  • 2476阅读
  • 9回复
[热点探讨]砂土三轴UU之实战体验 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-11-21
砂土三轴UU之实战体验 9u";%5 4
http://blog.sina.com.cn/s/blog_4ccae1b90100z7sn.html p b:mw$XQ7
zSMN k AM
三轴剪切试验可分为不固结不排水试验(UU)、固结不排水试验(CU)以及固结排水剪试验(CD)。 Ndq|Hkd
1、不固结不排水剪试验(UU)  试样在施加周围压力和随后施加偏应力直至剪坏的整个试验过程中都不允许排水,这样从开始加压直至试样剪坏,土中的含水量始终保持不变,孔隙水压力也不可能消散,可以测得总应力抗剪强度指标cu,φu。 26|2r
2、固结不排水剪试验(CU)  试样在施加周围压力时,允许试样充分排水,待固结稳定后,再在不排水的条件下施加轴向压力,直至试样剪切破坏,同时在受剪过程中测定土体的孔隙水压力,可以测得总应力抗剪强度指标ccu,φcu和有效应力抗剪强度指标c’,φ’。 4f/2gI1@B
3、固结排水剪试验(CD)  试样先在周围压力下排水固结,然后允许试样在充分排水的条件下增加轴向 8/X#thG
压力直至破坏,同时在试验过程中测读排水量以计算试样体积变化,可以测得有效应力抗剪强度指标cd,φd。
只看该作者 1楼 发表于: 2018-11-21
三轴不固结不排水压缩试验的思考 z6e)|*cA$
http://ishare.iask.sina.com.cn/f/31oe9FmgJ23.html
只看该作者 2楼 发表于: 2018-11-21
土的强度指标是确定土的承载能力的一个重要指标,因此,准确测定土的抗剪强度指标,对于建筑工程的设计和施工有着很大的意义。目前,用三轴剪切试验测土的抗剪强度指标是较为普遍的一种方法,而且对于高层建筑,在进行地质勘察时,要求对取出的原状土,用三轴剪切实验来测定土的抗剪强度指标。 (.Tkv Uj`
https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%8D%E5%9B%BA%E7%BB%93%E4%B8%8D%E6%8E%92%E6%B0%B4%E8%AF%95%E9%AA%8C/22141031
只看该作者 3楼 发表于: 2018-11-21
三轴压缩试验 +tFm DDx=
https://baike.so.com/doc/2889071-3048859.html V*P3C5 l
ASTM粘性土不固结不排水三轴压缩试验标准试验方法 c$aTl9e
http://www.doc88.com/p-1008446432124.html
只看该作者 4楼 发表于: 2018-11-21
三轴压缩试验根据排水条件的不同,分为以下几种试验类型:()A.不固结不排水试验B.固结不排水试验C. nnLE dJ}n
https://www.shangxueba.com/ask/9908610.html
只看该作者 5楼 发表于: 2018-11-21
土三轴压缩试验 实验报告书 SpbOvY=>
http://www.docin.com/p-393214494.html
只看该作者 6楼 发表于: 2018-11-21
三轴试验报告 "'p;Udt/Qm
https://wenku.baidu.com/view/9079e22afe4733687e21aace.html
只看该作者 7楼 发表于: 2018-11-21
https://wenku.baidu.com/view/1bfbb4ad2cc58bd63186bdfe.html
离线iwill13
只看该作者 8楼 发表于: 2018-11-22
理论上c=0,试验中砂样压密后,是否存在毛细水压力,即假黏聚力的可能 ZY-UQ4_|u
just do it
离线erimkcgs
只看该作者 9楼 发表于: 2018-11-23
砂土做UU试验?不推荐
得过且过
