  • 2928阅读
  • 9回复
[急切求助]掌握轴心受力构件和拉弯、压弯构件的计算。 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-09-05
https://www.taodocs.com/p-92595023.html
轴心受力构件
http://www.doc88.com/p-1836348898091.html
只看该作者 1楼 发表于: 2018-09-05
钢结构基本原理
http://www.docin.com/p-570085624.html
只看该作者 2楼 发表于: 2018-09-05
热轧板硬度低,加工容易,延展性能好。 冷轧板硬度高,加工相对困难些,但是不易变形,强度较高。
https://wenda.so.com/q/1444324016724618
1、ft表示混凝土抗拉强度设计值,fy表示钢筋抗拉强度设计值
https://wenda.so.com/q/1534659713219227?src=140
http://baike.baidu.com/view/91950.htm
材料在外力作用下抵抗永久变形和断裂的能力称为强度。
http://baike.baidu.com/view/121447.htm
刚度是指材料在载荷作用下抵抗弹性变形的能力。
刚度是抵抗变形的能力,强调的是不变形或者小变形,也是指弹性模量E,强度指的是抵抗破坏的能力,强调可靠性,即不能失效,换句话说,变形了,失效了但不一定就破坏了,即使破坏了不一定就变形了。
一种材料很脆很结实,比如铸铁。另一种很韧但不结石,如铅条,铸铁的刚度大于铅条,但铸铁的强度不一定大于铅条。当二者受力很大的时候,铸铁条断了但没变形,说铸铁条刚度大,强度小。铅条变形了失效了,但是没断,那么铅条强度大,刚度小。
只看该作者 3楼 发表于: 2018-09-05
钢管混凝土格构柱发展和研究
http://www.doc88.com/p-7723282260523.html
钢筋混凝土管柱有圆管和方管两种形式,方管外方内圆,可在离芯机上成型,也可在钢管抽
芯成型,可做成单肢柱、双肢柱和四肢柱。
http://zsgfw.com/article/html/20120302/22/77170.html
只看该作者 4楼 发表于: 2018-09-05
四肢角钢格构柱的分析与设计
https://wenku.baidu.com/view/2ad38485a0116c175f0e4814.html
三肢缀条格构柱换算长细比的计算分析
http://jz.docin.com/p-760390752.html
只看该作者 5楼 发表于: 2018-09-05
http://course.xjjszy.net/Article/ShowArticle.aspx?ArticleID=9138
只看该作者 6楼 发表于: 2018-09-05
国内外标准中钢管轴心受压承载力计算式的对比
http://www.docin.com/p-1547386622.html
只看该作者 7楼 发表于: 2018-09-05
轴心受力构件
http://www.doc88.com/p-675409173516.html
只看该作者 8楼 发表于: 2018-09-05
钢管支撑刚度及稳定性计算
https://wenku.baidu.com/view/0e3c7462aeaad1f347933f7e.html
只看该作者 9楼 发表于: 2018-09-05
拉弯和压弯构件计算
http://www.docin.com/p-1644015625.html
