  • 3289阅读
  • 18回复
[热点探讨]土中水一般来自哪里? [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-11-15
7ccO93Mz
怎么使容易积水的土不太容易积水? 7Rd'm'l)
在土中放些,木炭草屑之类的东西,增加土的透气性。如果没有木炭,可以弄一些纸之类的东西,将其氧化然后混到土里,注意好比率,根据土的情况加,如果太粘了多加点。 hRUhX[
农村的菜园,一般为了使土地更容易吸水,更松软,往里面加灰(烧柴的灰)不过用纸烧应该一样的,都是灰。 ]sE?ezu
膨胀土渗水层对渠坡稳定的影响分析 {(r`k;fB
http://www.doc88.com/p-4344419126112.html
只看该作者 1楼 发表于: 2018-11-15
如何处理土壤中的积水 #~C]ZrK
处理土壤中的积水方法有: `$W_R[
1、要防止雨水从地面流入基坑,基坑四周设置土埂; ;[=8B \?
2、已经在基坑的雨水,及时抽排走。地下水也一样,预防为主,看设计的防渗墙体是否有效,有没有集中渗漏等,如果没有,产生基坑渗水也是正常的,集中后排抽。注意排水沟不要距离坑壁太近,以免引起局部土体因抽水而坍塌。 '}B+r@YCN
3、但野外所有涉及基坑渗水、变形、积水、地基土状况、边坡稳定等问题,都应该仔细观察、记录和分析。 VJickXA
南水北调中线河南段左岸排水倒虹渗控设计 #a'Ex=%rM
https://wenku.baidu.com/view/611dc12bcfc789eb172dc81a.html u>kN1kQ8
碾压混凝土坝防渗与排水渗控设计方法 ki?S~'a
http://www.doc88.com/p-9475201667346.html G 8g<>d{j
大坝渗控工程左岸部分施工细则汇编 L"o>wYx
http://www.doc88.com/p-93577166632.html
只看该作者 2楼 发表于: 2018-11-15
基于地下水改变的膨胀土边坡稳定性 q*_/to
http://jz.docin.com/p-1315499547.html
只看该作者 3楼 发表于: 2018-11-15
地下水的形成 <}<zgOT[1!
http://www.docin.com/p-1628510442.html k <=//r
是指在天气晴朗、无风或微风的夜晚或清晨,由于地面或地物表面辐射冷却,使贴近地面或物体表面的空气温度下降到露点以下,在地面或物体表面上凝结而成的水。也指在工业生产过程中蒸汽遇冷形成的水。 Fcd3H$Na;
https://baike.so.com/doc/6965078-7187733.html
只看该作者 4楼 发表于: 2018-11-15
荆门变电站膨胀土裂隙带发育深度及成因研究 lI*o@wQg
http://www.docin.com/p-65445582.html
只看该作者 5楼 发表于: 2018-11-15
鸡街地区膨胀土的胀缩影响因素分析 N G "C&v
http://www.doc88.com/p-9941917823853.html
只看该作者 6楼 发表于: 2018-11-15
地下水的化学成分及其形成作用 0ZZZoP o
http://www.docin.com/p-133196305.html?docfrom=rrela ^l9N48]|?
《膨胀土地区建筑技术规范》 (GB50112-2013); (9)《建筑地基处理技术规范》(JGJ79... 且受含水层结构的影响,上层滞水通常无统一地下水位,其水位一般在地面以下1.2~6.0m... ^@3sT,M,S
受地下水影响的膨胀土渠道边坡破坏机理及其支护技术的研究 mRL"nC
https://www.taodocs.com/p-37892177.html i~I%D%;
人工挖孔桩孔内有积水,而建设单位要求我们做浇筑施工方案,具体灌注施工方案 LhOa{1SY
孔内积水的多少以及水流的大小,如果孔内渗水速度较慢,孔内积水可采用泵抽水的方式先将水排走,然后灌注混凝土,如果渗水速度较快,建议采用井点降水法进行整体排水,最后再灌注混凝土,
只看该作者 7楼 发表于: 2018-11-15
论人工挖孔桩施工水患处理的技术 /|tJ6T1LrB
http://www.civilcn.com/yantu/ytlw/1383356171227077.html ,w {e
2排水方法 U>]$a71
>, F bX8Zz
3.2.1砌筑截水沟:桩孔放线定位后,首先在离建筑物轴线外侧3m处开挖和砌筑500mm×700mm的环行截水沟(排水纵坡5‰),然后在桩基施工区域内砌筑250am×350mm的井字排水沟(排水纵坡3‰),并与截水沟贯通。各桩孔中的水通过排水沟汇入截水沟,有效地截断和减少了地表水对桩孔的水患。 j(m.$:
&dM. d!
