  • 5632阅读
  • 8回复
碎石桩检测 [复制链接]
离线yujieqin
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-05-08
请问各位,鄙人在做一个油罐罐基的碎石桩检测的工地时发现可参考的规范少之又少,如果采用规范的标准去判定的话,那些碎石桩没有一根是合格的,但是静载试验的效果又很好,在此种情况下应如何去判定碎石桩是否合格?
离线hblzc
只看该作者 1楼 发表于: 2007-06-18
楼主说的应该是振冲碎石桩吧 Dw3! ibg
据我所知,其检测都是采用复合地基载荷试验。  <k5~z(
见《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2002  7.4.4
离线hblzc
只看该作者 2楼 发表于: 2007-06-18
补充一句,03年底在河北一电厂施工振冲碎石桩,当时采用重2检测,结果离散性很大,有施工队不合格,也有施工队的出现50击仍无进尺。私下了解,原来是他们为应付检测,桩体下部分按他们自己的方式施工(快速提振头,偷工减料),在施工到桩体上部分时,减慢振头提升速度造成的。这种方法对付静压试验应该是无效的。
共1条评分
sunjun 鲜花 +1 - 2007-06-18
离线yujieqin
只看该作者 3楼 发表于: 2007-06-22
我也碰到过这种情况,但是还是被我用动探冲过去了,就是有一段动探击数特别高,动探头打到桩底,大部分动探头上都会带上一部分的桩底的原状土,需要现场技术人员的细心观察,基本上可以判定碎石桩的桩长,还可以通过比较碎石桩动探曲线跟土层动探曲线的区别,以找出其规律
共1条评分
sunjun 土币 +10 2007-06-22
离线ytgcs
只看该作者 4楼 发表于: 2007-06-26
静载的主要检测深度也就两倍压板宽(方形板),以下的桩体质量还要结合动探数据。
共1条评分
sunjun 土币 +20 2007-06-26
离线何林
只看该作者 5楼 发表于: 2007-07-06
应该按规范要求来
离线qjppaa666
只看该作者 6楼 发表于: 2008-08-30
非本专业,只可以看看
只看该作者 7楼 发表于: 2008-08-31
    碎石桩的检测分为两部分,1)自检和监理抽检,主要是检测桩长和连续性(完整性),方法有动探、 检查原始资料以及用一些物探方法比如(探地雷达),单桩的承载力也是检测的一方面,主要方法是单桩静载试验,当然动探也可检测桩的承载力。2)竣工验收阶段,主要是使检测复合地基承载力,一般用现场载荷试验,另外有些设计人员还需要检测碎石桩的密实度以及桩间土前后的标贯击数,判断桩间土一些指标。 Nvi14,q/
    其实碎石桩复合地基最关键的一步是试桩,从而来选择施工的一些工艺。
只看该作者 8楼 发表于: 2008-09-01
反正碎石桩的检测有点玄
