  • 3722阅读
[求助]求助:为什么隧道侧穿地表楼房,楼房背离隧道倾倒? [复制链接]
离线qiandao
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-06-29
为什么隧道侧穿地表楼房,楼房背离隧道倾倒?如图
共1条评分
yuanap 土币 +10 2008-06-29
与狼共舞,必先为狼
离线footkid
只看该作者 1楼 发表于: 2008-07-27
感谢楼主!
离线qiandao
只看该作者 2楼 发表于: 2008-07-29
麻烦高手解答一下啊。
与狼共舞,必先为狼
离线analyze
只看该作者 3楼 发表于: 2008-07-30
因为没有具体参数, 只能进行粗略判断:这个现象是有可能的,是个地基土的剪切问题。稍微厚重一点的土力学方面的教科书上会提供这方面的内容。地基土的承载力公式,事实上是从土坡剪切破坏这个角度进行推导的,只是坡角为零。不说别的,楼主把楼体简化为一个荷载,把隧道恢复为未开挖之前,将网格放稀一点,看看计算出来的位移矢量、剪应力等的成果图,可以发现地基下面出现两个对称的剪切带。在隧道开挖前,地基土是稳定的,开挖后隧道一侧地基土无法抵抗剪切力,那么地基土(土坡)就要往这个方向出现剪切滑动,楼就往反方面倾倒了。楼主可以看看经典的几张建筑倾倒的照片,建筑倾倒的另一面,地基土是隆起来的,这就是地基土的剪切。
共1条评分
yuanap 土币 +50 2008-07-30
离线geofem
只看该作者 4楼 发表于: 2008-07-30
斗胆猜测楼主采用的时MC模型吧。
本构模型及其参数的选取决定了土体的位移模式,当然边界条件也会有很大的影响。
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
离线analyze
只看该作者 5楼 发表于: 2008-08-05
看到两图片很合适, 转一下:
在工业与民用建筑史上,加拿大温尼佩格的特朗斯康谷仓地基破坏就是一个典型事例(图7.1)。该谷仓由65个圆柱形筒仓组成,高31m,宽23.5m,容积为36500mz,其下为筏板基础,1913年竣工。由于事前不了解基础下埋藏有厚达16m的软黏土层,建成后初次储存谷物时,致使谷仓西侧突然陷入土中8.8m,东侧则抬高1.5m,仓身整体倾斜26°53′。这是地基发生整体滑动、建筑物丧失稳定性的典型范例。究其原因,地基为1lm厚的淤泥质黏土和冰碛黏土,基底压力(320kPa)超过了地基极限承载力(245kPa),从而造成地基整体破坏。由于该谷仓整体性很强,筒仓完好无损。事后在筒仓下增设70多个支承于基岩上的混凝土墩,用388个501的千斤顶,才将筒仓纠正过来,但其标高比原来降低厂4m。
离线analyze
只看该作者 6楼 发表于: 2008-08-05
还有两张图, 有限元计算成果图
