混凝土地基板板底脱空处理方法和处理设备,其特征是采用无损检测法检测出混凝土地基板板底脱空区所在位置;在脱空区所在位置处,自地表铅直朝向脱空区钻孔,旋喷钻头依靠钻孔钻入地基土层内达设计深度;然后在向旋喷钻头压浆的同时提升旋喷钻头,以边压浆、边旋喷、边切削和边搅拌的形式在地基土层和脱空区内形成旋喷桩;本发明方法可以行之有效地对脱空区域进行压浆填实,改善地基土层的变形性质,恢复砼路面、桥头搭板、机场跑道、水闸底板等混凝土地基板的标高及承载力。
*pC-`k http://xiazai.dichan.com/show-500904.html rnhf(K.{3 )B&<Bk+ 由于部分路段在建时基础属沟塘挖填,路基为淤泥状,现必须对其进行深层灌浆基础处理。
!BikF4Y1L& 深层灌浆与浅层灌浆主要是在钻孔深度、灌浆深度上的不同。浅层灌浆处理孔深为水泥砼路面结构层以下20cm;深层灌浆处理深为水泥砼路面结构层以下2m。其检测定位、灌浆试验、施工质量控制、检测及监测等与浅层灌浆所述相同。
~\}EROb< (一)主要施工机械设备
?.A/E?Oc 地质钻机,水泥浆泵,灰浆搅拌机。
g~H?l3v (二)注浆孔的布设及钻孔
z57papo 灌浆采用四角加中央布孔,边孔距板边80~130cm为宜。对有少量断裂的板块,压浆孔做适当的调整,在断裂两侧各增加1~2孔,孔位与裂缝间距要大于30cm。深度水泥砼路面结构层以下2m。注浆管直径宜采用37~42mm,长度在2.0m。钻孔应准确到位,尽量减少注浆孔的斜度。
<$ZT]p T (三) 注浆材料的选择及制浆
[pWDhY 1、灌浆材料采用水泥砂浆,有水泥、粉煤灰、外加剂和水拌和而成。其他早强剂、膨胀剂根据实际情况选取。
G~tOCp="p 2、在相同水灰比情况下,流动性随着水泥与粉煤灰的比产生变化。同时,粉煤灰比例也影响水泥浆的后期强度。在相同条件下,水灰比越大,则浆体的强度会逐渐降低,因此,不宜采用过大的水灰比。在施工中推荐采用的浆液配合比为:
pH:|G 水泥︰粉煤灰︰水︰外加剂=1︰0.5︰0.7︰0.05%(另外加适量的减水剂或膨胀剂)
U?^|>cMr 由于各种材料性能和被加固层物理状况的不同,应根据“在取得较大流动性的前提下,尽量保证浆液的强度”的施工原则,通过室内配合比试验及灌浆试验来具体确定配合比。
&?`&X=Q (1)水泥:为了提高硬化浆体的强度,特别是早期强度,宜选用标号为42.5号或52.5号普通硅酸盐水泥,不宜采用矿渣水泥。
P_g0G#`4 (2)粉煤灰:不得低于二级。
;)]zv\fC (3)外加剂:外加剂应具有减水、早强、微膨胀功能。
T\s#-f[x (4)水:宜采用洁静的河水或饮用水。
4qz{D"M 3、一般成浆的浆体流动度在20秒左右,膨胀率大于2.5%,7天抗压强度应大于5MPa。
lg 4、制浆步骤:
wG?kcfu (1)按程序加料,准确计量,掌握浆液性能;
+95dz?~ (2)浆液应充分搅拌,并坚持注浆前不断的搅拌,防止再次沉降,影响浆液质量。
geN%rD (四) 压力的确定
x-#9i 板底脱空注浆时压力过大将造成砼面层拱起或断裂;过小则无法压满。前两次注浆压力一般应控制在0.5~1.5MPa为宜,最大不超过2.0MPa。
;_\ (五)注浆
Mh.eAM8 _ http://www.daoqiaocn.com/viewthread.php?tid=6145
