  • 2967阅读
  • 14回复
[热点探讨]基于强度折减安全系数的边坡岩土侧压力 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-09-09
基于强度折减安全系数的边坡岩土侧压力 /G]/zlUE
http://www.doc88.com/p-95729802073.html tG9C(D`G
http://jz.docin.com/p-1921506430.html <9xr? i=
https://wenku.baidu.com/view/6ef598a8804d2b160a4ec0d1.html
只看该作者 1楼 发表于: 2018-09-09
具外倾结构面的岩质边坡从稳定性分析到侧向岩石压力计算中的一个疑问 /D|q-`*K
https://wenku.baidu.com/view/d97bcbda240c844769eaee2d.html
只看该作者 2楼 发表于: 2018-09-09
浅谈强风化岩质边坡侧压力偏大问题 X6w+L?A
http://www.gzkcsj.com/(X(1)S(itp4wkuzdbpscnvopfk5nw55))/website/elebook/bookdetail.aspx?fid=1f1bfc5a-f394-442e-9713-670f9d3e1ed1&fcol=2008-1203-3&aspxautodetectcookiesupport=1
只看该作者 3楼 发表于: 2018-09-09
漫说侧向岩土压力的修正——岩土感悟之廿一 ~5Mj:{B
http://www.cqtmjz.cn/academic/show-60109.html N. nGez
 【学员问题】边坡支护结构上的侧向岩土压力一般规定? ;+o6"ky5
glROT@
  【解答】1、侧向岩土压力分为静止岩土压力、主动岩土压力和被动岩土压力。当支护结构的变形不满足静止岩土压力、主动岩土压力或被动岩土压力产生条件时,应对侧向岩土压力进行修正。 f TK84v"7_
?Oy0p8
  2、侧向总岩土压力可采用总岩土压力公式直接计算或按岩土压力公式求和计算,侧向岩土压力和分布应根据支护类型确定。
只看该作者 4楼 发表于: 2018-09-09
边坡稳定性评价 $XkO\6kh
https://wenku.baidu.com/view/97221f2aaeaad1f347933fb0.html?rec_flag=default&sxts=1536461675813 cuy9QBB :
高边坡分多级放坡时,各台阶高度有何规定 +NvpYz
对于土质边坡高度大于20m、小于100m或岩质边坡高度大于30m、小于100m的边坡,其边坡高度因素将对边坡稳定性产生重要作用和影响,其边坡稳定性分析和防护加固工程设计应进行个别或特别设计计算,这些边坡称为高边坡。 >YF=6zq.`
在岩土工程或工程地质(地质工程)研究领域,所谓“边坡”一般指自然斜坡、河流水岸坡、台塬塬边、崩滑流堆积体、以及人工边坡(交通道路、露天采矿、建筑场地与基础工程等所形成)等坡体形态的总称。 w"QZ7EyJ
也可以广义定义为地球表面具有倾向临空的地质体,主要由坡顶、坡面、坡脚及下部一定范围内的坡体组成。边坡的分类有很多种。
只看该作者 5楼 发表于: 2018-09-09
边坡工程安全等级的划分及应用 &u6n5-!v
http://www.doc88.com/p-9929561422196.html =i;T?*@
http://www.zhishizhan.net/doc-8b58Xea569a7a5e887286.html 4Xt`L"f
http://jz.docin.com/p-1653356535.html BxQ,T@
边坡分级开挖过程的动态模拟 jk\V2x@DR
http://www.doc88.com/p-2979595132324.html  _X=6M gU
路堑边坡,第一级边坡指的是最下一级边坡,往上递增。 VUHf-bKl
路堤边坡,第一级边坡指的的是最上一级边坡,往下递增。 vfmY >nr
其实原则就是,从最靠近路面的地方开始数。 ^~bd AO81
http://wd.tgnet.com/QuestionDetail/201512231179764612/1/
只看该作者 6楼 发表于: 2018-09-09
边坡是要分级的。8~10m设置一个平台,岩质边坡坡率可以陡一点可以参考边坡规范中坡率法的坡率。岩石自稳较好时可依次向上采用1:0.75,1:1,1:1.25,1:1.5.这样山体在后期运营中相对稳定系数高点,相应也可减少防护成本。如受地形限制无法满足刷坡要求,则相应采用安全系数高的锚索框架梁对山体加固。 s&$e}yxVO
Zv-1*hhHf
岩石边坡在公路、铁路、水利、矿山等工程中是十分常见的边坡。这种边坡一般陡峭,无植生条件,靠自然力量很难恢复原有生态平衡。工程中的岩石边坡一般为倾角大的陡峻边坡,无植生条件或植生条件差,按边坡的形成原因,可分为填方边坡和挖方边坡。按与边坡防护绿化有关的性质对岩石边坡进行分类如下: G^dzE/ :
