3,其反应式为: KiJRq>
r6Hdp
CaCO3+H2O+CO2→Ca(HCO3) M9/c8zZ
e:~r_,K
钙质结核砾石的初始形态主要为球形状或者近于球形状,表面比较光滑,后来由于胶结作用,使许多球状钙质结核连接在一起,而形成不规则的较大钙质结核,形状大多数为姜结石状或者扁于椭圆状。其中姜结石状钙质结核砾石磨圆差,多为次棱角状。而扁于椭圆状的钙质结核砾石磨圆程度非常好,近乎圆状。钙质结核砾石的表面往往有大量虫穴,内由泥砂覆盖和填充,有的表面还有苔藓虫。
只看该作者 6楼 发表于: 2018-08-27
成都卵石地基挖孔桩承载力的初步评价 PmGW\E[ni
http://www.doc88.com/p-7794977826422.html
只看该作者 7楼 发表于: 2018-08-27
锰结核存在的形式为硅酸盐和难溶性高锰酸盐(高锰酸亚钛、高锰酸铁、高锰酸铝等)的混合物 wN"j:G(
https://baike.so.com/doc/5603491-5816099.html y9cDPwi:b
一是来自陆地、大陆或岛屿的岩石风化后释放出铁、锰等元素,其中一部分被海流带到大洋沉淀。 ?MT V!i0
成都地区砂卵石层超重型动力触探击数规律 4+ BWHV
http://www.docin.com/p-699645358.html d{cd+An
西昌地区卵石层应用N120超重型动力触探的评价 \Kp!G1?_AY
http://www.doc88.com/p-1716977275417.html }pJ6CW
http://www.360doc.com/content/17/0629/23/28704984_667593013.shtml ~C1lbn b
http://www.docin.com/p-982683957-f8.html 3BuG_ild
成都地铁卵石层中盾构施工开挖面稳定性研究 i`3h\ku
https://wenku.baidu.com/view/ea38073f580216fc700afdba.html
只看该作者 8楼 发表于: 2018-08-27
成都市施工图审查地勘常见问题(培训) Mu,}?%
http://www.doc88.com/p-9435491272583.html kdVc;v/5
成都平原地下水资源分布的初步分析 hk =nXv2M
http://www.docin.com/p-1432887953.html
只看该作者 9楼 发表于: 2018-08-27
http://www.doc88.com/p-1827430162074.html $#3O:aW
成都地铁砂卵石层盾构开挖引起的地表沉降规律分析 "gD]K=
http://www.360doc.com/content/17/0629/23/28704984_667593013.shtml [{]/9E /&
成都市西区砂卵石土地层特征研究 td*1
https://www.taodocs.com/p-91538559.html 5K_KZL-
成都地铁砂卵石层地层特性及变形机理研究 T r|B:)X
https://max.book118.com/html/2017/1024/137817879.shtm oy8L{8?
宜宾砂卵石地基的超重型动力触探试验指标及承载力研究 ,$i2vGd
http://www.doc88.com/p-2377391088642.html
只看该作者 10楼 发表于: 2018-08-27
卵石是经过很长时间,逐渐形成的。 %gK@ R3p
由于地壳运动等自然力的震动风化,再经过山洪冲击,流水搬运和砂石间反复翻滚摩擦,终于形成可爱的圆浑状小卵石。 !i >&z?
卵石的形成过程可以分为两个阶段,第一阶段是岩石风化、崩塌阶段;第二阶段是岩石在河流中被河水搬运和磨圆阶段。 F1m 1%
内含有小石子的卵石,其形成原因是破碎的岩块,仅长距离搬运使棱角消失,形成园形或椭圆形的石子(或称卵石、砾石),再经胶结的岩石称为砾石。 V}?*kx~T2C
如何确定桩端进入持力层深度 `w&Y[8+E
http://blog.sina.com.cn/s/blog_7783eeb301017g0j.html
只看该作者 11楼 发表于: 2018-08-27
这是一个很漫长的成土过程喔,地表的岩石转变为成土母质,形成土壤都需要一定的时间,成土过程是一个很漫长的过程,而且母质和环境条件的差异也会影响风化作用和土壤形成的速率。如果基岩的性质不同,形成所要的时间也不同。如在湿润气候条件下,石灰岩大概要100年就可以产生剥蚀,而抗腐蚀较强的砂岩要经过200年才可以看出风化(成土过程所要经历的过程)的痕迹,而且只是看见痕迹,可见要要形成土壤是多么漫长的过程。给你个数据吧,在俄罗斯平原上,3000年可以形成40cm的黑钙土,这可以说是很快的了。而且你说的的卵石,鹅卵石本来并不是鹅卵石,一般的石块在河流中经过长期的水流和泥沙的冲刷摩擦,逐渐磨掉棱角,变成了鹅卵石。不论什么种类的岩石----不论是火成岩、沉积岩还是变质岩----都能形成鹅卵石。所以其形成土壤那样的微粒时间有所差异,但都是个漫长的过程 Ri[ v(Zf
外强迫因子对东亚气候变化的影响研究综述 ['<Q402:.
https://wenku.baidu.com/view/a16c516248d7c1c708a14508.html 1r!o,0!d-'
因子:基本含义为"元素、因素、成分",对应的英文为:factor;agent;ingredient。
