  • 10234阅读
  • 27回复
[考试信息]18年注册岩土上午卷破裂角问题探讨 [复制链接]
离线lsg1116
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-11-10
边坡工程中破裂角和岩体等效内摩擦角取值及应用若干问题探讨方玉树
(后勤工程学院,重庆  400041)
(此文发表于《重庆建筑》2014年8期,略有修改)
摘要  当前,建筑边坡工程广泛采用破裂角和岩体等效内摩擦角概念。本文分析了破裂角和岩体等效内摩擦角取值与应用存在的问题,提出了在边坡工程中舍弃采用破裂角和岩体等效内摩擦角概念的建议。
0  引言
近十多年来,边坡工程广泛采用破裂角和岩体等效内摩擦角这两个概念。破裂角主要用于确定塌滑区范Χ和ê杆ê固段起算点,有时因岩石压力公式中含有破裂角也用于受岩体强度控制的边坡支护结构所受岩石荷载计算;岩体等效内摩擦角主要用于计算受岩体强度控制的边坡支护结构所受岩石荷载。一些技术人员还直接用破裂角或岩体等效内摩擦角来判断边坡抗滑稳定性:坡角大于破裂角或等效内摩擦角时,边坡不稳定;坡角小于破裂角或岩体等效内摩擦角时,边坡稳定。
岩体等效内摩擦角是使不单独考虑岩体粘聚力作用时的岩体抗剪强度与单独考虑岩体粘聚力作用时的岩体抗剪强度相等的假想岩体内摩擦角。破裂角出现在主动岩土压力公式中或应用于主动岩土压力计算,而主动岩土压力是岩土体处于主动极限平衡状态时对挡墙的作用力,因此,边坡工程中的破裂角是边坡岩土体处于极限平衡状态时直线形滑裂面与水平面的夹角(即滑裂面倾角)。但在土力学和岩石力学中,破裂角是指岩土体中一点处于极限平衡状态时破裂面与大主应力作用面的夹角【1】。这两个定义虽然都表示处于极限平衡状态时滑面的方向,但有很大不同:1.前者针对边坡岩土体,后者针对岩土体(不限于边坡)中的一点;2.前者是倾角,而后者因大主应力方向可有90°的变化(从竖向变化到水平向),不具有倾角概念;3.对特定岩土体,前者取值不固定,随坡形、坡高及其他因素变化,后者取值固定(为45°+/2)。现在,工程界已有很多技术人员不了解破裂角的本来含义。为避免引起概念的混淆,边坡工程中的破裂角还是称作破裂面(滑裂面)倾角为好。
本文详细分析了边坡工程中破裂角和岩体等效内摩擦角取值及应用存在的问题并提出建议。
1  破裂角取值与应用存在的问题
1.1  国标《边坡规范》13版提供的破裂角公式或取值不是真正的破裂角公式或取值
国标《边坡规范》13版提供了破裂角公式或取值,但这些公式或取值不是真正的破裂角公式或取值,具体有两种情况。
1.把非水平的岩土压力方向定为水平导致相应破裂角公式不是真正的破裂角公式
针对坡面倾斜、坡顶水平、无超载这种特定情况,国标《边坡规范》给出的岩土压力公式如下:
上述公式是在将岩土压力方向定为水平的条件下导出的(图1),而将岩土压力方向定为水平是不正确的,这是因为:所有力学计算均应建立在力平衡的基础上,而支护力就是支护结构岩土荷载的反力。在有挡墙支挡的情况下,建立岩土楔体的力平衡方程必须先视墙背为滑面或光滑面。无论视墙背为滑面还是光滑面,岩土压力反力都不是水平方向。将岩土压力方向定为水平这种做法也与另三个岩土压力公式(1.墙背倾斜、坡顶倾斜、有超载、无外倾结构面情况下的岩土压力公式;2.墙背倾斜、坡顶倾斜、有超载、沿非缓倾的外倾结构面滑动情况下的岩石压力公式;3.墙背倾斜、坡顶倾斜、无超载、沿非缓倾的岩石坡面滑动情况即有限范Χ填土情况下的土压力公式)ì盾,在那三个公式里,岩土压力方向与墙背法向夹角为墙背摩擦角,而坡面倾斜、坡顶水平、无超载、无外倾结构面情况下的岩土压力公式是墙背倾斜、坡顶倾斜、有超载、无外倾结构面情况下的岩土压力公式的特例,二者的岩土压力方向设定本应一致;坡面倾斜、坡顶水平、无超载、有外倾结构面情况下的岩土压力公式是墙背倾斜、坡顶倾斜、有超载、有外倾结构面情况下的岩石压力公式的特例,二者的岩土压力方向设定本应一致;墙背倾斜、坡顶倾斜、无超载、沿岩石坡面滑动情况即有限范Χ填土情况下的土压力公式是坡面倾斜、坡顶水平、无超载、有外倾结构面情况下的岩土压力公式的特例,二者的岩土压力方向设定本应一致。
