  • 6302阅读
  • 30回复
[热点讨论]圆形截面混凝土支护桩的正截面受弯承载力计算 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-09-14
圆形截面混凝土支护桩的正截面受弯承载力计算 ,is3&9
圆形截面钢筋混凝土桩正截面受弯承载力计算 d:C'H8
http://www.docin.com/p-863669493.html qN9(S:_Px
http://coyis.com/guifantuji/guifan/2016112413435.html -=)H{
混凝土轴心抗压强度设计值如何确定? }C"%p8=HM
https://wenda.so.com/q/1378217132065133 V^bwXr4f
https://wenda.so.com/q/1467386446729398?src=150
共1条评分 ,土币+25
issn04510712 土币 +25 优秀文章,支持! 2018-09-15
只看该作者 1楼 发表于: 2018-09-14
悬臂式钻孔灌注护坡桩计算方法 Q4#m\KK;i9
https://www.taodocs.com/p-61769862.html LM<qT-/qs
基坑桩锚支护 l *(8i ^
http://jz.docin.com/p-937241381.html %rL.|q9
钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于多少 NX*Q F+
https://wenda.so.com/q/1482175646720105
只看该作者 2楼 发表于: 2018-09-14
因为要考虑钢筋和混凝土协同工作,由于混凝土和钢筋的抗拉性能差别太大,因此按钢筋和混凝土协同工作原理,对于轴心受拉和小偏心受拉的构件,若钢筋设计强度大于300N/mm2,多余的部分强度也用不上,因为那时混凝土早已达到拉应变极限破坏,混凝土表面产生裂缝。 RB7tmJ c
http://bbs.co188.com/thread-637327-1-1.html v!~fs)cdE|
混凝土抗拉强度设计值 MS~(D.@ZS
https://wenku.baidu.com/view/8d14aa60a98271fe910ef922.html
只看该作者 3楼 发表于: 2018-09-14
强制性条文之《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 O3,jg |,
http://blog.sina.com.cn/s/blog_697330d401013r0d.html
只看该作者 4楼 发表于: 2018-09-14
学习一下。
只看该作者 5楼 发表于: 2018-09-14
正和斜是个相对关系,简单的通常理解即为: eu-*?]&Di
垂直的角度为正,其他的角度均为斜。 ?dg [:1R}
所以,对于圆柱体,垂直它的上下底切开为正截面;以垂直角度从侧面切开,也叫正截面; Se}c[|8
对于长方体或者正方体,切面与正面垂直,同时与侧面垂直的情况,截面为正截面; j3V -LnA
其它的情况均可理解为是斜截面。 194)QeoFw
建筑结构41正截面抗弯及斜截面抗剪承载力 CY5Z{qiX
https://www.taodocs.com/p-65366256.html
只看该作者 6楼 发表于: 2018-09-14
http://www.360doc.com/content/12/0305/22/6023174_192069841.shtml
只看该作者 7楼 发表于: 2018-09-14
钢筋混凝土偏压柱正截面及斜截面承载能力分析 ea 'D td
http://www.doc88.com/p-9728750424815.html
只看该作者 8楼 发表于: 2018-09-14
圆形截面钢筋砼受弯构件正截面承载能力的实用计算方法 8(~ h"]`!
http://www.docin.com/p-1497943104.html
只看该作者 9楼 发表于: 2018-09-14
非均匀配筋圆形截面受弯构件正截面承载力实用计算方法 <0!):zraS
https://www.taodocs.com/p-48768466.html
只看该作者 10楼 发表于: 2018-09-14
单向悬臂浇筑施工方法及应用 (*iHf"=\
http://jz.docin.com/p-1141297593.html
只看该作者 11楼 发表于: 2018-09-14
钢筋混凝土圆截面受弯构件正截面承载力计算 9\7en%(M
http://www.doc88.com/p-1826003327036.html
