  • 5283阅读
  • 10回复
[请教]地质图四周的数字和坐标的关系是什么? [复制链接]
离线葵花海
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-11-19
这是深圳地质图下面的一部分,四周的数字和坐标的关系是什么?每一个格长度应该是两千米。
离线ful2ham
只看该作者 1楼 发表于: 2018-11-19
Y坐标:20166000,20168000,20170000…… e{m2l2Tx:
]X I*Wsn
X坐标:2488000,2490000…… H$I =W>;
5 ~TdD6}
不知道楼主想问的数字和坐标的关系是什么意思? m1Y >Nj[f
3B1cb[2y
离线葵花海
只看该作者 2楼 发表于: 2018-11-19
回 ful2ham 的帖子
ful2ham:Y坐标:20166000,20168000,20170000……
不知道楼主想问的数字和坐标的关系是什么意思? $m42:amM
....... (2018-11-19 18:51)  Th=eNL]
_-EyT
你说的这个对不上深圳这边的独立坐标,莫非这个是国家坐标?
在线cjz06
只看该作者 3楼 发表于: 2018-11-20
地质图不是地形图
离线ful2ham
只看该作者 4楼 发表于: 2018-11-20
回 葵花海 的帖子
葵花海:你说的这个对不上深圳这边的独立坐标,莫非这个是国家坐标? (2018-11-19 21:37)  M%@!cW
hNzB4 p
按照上图的坐标显示在珠海市金湾区。但楼主想要表达的我还是没有太看懂……
离线葵花海
只看该作者 5楼 发表于: 2018-11-20
回 ful2ham 的帖子
ful2ham:按照上图的坐标显示在珠海市金湾区。但楼主想要表达的我还是没有太看懂…… (2018-11-20 06:50)  _ ]Z s,Hy
Ry'= ke
我想根据钻孔坐标对应找到地质图上的地方
离线ful2ham
只看该作者 6楼 发表于: 2018-11-20
回 葵花海 的帖子
葵花海:我想根据钻孔坐标对应找到地质图上的地方 (2018-11-20 08:28)  9o+)?1\
}b-g*dn]5
如果可以,将钻孔坐标贴出来看看能不能帮你转一下。
离线葵花海
只看该作者 7楼 发表于: 2018-11-20
回 ful2ham 的帖子
ful2ham:如果可以,将钻孔坐标贴出来看看能不能帮你转一下。 (2018-11-20 10:57)  m8o(J\]
jJ5W>Q1mK$
只要是深圳的任意坐标?还是要对应图上某个点的坐标? [DF,^4g
深圳任一点的大地坐标:X:25714.00,       Y105368.000
只看该作者 8楼 发表于: 2018-11-21
地质图坐标系与国家坐标系往往都不相同,需要自己转换为同一坐标系!
岩土工程
离线huanghanbing
只看该作者 9楼 发表于: 2018-11-21
先说明一下:地质,作为一门学科,是很严谨的,所以,它的图,从来都要是国家坐标系。 {62n7'U{
只不过,以前的:是54系,后来有80系,后来,有2000系,一直是在测量底图上进行地质测绘的。 0DJ+I
只不过,大比例,大多用的是3度带,中等的,用的是6度带,小比例,用的是经纬度。。。 o<|P9#(U"
你给出的坐标横向的以20打头,那么,很可能是20万左右的比例,是第20带,其中央子午线是117度。。。 kYjGj,m"
?]}8o}G
祝地质行业越来越好
离线雾霜冰
只看该作者 10楼 发表于: 2022-02-11
比例1∶20000
