  • 1771阅读
  • 0回复
结构单元之间link的问题请教 [复制链接]
离线ylk65357978
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-08-28
有两个问题请教下:为连接两结构单元需要在它们之间设置link,先删除了两个zone—node连接,然后在两个node间设置了node—node连接,这时这两个node就没有与周边的实体连接了,会影响该位置的实体约束情况吗? 另外一个问题是,一个node只能生成一个link,那么三个不同id的结构单元怎么在同一个位置设置link连接? 还有cable的横截面积xcarea指的是锚固体横截面积还是钢筋或锚索的横截面积?