  1.按结构面与边坡的倾向的关系,可分为稳定、欠稳定、危险三种类型。 D~M R)z_p~
  2.按坡面地下水活动情况,可将边坡分为干燥、潮湿、滴水、涌泉四类。 ]A#:Uc5
  3.按边坡所处山坡位置可将其分为坡脚边坡、坡中边坡和坡顶边坡。 f4+wP/n&
  4.按破面裂隙发育情况,可将边坡分为完整边坡,较完整边坡,破裂边坡,破碎边坡。 g:G5'pZf
  5.按坡面岩石的耐水性,可将边坡分为水稳性边坡、水软性边坡、水溶性边坡。 `Gl[e4U
  6.按边坡的高度分为高边坡、低边坡,划分标准为10米。 Rxlv:
  7.按边坡的朝向分为向阳边坡(朝南),阴阳边坡(朝东或朝西),背阴边坡(朝北)。 K3 ,PmI&W
  8.按边坡坡度可划分为:小于30°为缓坡,30°至45°为斜坡,大于45°为陡坡。 B8.}9
  上述划分是针对局部坡面而言的,工程实践中,一片边坡往往同时具有几种边坡类型。 J}#2Wy^{
ZB/1I;l`c
常规绿化方法 b+hN\/*]
8?: 2<
挖方岩石边坡绿化要解决的难题是如何在陡峭的坡面上固定植生条件,即客土,为植物提供水、肥,且能经受风吹雨打。 挖方岩石边坡绿化常规方法的分类: ⑴按固定植生条件的方法不同,可分为客土植生带绿化法、纤维绿化法、框格客土绿化法。 ⑵按所用植物不同,可分为草本植物绿化、藤本植物绿化、草灌混合绿化、草卉混合绿化。 :7dc;WdM
rw gj]
客土植生带绿化法是指人工制作一定宽度和厚度的带状物,其剖面结构一般为防护网+防水纤维层+(种子、肥料、土壤、改良剂、保水剂)+无纺布(从上而下)。施工时先清理边坡,再按一定间距铺设植生带,用铁丝等将其固定在边坡上,最后喷射一定厚度含肥料的泥土。覆盖无纺布或薄膜,植物种子长出覆盖坡面后除去。(对于软边坡可可挂网)。 =9 ^}>u
8]1,EE<
纤维绿化法是指用植物秸杆等粉碎后制成的纤维与肥料、种子等用有机胶胶结,喷射到边坡坡面的一种绿化方法。该法早期有一定的护坡功能,能经受暴雨袭击,缺点是不耐干旱,成本较高。 框格客土绿化法是指先在边坡上用预制框格或用石料、混凝土砌筑框格,再在框格内置土种植绿化植物。由于岩石边坡迎水面积小,浆砌框格是一般不设排水沟。为防止雨水冲刷土壤,可在其上覆盖稻草帘。对边坡的防护作用小,只适用于坡度小于30°的边坡。 d'3"A"9R7-
WQD:~*C:
《建筑边坡工程技术规范》 v.u 5%
h5-yhG
《水利水电工程边坡设计规范》 zM<L_l&
p1 HbD`ST
《公路路基设计规范》
只看该作者 7楼 发表于: 2018-09-09
http://bbs.yantuchina.com/simple/?t15637.html K~S*<?
https://wenku.baidu.com/view/1675108d240c844769eaee6a.html *n[B Bz
https://max.book118.com/html/2015/1003/26597548.shtm
只看该作者 8楼 发表于: 2018-09-09
https://wenku.baidu.com/view/149b1017195f312b3069a54c.html khD)x0'b
边坡稳定性分析与评价基本要求及注意事项 "zCT S
https://wenku.baidu.com/view/abeef56359eef8c75ebfb308.html }&2,!;"">3
http://down6.zhulong.com/tech/detailprof1070900.htm oayu*a.
FH$q,BI!R
https://wenku.baidu.com/view/b004ecd849649b6648d7478c.html |>m'szca4
修正 SMR法在红层软岩边坡中的应用
只看该作者 9楼 发表于: 2018-09-09
等级;评估,评价;极限;收听率,收视率v. kN8B,
估价( rate的现在分词);定级
只看该作者 10楼 发表于: 2018-09-09
回弹值计算 /`DKX }
https://wenku.baidu.com/view/7ef6e505844769eae009ed2a.html 37Q8Yf_
依据《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》: m.1-[2{8~
.y3E @0a
计算测区平均回弹值时,应从该测区的16个回弹值中剔除3个最大值和3个最小值,其余的10个回弹值按下试计算: /93z3o7D>
https://wenda.so.com/q/1519341627214565?src=140
只看该作者 11楼 发表于: 2018-09-09
利用回弹仪测定岩石强度 G e]NA]<
http://www.docin.com/p-1409915188.html )z18:C3
基于回弹法测试岩石表面强度影响因素分析 UntFkoO
http://www.docin.com/p-1517310497.html