岩土压力方向的设定是岩土压力公式推导的基础,岩土压力方向不正确,导致岩土压力公式不正确,也导致与之相应的受岩土体强度控制的破裂角公式不是真正的破裂角公式。
2.受岩土体强度控制的破裂角确定方法δ与岩土压力公式对应
在国标《边坡规范》13版中,除坡面倾斜、坡顶水平、无超载的岩质边坡破裂角按(3)式计算外,各种受岩土体强度控制的破裂角的确定方法是:
(1)对直立岩质边坡中的下列边坡取45°+/2:坡顶无建筑荷载时永久的Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类岩体边坡;坡顶有建筑荷载时临时的Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类岩体边坡;坡顶无荷载时临时的Ⅳ类岩体边坡。
(2)对直立岩质边坡中的下列边坡取不同的指定值:坡顶无建筑荷载时永久的Ⅰ类岩体边坡和坡顶有建筑荷载时临时的Ⅰ类岩体边坡取75°左右;坡顶无建筑荷载时,临时的Ⅰ类岩体边坡取82°,临时的Ⅱ类岩体边坡取72°;临时的Ⅲ类岩体边坡取62°。
(3)对坡顶无荷载的土质边坡取(为坡角)。
根据土力学,受岩土体强度控制的破裂角公式与岩土压力公式相伴而生,一定的岩土压力公式对应着一定的破裂角公式,破裂角公式的适用范Χ与岩土压力公式的适用范Χ相同。由土力学可知,在均质且无地下水的条件下,破裂角计算有下列几种情况:
(1)墙背直立光滑、岩土体表面水平且无局部荷载时,破裂角为45°+/2。
(2)墙背倾斜光滑、岩土体表面水平且无局部荷载时,破裂角为(为坡角)。
(3)墙背倾斜不光滑、岩土体无粘聚力且表面倾斜时,破裂角为
式中,为岩土体表面倾角,为墙背与竖直面的夹角,为墙背摩擦角。
(4)墙背倾斜不光滑、岩土体有粘聚力、表面倾斜且有均布连续荷载时,破裂角公式十分复杂,土力学文献不再给出破裂角公式,而越过破裂角这个环节直接给出与岩土体表面倾角、墙背与墙底水平投影夹角、墙背摩擦角、岩土体粘聚力、岩土体内摩擦角、挡墙高度、岩土体重度、岩土体表面均布连续荷载有关的岩土压力公式【1,2】。
将国标《边坡规范》13版给出的上述各种受岩土体强度控制的破裂角的确定方法与土力学理论进行对比可知:
(1)取45°+/2的方法对墙背直立光滑但坡顶非水平面或有局部荷载的岩质边坡不适用。
(2)取的方法对坡顶非水平面或墙背摩擦角不为0的土质边坡不适用,对墙背直立光滑、坡顶水平但有几个不同水平土层的情形不适用也无法用。
(3)取不同指定值的方法对各种情形均不适用。
显然,相关文献给出的上述各种受岩土体强度控制的破裂角的确定方法均δ与岩土压力公式对应。
国标《边坡规范》02版一律用45°+/2来代表破裂角同样δ与岩土压力公式对应。
受岩土体强度控制的破裂角的确定方法与岩土压力公式不对应意ζ着破裂角确定方法不正确。
1.2  破裂角在边坡抗滑分析计算中û有合适用途
一些技术人员用破裂角来判断边坡抗滑稳定性:坡角大于破裂角时,边坡不稳定;坡角小于破裂角时,边坡稳定。国标《边坡规范》用破裂角来判断边坡破坏范Χ和ê杆ê固段范Χ:在与破裂角对应的滑面上方的岩土体属于塌滑区,相应ê杆部分属于非ê固段;在与破裂角对应的滑面下方的岩土体不属于塌滑区,相应ê杆部分属于ê固段。国标《边坡规范》还基于破裂角概念计算边坡抗滑支护结构岩土荷载。这些做法是不正确的,原因是:
1.破裂角不是稳定坡角。坡顶水平、坡面直立的软土边坡破裂角因内摩擦角接近于0而接近于45°,显然,以破裂角为坡角进行放坡,软土边坡远δ达到稳定。当砂土内摩擦角为30°时,坡顶坡底水平、坡面直立的砂土边坡破裂角破裂角为60°,显然,以破裂角为坡角进行放坡,砂土边坡远δ达到稳定。
2.对确定的岩土体,破裂角不是固定值。从前面的分析可知,破裂角不仅随岩土体内摩擦角变化,还随墙背倾斜情况、坡顶倾角、墙背摩擦角等因素变化。
3.破裂角建立在岩土体处于极限平衡状态的基础上,在挡墙反力作用下,挡墙背后岩土体沿滑面滑动的稳定系数为1,而经支护的边坡,其抗滑稳定系数显著大于1(大量边坡在支护前的抗滑稳定系数就已大于1)。
4.采用破裂角概念需假定滑面为直线形,而受岩土体强度控制的后仰式边坡显然不是直线形。一个简单的例子是:当边坡坡角接近于0°时,在建筑物荷载作用下岩土体仍会失稳,这就是地基破坏。如果滑面是直线形,地基怎ô破坏呢?
