你们说的是预应力锚杆是吗? 如果是锚干的话!是这样的! ({$rb-
1:是单根钢筋! 在头不用氧气割尖 在锚固段比如说锚固段3米 .就在3米处用圆形的垫片内径微大于钢筋的直径就OK拉! 然后再加工一个橡胶的垫片内径微大于钢筋的直径就OK而且外径必须大于孔的直径.一般大0.6----0.8厘米就OK拉!它的用处是起到止浆和当将锚杆向孔内送的时候起到一个刮降作用. }IdkXAB.
2:在钢筋的尾部用车床车30-50厘米的丝口.在配上相应的锣冒.锣冒一定要有3厘米以上的厚度拉!因为要承受10-20吨的拉力. * bhb=~
3:好要加工一个垫片厚度一般在1厘米左右,垫片要开3个孔! 一个孔是用来穿钢筋的孔的直径稍大于钢筋直径就好! 另外2个孔是用来!一个是注浆管!一个是排气管 孔的直径稍大于它们就OK拉! fN21[Jv3
4:锚固段一般采用锚固 c>! ^\
5:施工流程是! 造孔 打锚固剂-------下锚杆-----打筛-----安装垫板--安装 锣冒-----张拉 \4
+HNy3
6:就大工告成拉!
