  • 5568阅读
  • 20回复
[其他]删帖 [复制链接]
离线qdmky12345
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-12-18
本帖已删除
离线qdmky12345
只看该作者 1楼 发表于: 2018-12-18
初来贵宝地,求解答求评分求土币
离线babyfish
只看该作者 2楼 发表于: 2018-12-18
签字盖章,责任大头是单位。
发白图,谁发的图,谁全部责任。
离线qdmky12345
只看该作者 3楼 发表于: 2018-12-18
就是说必须晒蓝图,图上必须是电子签名?
离线babyfish
只看该作者 4楼 发表于: 2018-12-18
如果是只“白色”的纸上打印,正常签字盖章,和晒的“蓝图”没差别,都有效。晒“蓝图”应该是因为历史原因和一些管理原因。
离线babyfish
只看该作者 5楼 发表于: 2018-12-18
一般表达的,白图,是指没有签字盖章的图~
离线y949807460
只看该作者 6楼 发表于: 2018-12-18
勘察报告晒蓝图的不多
离线qdmky12345
只看该作者 7楼 发表于: 2018-12-18
本帖已删除
离线babyfish
只看该作者 8楼 发表于: 2018-12-18
有些管理单位对“蓝图”有要求。
如果纠结“蓝图”的话,现在图文公司有模仿“蓝图”的打印方式,打印出来和晒出来的颜色类似。
离线babyfish
只看该作者 9楼 发表于: 2018-12-18
签名手写,只要签字统一就行。
离线a67216928
只看该作者 10楼 发表于: 2018-12-18
勘察报告一般都是白纸
离线shaohua0808
只看该作者 11楼 发表于: 2018-12-18
回 babyfish 的帖子
babyfish:如果是只“白色”的纸上打印,正常签字盖章,和晒的“蓝图”没差别,都有效。晒“蓝图”应该是因为历史原因和一些管理原因。 (2018-12-18 10:43)
正解。 有些单位要蓝图可能是习惯问题。其实白色图也一样,只要签字盖章,法律效应一样。
蓝图是最早的时候,晒图工艺的事情,蓝图保存时间较长。
现在这个问题不存在了,白图也一样。
道德是对自己的要求。