总之,破裂角在边坡抗滑分析计算中û有合适用途。在破裂角公式或取值不是真正的破裂角公式或取值时,破裂角概念在边坡抗滑分析计算中更û有合适用途。
1.3  将破裂角用于非滑动破坏不合乎逻辑
边坡破裂角是边坡岩土体处于极限平衡状态时的直线形滑面倾角,相应破裂面是滑面,相应破坏是滑动破坏。岩石强度较高且岩体完整程度较高的岩质边坡,在无外倾结构面的情况下,抗滑稳定性很高,不会发生滑动破坏。对这样的边坡实施支护不是防范滑动破坏而是防范拉裂变形。显然,对这种情形,确定破坏范Χ、确定ê固段范Χ、计算支护结构岩土荷载采用破裂角概念就是把破裂角概念用于非滑动破坏。这显然不合乎逻辑,因为破裂角就是滑面倾角,滑面都û有,何来滑面倾角呢?
根据本小节和上一小节的分析可知,破裂角在边坡工程中û有合适用途。
离线hejunfang
只看该作者 1楼 发表于: 2018-11-10
我特么就是按照第一种解法做的,估计错了。因为根据题意,应该是按第二种思路出的题。但是如果近似计算的话,第一种应该也算对。但这是考试,严谨一些还是第二种更符合出题人的思路。(虽然我也想让两种解法都对)
只看该作者 2楼 发表于: 2018-11-10
学习一下。。
离线a67216928
只看该作者 3楼 发表于: 2018-11-10
你算一下,Fs,30°的时候最小
离线aeci916
只看该作者 4楼 发表于: 2018-11-10
题干给的是开挖边坡,10米高的挖坡在工程实际中很少有设置挡墙的,注意到这个细节的话,应该就不会考虑存在挡墙的情况
离线秦朝皇帝
只看该作者 5楼 发表于: 2018-11-10
           感觉标答很可能是30
离线hejunfang
只看该作者 6楼 发表于: 2018-11-11
楼主,你确定第二种解法是在有挡墙的前提下推导出来么?
离线346411078
只看该作者 7楼 发表于: 2018-11-11
简直就是一帮外行!一直都说了:破裂角是为了确定支护措施的锚固段和自由段的界面,还在用破裂角代入计算土压力?!这种只知道套公式的做法铁定吃亏!
现在解释一下6.2.10公式中的saita角:Ka中的为边坡本来就有的外倾结构面,此处在6.3.4条给了解释;破裂角的saita角,在6.2.10-3特别已经指出,并给了6.2.10-3的计算公式!
综上所述:saita角有两个,千万不要混淆使用!
希望大家精益求精,不要贻笑大方,来不来就怪命题组云云!自身水准,赶紧提高!
离线liqinghai
只看该作者 8楼 发表于: 2018-11-11
按照理论,有C值影响应该用第二种
按照规范正式的规定,应该用第一种。
感觉逻辑不完善是这规范的缺陷
离线lsg1116
只看该作者 9楼 发表于: 2018-11-11
知道的就解释清楚啊,7楼
离线346411078
只看该作者 10楼 发表于: 2018-11-11
回 lsg1116 的帖子
lsg1116:知道的就解释清楚啊,7楼
 (2018-11-11 17:10)
解释得一清二楚了,还不理解的话,考试不一定是唯一出路。
离线yudxty01
只看该作者 11楼 发表于: 2018-11-11
经过大佬们苦口婆心的解释,我说一下我的理解,如果不对请更正。6.2.10-3破裂角公式是用于确定锚杆非锚固段长度用的,而6.2.10-1公式中的角度是结构外倾面的角度。如果词条说明一下,saita角为外倾面角度,如果结构无外倾面时可以按6.2.10-3确定。所以规范如果把6.2.10-3单独列出并说明一下,各位可能就容易理解了!不知我理解的对不对。
在此守候