3.2.2利用井点法降低地下水位:选择建筑物四周渗水量大的桩孔和迎水面的桩孔先开挖,起到降水井点的作用。降水井用水泵抽水时,将桩孔和附近的地下水降至井底下,使其它开挖桩孔底部免除在水下状态下施工的弊端。 \NgYTZ
41`n1:-]
3.2.3排干桩孔底积水:人工挖孔过程中采取50mm高扬程潜水泵,设置逆流阀(防止抽水机停止工作时,使管内积水返回到桩孔底部)和安全电压,满足孔底排水的要求。 TW)c#P43K
只看该作者 8楼 发表于: 2018-11-15
地下水对建筑物地基的影响及防治措施 2bJQTk_S
http://www.civilcn.com/yantu/ytlw/1383356171227077.html t;W0"ci9
一种挖孔桩无水水下灌注施工方法 ;Lc Z`1
http://www.xjishu.com/zhuanli/47/201410008302.html  Uwf +
人工挖孔桩施工中几个特殊问题处理 #M9~L[nF S
http://www.civilcn.com/shuili/lunwen/slsg/1319506717154578.html z@!`:'ak
  2.1地下水量不大时   Xe$I7iKD
    可选用潜水泵抽水,边抽水边开挖,成孔后及时浇筑相应段的混凝土护壁,然后继续下一段的施工。   r[|Xy>Zj
    2.2水量较大时   RRmz"j>
    当用施工孔自身水泵抽水,也不易开挖时,应从施工顺序考虑,采取对周围桩孔同时抽水,以减少开挖孔内的涌水量,并采取交替循环施工的方法,组织安排合理,能达到很好的效果。   ',9V|jvK
    2.3对不太深的挖孔桩   @.$|w>>T
    可在场地四周合理布置统一的轻型管井降水分流,对基础平面占地较大时,也可增加降水管井的排数,一般即可解决。   zk$FkbX
    2.4抽水时环境影响   } Yb[
    有时施工周围环境特殊,一是抽出地下水进出时周围环境,基础设施等影响较多,不允许无限制抽水;二是周围有江沙、湖泊、沼泽等,不可能无限制达到抽水目的。因此在抽水前均要采取可靠的措施。处理这类问题最有效的方法是截断水源,封闭水路。桩孔较浅时,可用板桩封闭;桩孔较深时,用钻孔压力灌浆形成帷幕挡水,以保证在正常抽水时,达到正常开挖。
在线cjz06
只看该作者 9楼 发表于: 2018-11-16
学习一下。
只看该作者 10楼 发表于: 2018-11-16
挖孔桩的常见问题及安全措施 l3Xfc2~ 2
https://wenku.baidu.com/view/a2fd23ae6e1aff00bed5b9f3f90f76c660374c35.html S0zD"T
3.2排水方法 dBYmiF!+
[w0QZyUn
3.2.1砌筑截水沟:桩孔放线定位后,首先在离建筑物轴线外侧3m处开挖和砌筑500mm×700mm的环行截水沟(排水纵坡5‰),然后在桩基施工区域内砌筑250am×350mm的井字排水沟(排水纵坡3‰),并与截水沟贯通。各桩孔中的水通过排水沟汇入截水沟,有效地截断和减少了地表水对桩孔的水患。 o_XflzC
kZR8a(4D
3.2.2利用井点法降低地下水位:选择建筑物四周渗水量大的桩孔和迎水面的桩孔先开挖,起到降水井点的作用。降水井用水泵抽水时,将桩孔和附近的地下水降至井底下,使其它开挖桩孔底部免除在水下状态下施工的弊端。 uaT!(Y6
zd2)M@
3.2.3排干桩孔底积水:人工挖孔过程中采取50mm高扬程潜水泵,设置逆流阀(防止抽水机停止工作时,使管内积水返回到桩孔底部)和安全电压,满足孔底排水的要求。 8EW_V$>R
https://www.cbi360.net/hyjd/20180412/125884.html
只看该作者 11楼 发表于: 2018-11-16
人孔挖孔桩浇筑桩身时,地下水很多,该如何采取措施?施工方案! 4w*Skl=F}
https://zhidao.baidu.com/question/313967128.html 00(on28b
二、流砂 \:b3~%Fz
人工挖孔在开挖时,如遇细砂、粉砂层地质,加上地下水的作用,极易形成流砂,严重时会发生井漏,造成质量事故,因此要采取有效可靠的措施。 ;D3C >7y
1)流砂情况较轻时,可缩短这一循环的开挖深度,将正常的1米左右一段,缩短为0.5米,以减少挖层孔壁的暴露时间,及时进行护壁混凝土灌注。当孔壁塌落、有泥砂流入而不能形成桩孔时,可用纺织袋土逐渐堆堵,形成桩孔的外壁,并控制保证内壁满足设计要求。 T -.%
2)流砂情况较严重时,常用办法是下钢套筒,钢套筒与护壁用的钢膜板相似,以孔外径为直径,可分成4~6段圆弧,再加上适当的肋条,相互用螺栓或钢筋环扣连接,在开挖0.5米左右,即可分片将套筒装入,深入孔底不少于0.2米,插入上部混凝土护壁外侧不小于0.5米,装后即支模浇注护壁混凝土。若放入套筒后流砂仍上涌,可采取突击挖出后即用混凝土封闭孔底的方法,待混凝土凝结后,将孔心部位的混凝土清凿以形成桩孔。也可用此种方法,应用到已完成的混凝土护壁的最下段钻大,使孔位倾斜至下层护壁以外,打入浆管,压力浇注水泥浆,提高周围及底部土壤的不透水性。
